Whirlpool awo/d45135 F07hibakóddal
21 posts / 0 new
benelli400
benelli400 picture
Hozzám került az említett gép. A helyszínen még elindult a centri progi, igaz nem akart telni az idő rendesen. Itthon kezdtem motorcserével, mert ami benne volt az kínai. A sajátommal is maradt a hiba, majd kezdte dobálni az F07-et. Motorstekkert dobtam belőle, kapott szép új sarukat, cseréltem a relék közül azt ami a gyorsabb centrit tudná váltani, de még mindég hiba. Tápot mértem, -12.26V ( ha vezérel az irányváltó relé akkor -11.86V ) és -4.9V . A kérdés hogy lehet-e a hiba okozója a -4.9V, vagy annyira nem kritikus az értéke? Ha más baj lehet akkor hol keresgéljek még?
Válaszokat előre is köszönöm!
benelli400
benelli400 picture
Sziasztok! Értem én hogy nagy az áramfelvétel szerinte, de már a 3. motornál járok és akkor sem jó! Van a neten ugyan olyan moci, de nem akarnák begyűjteni belőle ha felesleges...
benelli400
benelli400 picture
Hamar kiderült hogy a motort nem állja. A sajátja 7 kivezetéses 45/64/148, amit beleraktam egy működő másik whirlpoolból 52/64/148, nos ezekkel 3 oda- vissza forgatás után kiáll f07-re. Ha rárakok mondjuk egy kisebbet mondjuk egy 30/64/148-at az csak 6 kivezetéses, ami ráadásul olyan csapágyas mint a fene, azzal simán megy . Próbáltam 38/64/148al is azzal is megy. Néztem áramfelvételt , amikor elkapja a fonalat akkor 0.72A mértem, amikor kiáll hibára a nagy mocikkal akkor 0.8A. Akkor most a mocik a ludasok vagy a panelon nem jó és letilt a nagyobb áramfelvétel miatt?
krétaköz
krétaköz picture
Szia:két hete egy ugyanilyen problémába futottam bele ott is a hét kivezetéses moci volt a ludas sajnos olyan motorom nem volt és egy hat kivezetéses mocival üzemel csak a centrit minden progin le kell venni 600-ra(a tulajjal megbeszélve),mert addig nem keresi a segéd tekercset a panel.Ezt csak egy végső megoldásnak(ha nincsen más lehetőség)tudom ajánlani.ÜDV:LACI
benelli400
benelli400 picture
Ezt értem , meg szép is, Én is gondoltam rá... De van itthon 3db 7 kivezetéses és eggyiket sem eszi, tehát ugy gondolom hogy igen érzékeny lett a panel az áramfigyelésre. Nem lehetne lebutítani hogy megfeleljen neki a " kicsit nagyobb áramfelvételű motor is" ?
Gépklinika
Gépklinika picture
Asszem meg is válaszoltad.
A panel okos és észre veszi a nagyobb áramfelvételt..
A többit már kitudod sakkozni.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A figyelő részt változtasd !
Régen figyelő ellenállást alkalmaztak .
Üdv jano
benelli400
benelli400 picture
Én is ilyesmire gondoltam, de hol találom a panelon?
varga jano
varga jano picture
Szia Benelli400 !
A rajzon , az R105-nek és R101-nek jelölt , 220kOhm-os ellenállásokat ellenőrizd ! Fóliákat nézd végig ! A rajz fönn van a tanyán .
http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf...
Üdv jano
benelli400
benelli400 picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az ellenállásaid 5%-on belül vannak .Javaslom ,hogy máskor a /view -et töröld ki . Üdv
jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kérünk szépen , lehetőleg ,nagy felbontású fotót a panel két oldaláról . Természetesen fölteheted a képfeltöltés.hu-ra . Köszönöm . Üdv jano
benelli400
benelli400 picture
Újabb fordulat, átraktam a komplett panelt előlapostól egy AWE-re , és megy vele, nem áll ki F07-re, igaz hogy ott 6 kivezetéses a motor, tehát nem tud átváltani a relé magas fordulatra, de a lényeg hogy nem a panel a ludas elvileg. Holnap megkezdem a perifériák csereberéjét :) .
kisandras79
kisandras79 picture
A fűtőbetéttel kezdd!Ha van egy kis szivárgója rögtön hülyeségeket csinál.
Üdv:András.
benelli400
benelli400 picture
Olyan nem lehet hogy a nagyobb centrifordulatra váltó relé nem kapcsol át?
Szaki963
Szaki963 picture
"nagyobb centrifordulatra váltó relé"
Ez nekem homályos?
A tirisztor szabályozza fordulatot, nem a relé?
Vagy lemaradtam valamiről?
:-O
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Egy bizonyos fordulatig a triak vezérli a fordulatot.Mivel az állórész meg van csapolva,a maximális fordulat eléréséhez egy relé átkapcsol, és a delej az állórészre a csapoláson keresztül jut el.....biztosan van szakszerűbb megfogalmazása is a jelenségnek,de én így értelmeztem anno.Egy BTB 16-ost cserélnék benne,hátha...
Üdv.:András.
benelli400
benelli400 picture
Szia! Így teljes a megfogalmazás, erre gondoltam Én is. A triakot újra cseréltem. De így sem jo.
Szaki963
Szaki963 picture
Aha..
Mindíg tanul valamit az ember..
Most nézem a rajzát ebben való igaz 1 relével több van és így ahogy írod,olyan az elgondolás.
elwo
File csatolás:
illiosz1985
illiosz1985 picture
Szia benelli400.
Ajtó zárat nézted már??
benelli400
benelli400 picture
Ez 3 kábeles ajtózárral rendelkezik, ha rossz lenne el se indítaná a progit. De azért estére azt is megnézem, köszi!
