Whirlpool AWT-2256 mosás közben megállt
12 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Két héttel ezelőtti javításom után ismét probléma van a mosógéppel. A feleségem arra lett figyelmes, hogy a mosási ciklus közepén gyanúsan csöndes lett a mosógép, továbbtekerte a programot egy lépéssel, ment egy darabig majd megint megállt. Ekkor már némi égett szagot is érzett a gépből kijönni, de hagyta ahogy volt, amikor én hazaértem a gép már fél órája némán várt ott ahol megállt. Elkezdtem én is tovább tekerni a programkapcsolót és az alábbiakat állapítottam meg:
Vizet vételez és le is ereszti, a motor működik: "mos" és centrifugál is. Ezek alapján én arra jutottam, hogy akkor minden bizonnyal a fűtéssel lehet gond.
Merre érdemes elindulni, mi kapcsolja a fűtést, van valami tipikus hiba?
jakyg
jakyg picture
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat. Szétszedtem a gépet belül "körbeszaglásztam" de nem tudtam lokalizálni égésszagot, amikor hazaértem egyébként én is fura szagot éreztem a gép környékén. A fűtőszál nem szakadt, nem földzárlatos, a csatlakozások jóknak tűnnek (nincs égési nyom). Elindítottam egy programot, a fűtés bekapcsolt aztán később meg kikapcsolt, tehát elvben ezzel sincs gond. Létezik, hogy egyszerűen megakad a programkapcsoló? Egyébként tényleg mechanikus az egész rendszer.
Majd meglátom hol akad el...
sanyó
sanyó picture
Szia. Égett szagot okozhatott az is,hogy tovább lett tekerve a pk ,és mivel nem volt benne víz,de a trutyi végett a légnyomás kapcsoló azt érzékelte,hogy van ,rákapcsolta a fűtést szárazon, ok.Azért állt le ,mert valószínűleg,fizikailag le ürített,de bent maradt a nyomás a légcsapda rendszerben,mintha lenne benne víz.Amíg nem kattan a légny kapcsoló addig néma. Hali
jakyg
jakyg picture
Köszönöm, lehet, hogy így történt... Minden esetre még csütörtökön végig ment egy üres mosás a légcsapda kimosása nélkül is -kvázi semmit nem csináltam a mosógéppel. Pénteken kimostam a légcsapdát, koszos volt szó se róla. Szombaton ismét végig ment egy rendes mosás probléma nélkül.
Egy hét próbaidőre ítéltem a mosógépet, jó magaviselet esetén szabadlábra helyezem :)
sanyó
sanyó picture
Szia. Ebben full mechanikus kapcsoló van ,a fűtés saru el szokott égni,de ez hidegen hagyja ,attól még mos, csak hideg vízzel és nem áll le,ennek még nincs agya. Nézd meg a légcsapdát ,és pucold ki ,szerintem........... Hali
jakyg
jakyg picture
Melyik az a légcsapda? -És mire jó, csak hogy művelődjek a mosógépek lelkivilágából.
KisBandi
KisBandi picture
A légcsapda az üst alsó részén (ha szembe állsz a géppel,akkor a bal oldalon) található áttetsző műanyag 'dobozka',ami egy gumicsővel csatlakozik a vízszintszabályozóra.Az lehet koszos,vagy szűrő vagy falicsatlakozó dugulás is okozhat ilyen jellegű hibát.Ha a vizet nem tudja adott időre kiszivattyúzni és a prgkapcsoló továbblép ,a gép lefagy.
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Légcsapda:
Vízszintérzékelő:
Ez a kettő össze van kötve egy vékony csővel. A légcsapda beszokott trutyizódni.
Kapd le a csövet a vízszintérzékelőről és fújj bele!
KisBandi
KisBandi picture
Szintszabályzó nem ilyen van benne,a többi stimmel.
Üdv:András.
atka148
atka148 picture
Hali!
Első körben indíts egy programot, ha van akkor dobj a betápra egy árammérőt, és többet fogunk tudni!
Második körben viszont vetess vele egy kis vizet, hogy ellepje a fűtőszálat, majd multiméterre mérd ki nem szakadt, vagy földzárlatos-e.(Ez kb 10 perc alatt megvan burkolat bontással együtt is.) Ha nem zárlatos adj neki 230V-ot sarus kábellel, és akkor meglátjuk tényleg fűt-e. Ha fűt, akkor a panelon a mechanika alatt kis érintkezők zárnak, a körbe fordulásnál, ezek el szoktak koszosodni, megégnek. Ha szétkapod a panelt, akkor nagyon látványos ha megégett. (Ebben a mosógépben elvileg apha panel van amin van egy 1uF-os vagy egy 1,5uF-os kondenzátor. Azt mindenképp cserélném, ha még nem volt soha. )
Az égett szag arra utal, hogy meg kell csiszolnod majd az érintkezőket a mechanikán belül!
u.i: ha nem az alpha panel van benne, hanem az amit felettem linkeltek, akkor sajnos nagy a valószínűsége, hogy lejárt az ideje a vezérlésnek.
varga jano
varga jano picture
Szia Jakyg !
Kérünk szépen fotókat a mosógéppanelről ! Van-e valamilyen hiba kód ?
Üdv jano http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=whirlpool%20awt%202256&katego...
Úgy tűnik mechanikus programkapcsolós . Nos , ezt a kapcsolót , nekem ,ha elromlott , még nem sikerült megjavítani . Esetleg bontott , működőképes ? Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jakyg.
Ilyen lehet a programkapcsolója...
De, ha jól sejtem ebben is van egy 35C°-os klixon, amely akár vastagon vízköves lehet...pont úgy, mint ebben a más típusú gépről szóló topicban?
Üdv.: Uniman
