Whirlpool AWT 5108/3 centrifugálás után vizet fel
21 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne ez a mosi.
Jól megy egészen a centriig. Kicentizik, aztán ha ez megvan, akkor vizet vesz fel és
elkezdi mosni. Ez kb 10 percig tart, utána lép tovább, a vizet kiereszti
és ennyi. Van mikor nem is centrizik, csak lelépteti a centriszakasz közepéig, és ott felveszi a vizet és mos, majd ürít és vége.
Ha kímélő centrire rakom a végén azt megcsinálja normálisan
Invensys panel van benne.
Amit eddig csináltam:
Megnéztem a légcsapdát, az ok
Ellenőriztem az X2 kondit és az elkokat azok rendben.
Cseréltem egy epromtartalmat.
Proci bibis?
Lenne valami ötletetek?
Köszi
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kérünk szépen fotót a panel mindkét oldaláról !
Üdv jano
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez a panel, csak nincs összeégve rajta semmi.
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/04/SA404133.JPG
varga jano
varga jano picture
Szia ! Köszönöm . Az " öcsipanelt " nézd meg . A NYÁK-ba beforrasztás , forrasztásait forraszd át . Ha kell , szereld ki . A kiforrasztott panelt is nézd át .Üdv jano
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, de ezeken már túl vagyok.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok, hogy az X2 után van egy 24V zenner. Alapbol csak 21-22V van rajta, ha bekapcsol a centri, vagy a szivattyú lemegy 19V -ra. Mennyi a tápja ennek? Van egy új 1,5U X2 de mérésre csak 1,35u, ami benne van az mérésre 1,5u.
ityvity
ityvity picture
Üdv . Tapasztalatom szerint a kék X2 kondik nem szoktak kapacitás szegények lenni a , szürkéknek meg már új korukban se nincs meg az adott érték.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kék az új is. Ilyen gyártmány:
http://www.enec.com/page.php?p=2
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha a centrifuga fordulatot lejjebb veszed vagy nullára kapcsolod, akkor is be ereszti a vizet?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, próbáltam variálni de ugyanez a helyzet:(
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Csak egy tipp: dobjál bele egy új fűtőbetétet,nem -e testzárlat hülyíti meg?!
Üdv:András.
Energo
Energo picture
Szia nekem is ez lenne az ötletem...
energoth
city217
city217 picture
Szia.
Csak tudnám mi köze van a fűtőbetétnek ehhez, amikor az már a téli álmát alussza,
Menjünk lejjebb inkább a motorhoz, mert az nem pörög fel rendesen.
Kedves topic nyitó a centrifugát két újjal egy másodperc alatt kipötyögtem, neked se legyen fárasztóbb!
A barátaidnál meg a diszkóban jó ez a szöveg de ez egy szakmai oldal!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"Csak tudnám mi köze van a fűtőbetétnek ehhez, amikor az már a téli álmát alussza"
Egy fűtőbetét testzárlat a vezérlő elektronikát bármilyen programfázisban meghülyítheti!
Üdv:András.
city217
city217 picture
Szia.
Nem azt kérem amit Lenin, csak azt hogy olvasni de háromszor.
"Ha kímélő centrire rakom a végén azt megcsinálja normálisan" :)
Az a baj hogy mi csak okoskodunk innen a távolból,de látom a jövőt amikor már rábökünk a hibás alkatrészre. Persze csak akkor ha ezt valaki megérti.
"Jól megy egészen a centrizig. Kicentizik, aztán ha ez megvan, akkor vizet vesz fel és
elkezdi mosni."
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lehúztam a fütőbetétet róla, de akkor is ezt csinálja.
Energo
Energo picture
Víz folyás nem látszik rajta? (motoron, szivattyún)
Motor triak csere volt?
energoth
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem nem volt vizes. nem cseréltem triakot.
Öblítés közben centizik normálisan.
Ha kímélő centrire rakom akkor is megcsinálja. Nagy centrin hülyül be.
city217
city217 picture
Szia.
Már kezdesz belezavarodni a centibe, szedd össze magad!
Cserélj motort, vagy kérdezd meg miért nem lazít inkább, miért akar megint mosni. :)
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Bocs, hogy belevau, nem javítok mosógépet, csak olvasgatni szoktam a tanult kollégák kérdéseit, és válaszait.
Kefés-e a motor?
Ha igen, akkor lehet, hogy kezd bedögölni, a nagyobb centrifugázási sebesség miatt nagyobbak az üzemi áramok, kefe szikrázás esetén nagyobb energiájú impulzusok keletkeznek, és ezek bolondíthatják meg a procit.
Ebben az esetben a szokásos motor felélesztés. Kefe csere, hornyok rendbetétele i tak dajse.
Üdv.: Pista.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Amit írtál teljesen helytálló,de Gépklinika kollega pont azért kérdezte a topiknyitótól,hogy ha lentebb veszi a centrifuga fordulatot akkor is fennáll-e a hiba,hogy kiszűrje ezt a lehetőséget is.
Üdv:András.
