Whirlpool AWT 5108/4-1000 megbolondult
20 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Nevezett géppel kínlódok vagy két napja, állítólag garancia lejárta után nemsokkal tönkrement és azóta áll.
Szép állapotú és megjavíttatnák "olcsón", ha lehet. A hiba hogy egyetlen programon se megy végig.
Ha beállítom egy adott programra, vizet beenged, elkezdi a mosást, vizet melegít, motor forgat, vizet kienged majd leáll és úgy marad. Centrifugálás abszolút nem megy, még ha oda állítom sem. Itt vizet beenged, öblít, vizet kienged majd forgat a motor egy párat lassan és leáll.
Amit idáig megtettem: Motort átnéztem, szénkefék jók szinte újak, portól kifújatva tisztítva, fűtőbetét mérve jó, a prk.-ban érintkezők megtisztítva, 1uF/275V cserélve, eeprom újra írva, a panelon semmi rendkívülit nem találok, mégsem működik rendesen.
Lehet a proc. hibásodott meg?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
AWT sorozatnál EEPROM hiba , nagyon ritkán fordul elő.
Ha nem mentetted el a régit, akkor gond lesz, mert centrinél nem kell vizet felvennie, hanem ürítéssel kell kezdődni és az üres szint után lazítania kell , vagyis lassú forgás 3-szor .
A hiba amit leírtál szerintem VESZÉLYES vízszint ! Ilyenkor ürít és leáll .
De lehet a léggyüjtő eltömődése is .
Üdv! Miki.
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Na ,hát Én is ezt vau,vau,de ez kb 2 perc után kiderül, ha a perifériák átvizsgálásával kezdi a javítást.
Nem a PRK eeprom írásával.
Egy gép lepróbálása kb 1 órából meg van a motor teljes kipucerálásával le,és visszaszerelve.
A legtöbb hiba ki is jön közben...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Tökéletesen egyetértek Veled , Mester Úr !
Már itt is okosodnak az emberek, előbb sowt , aztán pucolás.
Csak azt nem értem , melyik könnyebb és gyorsabb.
Különben a kép amit fölraktam, az is egy ilyen gépről készült, a service-ből hozták hozzám, ott panelt akartak benne cserélni, csak a gazdi nem vitt annyi pénzt magával , ezért haza menetnél , bejött hozzám , hogy nem-e nézném meg, biztos ami biztos , nincs kedve kb. 30 E forintnak megfelelő ukrán valutát kiadni egy 6 éves gépért.
Elmondta mit csinál a gép.
Lekaptam az oldalát és rögtön láttam mi a helyzet.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Na hát,jaaa.
:-D
Egyszerűbb a tetejét leszedni,nem.
Rája dugják a SAM. kütyűt az meg néz mint Jenő a moziba,nem lássa a koszt.
Kiírja cseréld ki a panelt,persze ettől még nem lesz jó.
A szervíznek meg nem éri meg pucerállni,az nem sok píízt hoz..
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
De látod a Mi bele vau-vau-zásainkra a franc se kíváncsi ! :lol:
Demi is eltünt, vagy nem talált 1000uF kondit 10V-ra , amit Lapatnet ajánlott cserére neki. Pedig egy ilyen korú gépben , már meg aszalódott az is . No de új korában se több 900 mikronál , de arra senki sem kíváncsi..
Meg aztán milyen jól hangzik, ha azt mondod : "Át írtam, az agyát" .
A "Kipucoltam a tömődést" - ér , meg még kérni sem lehet sokat, mert akkor pofátlan vagy ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Szerintem is visszaírni az eredeti EPROM tartalmat.És ha kipucolta jó is.Azt hinné az ember,hogy a perifériákkal kezdi mindenki.Az esetek nagy részében hat darab alkatrész van az egész mosógépben.Gyorsan átlehet nézni már a címen a motort,fűtőtestet,stb...Csinált magának plussz melót.Napi nyolc-tíz címen helyt állni csak úgy lehet,ha valaki kialakít magának egy vizsgáló menetrendet.Ha ez a javított gép próbájával együtt az egy-másfél órába nem fér bele,akkor reménytelenül elúszik az idővel az napra.A barátom sógora a fauvé autószervízben dolgozik.Ha beletör egy csavart az autóba,akkor az nap már pénzt nem tud keresni.Ennyire kivannak számolva a szervíz idők a márkaszzervizekben.Üdvjano
ityvity
ityvity picture
Szia, Két nap egy centri hiba miatt , kezdetnek nem rossz . Nem írod hogy honnan indítod és hol áll meg , mert valahogy úgy kellene működnie ahogy leírtad csak öblítés előtt kellene egy centrifugának lenni és ha nem is próbál felpörögni akkor lehet ürítési probléma , ha megpróbál azt leáll akkor tachogen. is lehet. Ahol meg ott van a centri jel és vesz fel vizet az öblítő program , a sima centrifuga meg az utolsó , vastagban rajzolt centrifuga jel és ott nem volna szabad vizet venni a gépnek.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha SC1 panel akkor cseréld a 10V 1000uF és próba.
Szaki963
Szaki963 picture
"Centrifugálás abszolút nem megy, még ha oda állítom sem. Itt vizet beenged, öblít, vizet kienged majd forgat a motor egy párat lassan és leáll.
Ezt nem értem sima centrizésnél minek vesz vizet?
Mellesleg ha adott időn belül nem pörög fel a kívánt fordulatra a víztől,(azt hiszem 3 szori nekifutásra "leáll a cenrizés.
Azt nyomozd ki mért vesz vizet ilyenkor!
A bele írt eeprom 100% jó volt?
( Nem eeprom írással kell kezdeni a javítást az is biztos,a legritkábban előforduló hiba)
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia demi0515!Az EPROM tartalmakat a gyár széria közben változtatja,ahogy a szoftveresek"kibogarásszák" a hibákat.Jó a szoftver verzió?Üdv jano
ityvity
ityvity picture
Szia , a gyártó által a szoftver beazonosítsa 85-ös kóddal van meghatározva és valószínü , hogy több 85-öshöz is ugyan az akód megy , de hogy később ezen változtattak e azt nem tudom . Minden esetre én mindig el szoktam menteni a régi szoftvert is , hogy vissza tudjam állítani az eredetit , ha netán nem lett jó . Különben meg az a tapasztalatom , hogy tudatlanságból meg ötlet hiányból , sokan nekiesnek az elektronikának meg a szoftvernek .
Szaki963
Szaki963 picture
Na ja,ha van gyári SAM os kütyű,eepromostól úgy könnyű..
De eddig még olyan Wh .gép nem volt a kezemben amit eeprom nyűggel kellett volna rendberakni.
Mindíg valami más okozta a kergülést.
Csak hát egy gépet úgy kell elkezdeni javítani,hogy alaphelzetbe hozom.
Perifériák,dugulás,ki és befóló csövek,színtkapcsoló,stb.
Ha égés,tönkrement alkatrész is van az okát megkeresni ,javítani ,alkatrészt cserélni.
Ezek után se akar észheztérni,lehet az elektronikát vallatni,már amennyiben még érdemes,a ráfordított idő,és a gép állapotát korát,az ügyfél pénztárcáját tekíntve.
Ez pár órányi elfoglatság eddig max,de napokat tökölni már elcseszett idő.
elwo
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm szépen Mindenkinek!
Nem tűntem el, csak délelőtt a munkahelyemen dolgoztam.
Természetesen nem a memória átírásával kezdtem, mint írtam a motor jó, vizet beengedi tehát mágnesszelep jó, a lúgszivattyúnak szinte hangja sincs és elég nagy nyomással pumpálja ki a vizet, ezért ezt is kizártam, a fűtőbetétet 500 és 1000V-on is néztem nem vezet át, az NTC ellenállása is megvan, az ajtózár lezár és úgy-ahogy a gép elindul szerintem ez is jó.
Igaz a léggyűjtőt nem vettem ki amit Miki ajánlott de ez a következő, köszönöm.
Az 1000u/10V-ot is kicserélem amit Lapatnet ajánlott, köszönöm.
A prk-t azért szedtem szét mert olvastam ezek hibájáról is, és a fűtés érintkező párja égett volt.
Az 1u/275V-os kondit is azért cseréltem mert a kapacitása 850nF volt.
A régi memo tartalmat mentettem és vissza fogom írni, átnézem amit ajánlottatok és beszámolok.
demi0515
demi0515 picture
Tanácstalan vagyok.
A léggyűjtőt levettem, de tiszta dugulás nincs sehol. A pressostat kapcsol, kontaktok jók. A memo. tartalmat vissza írtam az eredetit, az 1000u/16V-ot cseréltem bár a kapacitása a névleges fölött volt és ESR értéke is jó, az elkók jó minőségűek benne.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Tanácstalan vagyok."
Én is !
Motorszigetelést kellene mérni , de legalább 500 V-on.
Valamit lát a proci, csak nem tudjuk megkérdezni tőle :D
Üdv! Miki.
demi0515
demi0515 picture
Holnap megmérem, köszi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Próbáld meg levenni a bordásszíjat és úgy futtatni a centrifugát. Kérlek nézd meg, hogy a motor végén a tachogenerátor fém vagy műanyag zárófedelű?
demi0515
demi0515 picture
Fém fedél van rajta, C.E.SET motoros. Holnap megpróbálom szíj nélkül. Kösz.
demi0515
demi0515 picture
A motort mértem 500V-on 300Mohm fölött van az ellenállása, szerintem jó.
Szereztem másik két prk.-t, persze a proc. mindkettőn qka.
Vissza adom a gazdájának, kezdjen vele amit akar.
