Whirlpool AWT7125/S mosógép egy teljes program lefutása utan, a következő programnál menet közben vissza áll alapra. [MEGOLDVA]
5 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja,
Omega2 panelel szerelve.
Hidegen indítva az első program hiba nélkül le fut,
Amint ez után indítok egy másik programot kb 30-40 perc elteltével a kezelő panelen minden vissza jelzés megszűnik kb 2 mp-re, majd vissza áll kezdő értékre vagy a megszűnés pillanatában jelzett értékre.
Amit eddig tettem az a bc327-40 tranzisztorok cseréje a kezelő panelen.
Hibák keresése a vezérlő panelen ez utóbbi eredménytelen volt.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Nekem ez vagy tap hiba vagy vezérlő hibára utal.
De mar túl sok idom ment el erre a gépre.
Sajnos az időm nem engedi meg mar hogy ennyit szenvedjek egy ilyen masinával.
A tulajt ismerem segítenek neki ha lehetséges.
Előre is köszönöm!
Üdv István!
Istvan78
Istvan78 picture
Nos úgy tűnik hogy a tápban lévő dióda (pozíció számát sajnos nem írtam le, trafó és az elko között lévő dióda.) rosszalkodott benne, mert azóta hogy a tápegységet átvizsgáltam, a hiba nem jelenkezet újra.
Az összes passzív elemet és aktív elemeket ellenőriztem és mértem, amit lehet, ezek közül szekunder oldalon lévő elkót cseréltem igaz, mérve előírt értéket mutatta, csak elég magas volt a szivárgása.
Ezen felül a dióda lába ki volt körbe repedve, és forrasztás után ez a panel rendbe jött.
A hibát a tápfeszültség instabilitása okozta, sejtésem szerint a táp túl melegedet és a táp vezérlő leállította a táp működését, mindjárt újra is indította, ha ez bekövetkezett akkor már folytonosan ütemesen elvette a tápot illetve vissza kapcsolta.
Ezt a hibát kb 1-1,5 óra után kezdte produkálni, amint bekövetkezett akkor már tartós volt a hiba.
Csatolok képet a cserélt/javított elemekről.
Üdv István!
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Csatolom a képet.
Üdv István!
File csatolás:
atka148
atka148 picture
Hali!
Sajnos ez régebbi típus, fejből nem tudom. Vagy a fekete a hűtőborda előtt, vagy a mellette lévő kivezetett lábú.(Omega V3-on ez szokott)
Biztonság kedvéért nézd meg melyik "kattan".
atka148
atka148 picture
Hali!
Ebbena gépben ha jól sejtem van egy panel a kijelzőpanel alatt. ha leszeded a tetejét, de nem húzod szét a kábeleket, és 0-a állásból elfordítod a választót, vagy kihúzod bedugod, kattan egy relé. 2 vagy 3 db van a panelon az egyik rossz, típushiba. Ez a relé csinálja azt, hogy ha vége a programnak a gép kikapcsolja a panelt. Ha kifigyeled melyik ez a relé, cseréld ki és nem lesz több gond. :D Üdv.
u.i.: Ha kapok képet, szerintem meg tudom mondani melyik az a relé. Üdv!
