Whirlpool Bitron L2158, smd alkatrész beazonosítása
8 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
Hozzám érkezett egy fenti gyártmányú mosógép vezérlő panel. LNK304 táp IC-je szállt el. A szerelő cserélte az IC-t meg a hozzá tartozó "egyéb" alkatrészeket. A táp indul, de le is áll és utána megint indul. ...és ezt addig folytatja míg ki nem húzom a konnektorból :D
Vizsgálódásaim során a képen jobb felül található pirossal bekarikázott 3-lábú kis smd alkatrészt nem tudom kimérni mivel nincs semmi adat/jelzés/infó róla/rajta. Valószínű, hogy egyik fele a 10V-os zéner lesz, de a másik felével nem igazán tudok mit kezdeni. Dupla zéner vagy valami elfuserált tranzisztor-zéner vagy más kombinált akármi???
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet az vagy mi lehet benne?
Imre
File attachment:
poczferenc
poczferenc picture
Imyke
Imyke picture
Köszönöm a tippet! Igencsak ez lesz az. Fizikailag stimmel(het). Katód-anód lábaknál az eddigi tápokban 10V-os zener van. A harmadik Reference lábra pedig egy ellenállás osztó középső tagja megy.
Az egyik képen a kérdéses részlet látható, melyen pirossal bejelöltem a kérdéses alkatrész helyét és mellette egy 10k-s smd ellenállás helyét, melyet már levettem a panelról. Jelölése ugyanaz mint a tőle kicsit jobbra látható 01C-jelölésű ellenállásnak. Ezzel alkot osztót a -valószínűsíthető- referencia lábra.
Sajnos már nincs időm kipróbálni mert holnap elutazom, de hamarosan jövök haza és akkor jelentkezem!
Imre
uniman
uniman picture
Hello.
Jobb lett volna saját készítésű fotót (ez csak egy L1790 képrészlete) mutogatni! (...és nem mások gagyi minőségű képét!)
...mert akkor talán láthatnánk, hogy a mellette lévő maroknyi ugyanilyen SMD is azonos típus...vagy nem?
Ezenkívül a mosógép típusát is hiányolom...mert annak ismeret is növelheti az azonosítására az esélyt.
Üdv.: Uniman
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ez lenne de nem pont az lett lefotózva, lehet nagyítgatni, ha sikerül.
Amúgy megegyezik a többi közelben lévővel.
Nem sikerült valami lyukgalvátozást elfuserálnia?
Az ilyeneknél legjobb mindjárt foglalatot betenni,aztán az IC akár cserélhető is egyből ha mégsem lenne jó.
Nem kell többet melengetni a panelt.
ST.
Gépklinika
Gépklinika picture
Te mindig és mindig fotóért kiáltasz! De nem veszed észre, hogy pusztába kiáltott szó marad az óhajod.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
city217
city217 picture
Szia.
Nincs a panelon hasonló jelölésű alkatrész, amihez viszonyítani tudsz?
..mit mérsz rajta, mert már a méréssel is megállapítható az alkatrész /ha-jó/ :).
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Az L2158 a panel száma?Gondolom a kép alapján ez már az újabb fajta Domino panel lehet.Nekem is van több hibás ilyen panelom de azokon L1799 van.Megnéztem az egyiken azért az általad bekarikázott alkatrészt és L287-es jelölés olvasható rajta.Rákerestem de az smd kódok közt nem találtam ilyet,a datasheet-en pedig ezt a kódot beütve teljesen más alkatrészek adatlapjait adta.Talán majd valaki megírja ennek az alkatrésznek a kilétét.Üdv:Ladakölyök
