Whirlpool FL 5103 inditaskor nem vesz vizet, helyette szivattyuz, es felporgeti a motort (MEGOLDVA)
21 posts / 0 new
makaveli
makaveli picture
Adott egy Whirlpool FL 5103 tipusu mosogep. Elinditok egy programot, peldaul. az elsot. Az ajto lezar, majd elinditja a szivattyut, es megporgeti az oramutato jarasaval megegyezo iranyba a motort, ez igy meg nehany masodpercig, ezutan megall. Majd kezdi ujra az egeszet.
A vizbeereszto szelep kulon probalva mukodik.
Motor triakjat csereltem, 1uF X2 kondenzatort is, semmi nem valtozott.
Valakinek van otlete?
Megoldodott a dolog. A tachoval sorba kotott 2.3 kOhmos ellenallas szakadasa okozta a problemat, ezt cserelve a gep tokeletesen mukodik.
Nagyon szepen koszonok minden tanacsot, otletet, segitseget!
Szep napot!
ityvity
ityvity picture
Üdv.Sejtésem szerint tachogen. hiba lesz.Öntesztkor mikor megpörgeti a motort , a tahogenerátor jele nem jut el a procihiz és nem lép tovább a program , csak szivattyúz és még nincs minde rendbe nem is fog vizet fel venni , ezzel nem is kell foglalkozni. Le kel követni a jelet a motortól és általában a panelon szokott lenni a hiba . A tacho jel egy ellenállás osztóra megy és ott valamelyik megszakadt .
Ha peddig a motornak a tachó része fehér műanyaggal van lezárva , akkor meg ott a mágnes szokott kilazulni.
makaveli
makaveli picture
Szia,
Igy van, valoban a tacho-val sorba kotott ellenallas volt szakadt. 2.3 kOhmos, 232-vel jelolt SMD, helyette a legkozelebbi erteket raktam be, ami 2.2 kOhm. A csere utan megjavult a gep.
Koszonom mindenkinek a segitseget! :)
Tovabbi szep napot!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nincs mit.
Üdv:András.
mark4444
mark4444 picture
Üdv, egy másik motorral próbáltad? Valószínű ,hogy zárlatos a motor vagy a légcsapda. Nem biztos ,hogy az elektronika a ludas.
sanyó
sanyó picture
Szia. NTC,csatija, ellen állása . Először tesztel, szivattyú,motor ,fűtés és köre. Hol akad el? szerintem a fűtés kör nem tetszik neki.......Valahogy lemaradtam ,a lentebbi hozzászólásokról,pedig tipikus x2 jelenség ,még ha cserélted is. Csa
city217
city217 picture
Szia.
A gumicsöveket átnézted már? :)
makaveli
makaveli picture
Tisztitottam oket, legcsapdat is, semmi.
city217
city217 picture
Szia.
Ne a motort bántsd hanem a beengedő szelepet nézd meg nyit-zár stb.
Nyitva van a csap, ha van benne szűrő az tiszta?
makaveli
makaveli picture
Mint irtam a szelep mukodik.
A csap nyitva, haztartasi gepeket javitok. :)
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Hirtelen pörgeti fel a motort,vagy szép lassan forog?
Üdv:András.
makaveli
makaveli picture
Szia Andras,
Hirtelen.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Tachó jel hiánya....szerintem
Üdv:András.
makaveli
makaveli picture
Tachot kimertem, 69 ohm, eljut a panelig. Holnap atnezem a panel tacho aramkoret is.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ohmikusan ok,de én váltó fesz.-t szoktam mérni a tacho csatlakozó panel felőli oldalán miközben kézzel megforgatom a dobot(ékszíj a helyén),így ki lehet zárni egy méréssel az esetleges tachomágnes lelazulást is.(Bár whirlpool motorokra ez nem jellemző).
Panelt átnézted már?Nem látszik rajta valami huncutság?
Üdv:András.
makaveli
makaveli picture
Koszi az otletet. Megporgettem a dobot, es jelen van valtofeszultseg. A panelt atneztem, megegett alkatresz, vezetosav nem latszik. Diodakat, ellenallasokat nagyjabol atmertem, semmi hibara utalo jelet nem vettem eszre. Illetve a programkapcsolo egyik erintkezoje megvolt egy kicsit egve, finoman megcsiszoltam, kimertem, es kapcsol. Azt kizartam.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Egyre izgisebb...megmérném az Ntc-t(10-20kohm) ,majd a fűtőbetétet testre...(De ezektől nem kellene hirtelen felpörögnie)Motor triac biztos jó?
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
"Az ajto lezar, majd elinditja a szivattyut, es megporgeti az oramutato jarasaval megegyezo iranyba a motort, ez igy meg nehany masodpercig, ezutan megall. "
Hírtelen felpörgésről nincsen szó.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Olvasd végig a hsz-eket
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Jaa..
"Hirtelen."
E felett elsiklottam.
Nálad pont.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Az öntesztet nem futja végig.
A perifériáknál keresgélj,talán a fűtés nem lehet jó.
Betétet mérted?
elwo
