Whirpool 824G kombihűtő: nagyon ritkán kapcsol ki, a hőfok megfelelő.
9 posts / 0 new
Gondif
Gondif picture
Tisztelt Fórumlakók !
Hűtős szakik véleménye - segítsége kéne: Whirpool kombihűtő, 824G ( vagy: CB305W ) a modellje, kb 200 + 100 l, évet nem találtam rajta, de sztem 10 éves, (ha nem több?). Hűt, a hőmérséklet benne ok ( mélyben nem mértem, normál kamrában 4 fok lent, 8 fok fent ), de majdnem állandóan megy. Lakásban van, jó helyen ( távolságok a falaktól, hőtől rendben vannak), hátul a külső hütőrács csak langyos. A fogyasztásra 1,6 kW/24h-t ír rajta, de fogyasztásmérővel mérve több mint 3 kW-ot megeszik/24h.A pillanatnyi fogyasztása 140-160 W között mozog, ami sztem ok. A be -ki kapcs időarányt nem tudtam ezzel lemérni, mert 10W fogyasztása akkor is van, amikor a kompresszor áll ( ??? ), és ez nem a világítás ( ellenőrizve! ). Kérdéseim: Mi lehet ez a 10W állandó fogyasztás? Van-e értelme feltöltésen gondolkodni ilyen esetben, esetleg kompresszor csere ?
Köszi !
Gondif
File attachment:
Mekmuki
Mekmuki picture
A kombinált hűtő normál hűtőterében lévő zöldséges doboz mellett van az adattábla. Fotózd le. Ha nem tudom milyen típus akkor hogy segítsek?
A normál hűtőteret a hátlapelpárnak kellene lehűteni. Ha ez nem jeges, (langyos), akkor nem is fog üzemszerűen lekapcsolni.
Amíg a hűtő nem működik üzemszerűen addig nem érdemes méregetni a fogyasztását.
Álló helyzetben a 10W fogyasztást egy rejtett leolvasztó kajálja, amit valahol egy kis kapcsolóval ki lehet iktatni.
Üdv. Mekmuki
Gondif
Gondif picture
Szia !
Bocsi a hibáért a leírásban : "párologtató" került a szövegbe a " hűtőrács " helyett ( persze,ha ez a neve a külső, hátsó rácsnak )! Kijavítottam, és az adattábla fotóját csatoltam.
Köszi,
Üdv,
Gondif
Mekmuki
Mekmuki picture
"( persze,ha ez a neve a külső, hátsó rácsnak )!" Ezt kondenzátornak hívják. Ha "(langyosnak)" érezted az kb. jónak mondható.
Az elpárologtatót nem látni, mert a hátsó fal burkolata mögött van. Attól függ, hogy a fagyasztóban milyen hőfok van, egy idő elteltével jegesnek kell lenni. Ennek a hőfoka mozgatná a termosztát kapcsolóját.
Te írtad, hogy ki-be kapcsol a hűtő. Akkor feltételezem, hogy valamennyire jegesedik. Már csak az a kérdés, hogy mennyire.
Ha tudnád mérni a hátlapot, akkor abba bele lehetne kapaszkodni.
A hőfokszabályzót 2-es állásba csavard. Ha -15 fokot is eléri, és nem kapcsol ki, akkor a hőfokszabályzó balhézik. Ha nem megy le a hőfok, akkor kalorikusan kell rábeszélni, amit csak hűtős szakira lehetne bízni.
Üdv. Mekmuki
Gondif
Gondif picture
Kettesen van, a normál kamrában az ajtónál +10, a hűtőlapnál +4 van, a fagyasztóban -22. A fagyasztónak ez lehet hogy kicsit hideg, de ha az kevesebb lenne, akkor pedig a normál kamrában lenne meleg, vagy nem? ( ez csak az én logikám, ami nem biztos hogy egyezik a hűtő logikájával :hmmm: )
Üdv,
Gondif
Mekmuki
Mekmuki picture
A fagyasztó annyi amennyi. Nincs vezérelve semmivel.
A fagyasztóból távozó hűtőközeg felmegy a normáltér hátlapelpárologtatójába, és azt is lehűti. Tehát a logikája az, hogy amíg a fagyasztó nem lakik jól, addig felűl nem fog jegesedni. De ha már jó mínuszban van, akkor már felűlre is jut a hidegből. A termosztát ezt a felső elpár hőfokát nézegeti.
Neked is úgy kéne nézegetni, hogy nem a levegőt méred, hanem a hátlap falára rögzítenél egy szenzoros hőmérőt és aztán lehetne eldönteni, hogy mi a gondja. A termosztát is ezt érzékeli, és ez alapján kapcsolgatja a kopit. És akkor mi is el tudnánk dönteni, hogy van-e valami baja a hűtődnek.
Ha van fogyasztásmérőd, akkor próbáld ki. Egy hasonló körülmények között működő hasonló hűtőgép fogyasztását(24 óra), össze hasonlítod a tieddel. Ez is támpont lehetne.
Üdv Mekmuki
Gondif
Gondif picture
Szia !
OK, értem. Ami a fogyasztásmérőt illeti, azzal kezdtem, de ezt le is írtam az elején.
Ha a hűtőközeg szivárogna, gondolom hogy a helyzet fokozatosan romlana, ez pedig már második éve nagyjából így működik. Gondolom hogy ez talán inkább kompresszorra utal, vagy nem?
Üdv,
Gondif
Mekmuki
Mekmuki picture
Lehet, hogy gázhiányos. Lehet, hogy dugulása van. Lehet, hogy a kopival van baj. De ha megbontod a hermetikus rendszert, előtte minden mást végig kell ellenőrizni. Mert sok felesleges munkától, kiadástól kíméled meg magad.
Ha mégis úgy gondolod, hogy bele kukkantasz, akkor mindenképen hűtős szakival javíttassd. Az adat táblán az van, hogy 120 g. r134a gázzal működik. Ez nagyon fontos.
Egy szűrő csere feltöltéssel kb. 10 rugó lehet. Egy kopi csere 30 felett van. De ezzel még nincs vége, akkor ha lukas az elpár. Ezért kel fix-re menni, mert ezek nagyon húzosak.
Már leírtam az ellenőrzés lényegét, ami a támpont.
A fogyasztás összehasonlítása is adhat infót a hűtőd állapotáról.
A lényeg az, hogy "ami nem rossz azt nem kell megjavítani"
Üdv. Mekmuki
norbszt
norbszt picture
Helló
Szerintem gázhiányos vagy kompresszor teljesitmény szegény rá kéne tenni egy feszmérőt és minden kiderül
