Whirpool ADG6550 IX_led 4-et villog (F4 hibakód)
29 posts / 0 new
fridiszerviz
fridiszerviz picture
Üdv mindenkinek!
TV-s lévén próbálok megküzdeni a mosogatógépemmel. Fent írt típusú (service:854264501800), kijelző nélküli változat. Elindítást követően vizet beereszti, szintszabályozás működik, vizet lezárja. Az 1.programon elkezd dolgozni (10-15 percig pumpál) és melegíti a vizet is (pedig ennek hidegvizes programnak kellene lennie). Ezután szépen kiszittyúzza a vizet, majd miután elfogyott a víz, tovább szivattyúz, majd 4-et villog a zöld led, és megáll, a led tovább világít. Reset után ugyanez a helyzet. Kitakarítottam a szűrőt, volt benne egy kis üvegdarab, bár ettől még jól szivattyúzott.
Átolvastam az F4-re vonatkozó topikokat is, SM-et letöltöttem, de ebben a verzióban nincs a membrános nyomáskapcsoló sem, és optikai érzékelőt sem találtam benne. Az elektronikai panelt még nem bontottam ki idáig. Tudtok ebben segíteni?
Üdv:fridiszerviz
sasa11
sasa11 picture
Szia fridiszerviz !
Talán ez segít !
Még egy kis adalék !
Mibe csatlakozik a lefolyó csöve ?
Mennyi idő míg kinyomja a vizet?
Mert nem mindegy az idő sem !
Már mint a leürítési idő !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
fridiszerviz
Szia Sándor!
A lefolyó csöve szabadon van. A lúgszivattyú nyomása tökéletes, 15 sec alatt kinyomja a kb. 5 liter vizet. Ezután tovább forgatja a vezérlés, mialatt a főmotort 3-4szer is elindítja, majd F4 hibára áll (4-et villog a zöld led). Ez kb. 1 percig is eltart.
sasa11
sasa11 picture
Szia fridiszerviz !
"10-15 percig pumpál) és melegíti a vizet is (pedig ennek hidegvizes programnak kellene lennie)."
Azért az Érdekes ,hogy ha öblítő programon melegíti a vizet.
Általában valóban hideg vízzel végzi és 10 15 perc a program futási ideje !
Padra Sándor
Alias :sasa11
fridiszerviz
Később írtam, hogy lehet azért csinálja, mert ez nem a hideg öblítő program, hanem a Service Test, ahol végigpróbálja az egységeit. Azért gondolom ezt, mert hibára futás után csak törölni lehet a Reset-el, ami után automatikusan a tesztprogram indul el. Persze ez csak feltételezés a részemről, nem vagyok jártas a háztartási gépekben...
Ui.: sőt, most hogy a szervizkönyvet jobban olvasgatom, az active test program írja is, hogy 65C°-ra melegíti a vizet:)
File csatolás:
fridiszerviz
Nos sikerült szétszednem a motort (IMG_1287). A szivattyúlapát normál, de hosszú menettel rögzül a tengelyen. A forgórészt mozgatva a tengely nem lötyög, de a csapágyaknak (2db) van egy enyhe súrlódó hangja, érdekes üzem közben nem volt feltűnő (gondolom a vízcsobogás és egyéb zajok elnyomták). Most viszont fel van adva a lecke!!!!!! Az alu házból talán még könnyen kiüthető az egyik csapágy (IMG_1288), de a forgórész tengelyéről hogyan fogom leszedni???????????? (IMG_1289)
A csapágyak típusa SKF BB1-0608D
fridiszerviz
:) Sikerült lehúzni a csapágyakat :) 22*8*7 a mérete
És elég jól akadoznak is, úgyhogy holnap újak után nézek, remélem kapható!
fridiszerviz
Kicseréltem a csapágyakat, és összeraktam a motort. A motor tengelye most tök halkan és simán forog. Visszaraktam a szivattyúházat, és a szivattyúkerék tengelyénél lévő (gondolom) szimering szerepű tömítés miatt nehezebben forog a tengely. Összeraktam a gépet, és sajnos ugyanúgy 4-es hibára áll ki a tesztprogram végén. Ami viszont érdekes (és ezt előtte nem is figyeltem meg) tök forró a motor vasmagja a tesztprogram végére. Most már akkor nem nagyon értem az egészet.
city217
city217 picture
Szia.
Jó lesz az ha cserélsz motort!
Az az öt figyelés nem a csapágyat és a meleget figyeli, hanem a "fogyasztást".
Tekerd már meg asztalon azt a motort és mérj, ha sokat fogyaszt és ráadásul még meleg is, akkor jön a hátra nagy ívben mozdulat.
fridiszerviz
Van kilátásban próbára motor, és lehet panel is. Egyszer végre kiderül ki itt a hunyó....
fridiszerviz
Eljött az egyszer..... De nem derült ki ki a hunyó!!!!
Egy kolléga jóvoltából próbára lett benne motor és egy másik vezérlőpanel is cserélve,az eredeti vezérlő újraprogramozva, és láss csodát ugyanúgy 4-es hibakódot villog!!! Ja és reed-et is cseréltem a beömlőnél...
NEM ÉRTEEEEEEM!
Jaca
Jaca picture
Próbáld ki, hogy lekötöd a fűtőbetétet. Hátha ezt is annak átvezetése bolondítja meg. Magyarázat nincs rá, hogy hogy és működnek tőle.
Üdv: Jácint
fridiszerviz
Szia! Köszi kipróbálom, bár már mértem a fűtőbetétet, és nincs átvezetés. De biztos ami biztos....
fridiszerviz
Nos, a rengeteg próbálkozás végére kiderült, hogy nem a gyári motor volt a készülékben, ezzel így nem is lesz jó. Állítólag egy 80W-os (fehér házas) állandómágnes-forgórészes motor való bele, ahol a szivattyúházzal egyben van a fűtőbetét is. Háááát asszem itt a vége.....
Jaca
Jaca picture
Egy francia fórumról:
"Re
Igen, ez ​​azt jelenti, hiba F4, ami önmagában is jelzi a hibás lefolyó rendszer."
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
NTC rövidzár, ha minden igaz.
fridiszerviz
Ebben a verzióban csak egy NTC van, és két helyen a reed-érzékelés (beömlő és a sótartály). Az NTC jó, hidegen 52Kohm, melegedésre csökken. Mint írtam, ebben a verzióban nincs optikai szenzor, és nyomáskapcsoló sem. Valószínű, hogy ez a főmotor áramfelvételét vizsgálva próbálja eldönteni, hogy kiszivattyúzta e a vizet a rendszerből a lúgszivattyú vagy sem (olvastam másik topikban). A vezérlőpanelt átnéztem amennyire lehet, elsőre nem láttam gyanús dolgot, a tápkondik ESR-re is jók, égés vagy melegedés nyoma nem látható.
A hideg program alatti vízmelegítést szerintem meg azért csinálja jelenleg, mert a hibára futás miatt a reset után a tesztprogramot indítja el, az alatt gondolom a melegítést is teszteli.
Megpróbálom leszedni a főmotort, átnézem a szivattyúját stb. Ha van még ötletetek, szívesen veszem!
city217
city217 picture
Szia.
Először is elnézést, de én a mosógépet néztem, közben ez mosogató. :)
Igen, a motor érzékelő áramkör a hibás, azt nézd meg.
fridiszerviz
Ebben a következő vezérlőpanel van:
Whirpool D1403 (fóliázaton)
CB:461972750951 (matrica a dobozán)
Ha lenne erről részletes rajz valakinek(a SM-ban csak logikai ábra van) az még segítene.
Lehet rövidre zárná a hibakeresést próbára egy motorcsere, vagy egy vezérlőpanel csere...
fridiszerviz
Nos itt van a vezérlőpanelről és a motorról készült képek. Ha valakinek lenne próbára "elérhető"?
Üdv: fridiszerviz
city217
city217 picture
Szia.
Nem lehet hogy neked is egy eeprom újraírás segítene?
Nem ismerem a gépet, én is csak a netről próbálok segíteni. De valami olyasmi lehet, hogy ötször próbálkozik a motorral és utána adja neked a hibát.
fridiszerviz
A vezérlőpanelen van szerviz-csatlakozási lehetőség is, esetleg valaki aki foglalkozik ezek vizsgálatával, újraprogramozásával??? Mármint ha tényleg létezik ilyesmi?!
fridiszerviz
Hát nem tudom. Nem tudom hogy lehetne ezen eepromot cserélni, nem találtam rajta memória IC-t sem (pld. 24C...) ezért lenne jó egy rajz a panelről. Vagy egy jó panel próbára, hogy ki lehessen zárni valamelyiket. Valóban kb 5-ször próbálkozik miután hibára fut. Most, hogy leszedtem a motort, lehet szét kellene szedni, hátha láthatóvá válik valami, ami miatt nehezebben fut (akár csapágy stb.) és az miatt vesz fel nagyobb áramot... Hogy lehet leszedni a szivattyúházat a motortengelyről? (csavaros megoldás vagy csak le kell húzni?)
city217
city217 picture
Szia.
Valahogy így.
https://images.gutefrage.net/media/fragen/bilder/whirlpool-adg-6550-ix-h...
ui: Most értem a kérdést. :)
A karmokat kihajlítod, és elforgatod az óra ellentétes irányba.
fridiszerviz
Arra már rájöttem, csak lehúzni nem bírom a tengelyről. Nem mertem erőltetni, hátha menet fogja vagy valami más, ezért kérdeztem.
city217
city217 picture
Szia.
Ha sikerült elforgatnod, akkor csak a rohadás fogja. :)
ui: imre.kathi keresd, neki már volt hasonló baja az eepeonnal.
Ja és nem lehet valahogy befújni azt a motort és 230V-al megkínozni? Közben nézni a felvételt A, és a hangját.
fridiszerviz
Ez lesz a következő próbálkozás a motorral, mert nem jön le a müa. szivattyúház a tengelyről, eltörni meg nem akarom.
city217
city217 picture
fridiszerviz
Köszi a tippet, ellenőrzöm...
