Whirpool ART 666/G hűtőszekrénybe való thermosztát beszerzése, helyettesítése.
7 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti hőfokszabályozó beszerzésében kérném a segítségeteket. Az Orczy szerint már nem rendelhető és helyettesítője sincs. Valahogy nem szeretném kidobni a hűtőt. Nem hiszem, hogy ennyire egyedi lenne.
Típusa: A13 0459R D251
Üdv.,
Edmundson
File attachment:
feci
feci picture
Szia.
Bármelyik hűtőalkatrészeket árúsító boltban beszerezhető ATEA hőfokszabályzó jó bele mert csak ezért tartanak ilyent is. Nem emlékszem, hogy a Whirlpoolon kívül másik hűtőbe is lenne ilyen. Csak az alakja miatt nem lehetne belerakni Ranco vagy Danfoss hőfokszabályzót. Amúgy az önleolvasztós *** hűtőkbe való termosztát ez is.
Itt is van
http://www.alkatreszbolt.hu/haztartasi-gep-alkatesz/hutogep-alkatreszek-...
Meg itt is
http://bolthely.hu/elektroweb/fokat/497c9eedd652a_TERMOSZTAT
Az Orczy-nak érdekes az álláspontja.
melyon
melyon picture
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm, ez jónak tűnik.
Viszont az adatlapja szerint: Hőmérséklet tartomány (C): 4,5°C /-26°C
Az eredetire ezt írja a service manual:
Switch on temperature min. + 4.0 °C
Switch on temperature max. + 4.0 °C
Switch off temperature min. - 16.0 °C
Switch off temperature max. - 32.0 °C
Eredetileg ekkora tűrése van az eredetinek (-16...-32°C)? Lehet ez? Mert akkor a javasolt típus a -26°C-al benne van a tartományban, és ráadásul kapható is. :)
A másik kérdésem. Nekem azt mondták, hogy a csövet ütközésig be kell tolni. Viszont a gyári (soha sem volt megbontva) nem volt teljesen betolva, kb. 5cm-t még tudtam tolni rajta. Szerintetek az újat ütközésig toljam be vagy addig, ameddig a gyári volt (bejelöltem)?
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
A (-16...-32°C) az nem tűrés, hanem a szabályzó kikapcsolási hőmérséklettartománya az állÍtógomb fokozatainak függvényében. Egyébként más gyártmány is belerakható /ha a hőmérsékleti adatok megegyeznek/,legfeljebb át kell saruzni a vezetékeket.
Az érzékelő csövet teljesen be kell tolni. Az, hogy az eredeti nem volt betolva csak a szerelőmunkás figyelmetlensége /pár cm-nek nincs nagy jelentősége/.
Edmundson
Edmundson picture
Szia Gyuri!
Köszönöm az infót.
Ez egy 10 éves hűtő, miért oldották meg ilyen bonyolultan a hőfokszabályozást? Lehetett volna tenni egy thermisztort a hűtőtérbe és aszerint szabályozni. Egyszerűbb, olcsóbb és pontosabb. Ez a porlasztó hőmérsékletét méri nem a belső levegőt, ezért számomra eleve elvi hibának tűnik. Biztos van valami oka amiről nem tudok.
feci
feci picture
Szia.
Ezek a termosztátok tized fokos pontossággal működnek és valóban az elpárlogtató hőmérsékletét mérik. Ez a hőfokszabályozás nem bonyolult, a hűtést és a leolvasztást is ez az egy elem szabályozza.
