Whirpool AWM 5103/1000 mosógép centrifuga előtt megakad.
13 posts / 0 new
Méhész
Méhész picture
Tisztelt fórumozók!
Van egy ilyen automata mosógépem. Mosás közbe mikor a centrihez ér megakad nem csinál semmit és csak tovább ugrasztással megy tovább a program. Az invensys programkapcsolóba kicseréltem az elkókat mivel ez általában segít az ilyen problémában. A 1.5 uF X2 kondit nem cseréltem mert nem volt meg rámértem és megfelelő volt az értéke. A a centri funkció gombra tekerem akkor rendben lefut a centri. A légsűrítő tiszta.
Mi lehet a baja a program kapcsolónak?
A válaszokat előre is köszönöm!!!
Méhész
Méhész picture
Megvizsgáltam jobban az érintkezőt és azt tapasztaltam, hogy hőmérséklet okozta szín elváltozás van rajta szinte biztos hogy itt a bibi. Vissza idomítom vissza szerelem a gépbe ás GO. Az eredményről beszámolok.
Méhész
Méhész picture
Szét szedtem a kapcsolót és azt tapasztaltam hogy a bal oldali érintkezőpár bal oldalra működtetve a tárcsa forgatásával nem ér össze kb. 1mm hézag van. Lehet, hogy itt a baj?
Csináltam képet a típus számról is.
File csatolás:
Méhész
Méhész picture
Az eprom írásról szeretnék kérdezni hogy hogyan csináljam.
1 Olvassam ki töröljem, utána írjam vissza ugyan azt? (ennek nem sok értelmét látom)
2 A gép típusa (amit a címben rosszul írtam) awt5107/1000 de a kapcsolón awt5108/3 van írva milyen eepro tartalmat írjak bele? (az awt5107 hex hile ami nem fér az eepromra)
3 kiolvastam a tartamát az epromnak és össze hasonlítottam a tanyán talált awt5108/3-as tartalommal nem teljesen ugyan az. Van awt5107-es epro tartam is de az egy hex file ami nem flér rá a 24c02-es eepromra és ez teljesen más. Mi történne ha az awt 5108/3 tartalmat írnám bele?
varga jano
varga jano picture
Mielőtt az EEPROM-ot újra írod a tartalmát mentsd el .Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Ha a mechanikus prg. kapcsolóban szétéget egy érintkező, azon az eeprom-írogatás nem sokat javít...
Üdv: uniman
Méhész
Méhész picture
A légsűrítő tiszta a szénkefe tökéletes, de átnézem még egyszer. Vissza térve a légsűrítőre, a probléma a centrifugálás előtt jelentkezik tehát már mosott öblített vagyis többször vett fel vizet tehát többször működnie kellett a víz szint szabályzó rendszernek. Szerintem ha ezzel lett volna baj akkor már az első víz felvételkor probléma lett volna. Vagy rosszul gondolom?
stevepapa
stevepapa picture
A "tahó " , hogy van? Egyébként ez a fajta gép háklis a légsűrítőre. Ha a trutyi miatt lassabban reagál, megkeveri az agyát.
U.i : jut eszembe valamely fajtájánál, csak eeprom cserével sikerült megoldanom a dolgot !!
Üdv Stevepapa
Szaki963
Szaki963 picture
Pucold ki a légsűrítőt!
Nem kap üres jelet a dugulás miatt amit a truyi okoz benne.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
puskas87
puskas87 picture
Ilyen légcsapdával jártam már úgy hogy fehér volt és nem látszott benne a trutyi :)
Puskás
stevepapa
stevepapa picture
Javaslom a szénkefék ellenőrzését!!
Üdv Stevepapa
swad
swad picture
Nekünk is jelentkezett ez a probléma pont a múlt héten... még nem álltam neki, de majd a programtárcsa kopását fogom első körben leellenőrizni...feltéve, ha szétszedhető...
Üdv.:
swad
Energo
Energo picture
Ha megakad, és nem megy tovább nem biztos,hogy a kapcsoló a hibás.
Azért áll meg, és nem megy a centrire, mert abban a lépésben hibát észlelt.
Megfelelő eszközzel ki lehet olvasni a kapcsoló által vélt hibát.
De lehet, hogy csak megakad a szivattyú, és nem nyomja ki a vizet. Ezt főleg egymás után több mosás esetén csinálja.
Vagy súlyautómatika.......?
energoth
