Whirpool AWO/D 43105 mosógép nem indul .
21 posts / 0 new
egerfogo
egerfogo picture
Szép napot az uraknak !
Meg persze boldog békés ünnepeket is !!
Fent nevezett mosógép szállítás után 1 nap múlva bekötésre került.
Tette is probléma nélkül a dolgát.
Rá 1 napra, újra használat előtt nem csinál semmit .
Értem én hogy nem akar dolgozni az ünnepek alatt, de most aztán nagy szükség volna rá .
Tetejét leszedtem, gondolva megnézem kap e áramot.
Vezeték jó, áram mérhető a programválasztó kapcsoló hátuljáig.
Következő gondolatom az ajtókapcsoló volt ,ez még nehezen, de hozzáférhető volt a tetejétől.
Kiszerelve jónak mutatkozik.
Ezek után összeraktam, és mivel elég szűk a hej mellette, első körben megkérdezném a szakikat:
Van ezekben valahol biztosíték, vagy valami védelmi kioldó?
Ismeri valaki ezeket behatóbban ?
Költözés után vagyok , jó volna,, ha van rá mód, gyorsan rájönni a nyűgjére.
Esetleg Veszprémben vagy a közelben van itt valaki aki tudora ezeknek ,és ráérne ránézni.
Előre is köszönök minden hozzászólást !!!!!!
varga jano
varga jano picture
Szia Egérfogó !
A biztosíték ellenállásnak a whirlpool domino panelben 22R-nek kell lenni .Üdv jano
egerfogo
egerfogo picture
Közben asszonypajtás ma délelőtt rábízta egy profira.
Ember kijött vezérlőpanelt kivett - elvitt.
20000Ft lesz a vége.
Mire megjöttem melóból ez van.
Szerintetek jól van így ?
:hmmm:
bandita
bandita picture
Tényleg nem kevés a 20-as, na. Én tudok olyanról, hogy 20 éves R12-es Lehel FT300as fagyasztóban kompresszort cseréltek 47 rugóért. REggel szólt a mama, mondtam délután jutok oda, mire kiértem felmérni már ott vigyorgott a padlón a régi FK1.4-es kompi kibontva, a hűtőbe meg pakoltak vissza. Nem is szólt hogy nem kell menjek ezt mondjuk sérelmeztem, másrészről én elkértem volna nagy remegve 30at, viszont másnapra lett volna kész, nem tartok raktáron új kompresszort. Tehát valamit valamiért. Kinek ez az üzletpolitikája kinek az!
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Hogy is van ez elviszi a panelt ami javítható,és közben ad egy másik panelt amit gondolom biztosan egy használt gépből lett kiszedve,miért is kell odaadni a másik panelt,ilyen ár mellet,szerintem nem volt tisztességes a dolog.Az úrnak állapot felmérést kellet volna alkalmaznia a panelon szemre vétellel hiszen a gép még ezt megelőzően nap még működöt, és akkor mondania kellet volna egy tisztességes árat, hiszen a másik panelt amit a gépből ki szedet el vitte magával az még javítható.
sanyó
sanyó picture
Szia. Alkatrész+posta 1800 pénz,meg a tudásod ennyi lett volna.Meg lehet a Szaki tanyatag és most, :D . Azért kezeld a dolgot diszkréten,ne legyen családi perpatvar belőle,ilyen bárkivel előfordulhat ,(Érted....).Csa
egerfogo
egerfogo picture
Szia
Írtam PÜ-ben.
Szaki963
Szaki963 picture
Hát, jó vastag ceruzája van...
:-D
Persze kérdés honnan mennyit közlekedett?
Az sokat dob rajta, na meg hát azért csak nem normál munkaidő van..
Én még ennyit nem mertem kérni egy ilyen javításért.
De hát bátraké a szerencse.
Pláne ha még számlát is mer adni..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
SzBálint
SzBálint picture
szia: persze hogy jó. Megkímélt a munkától, csak a pénztárcát nem kímélte.Még szerencse, hogy szombaton talált embert.
sanyó
sanyó picture
Szia. Szeretnek ebben a gépben a táp íc-k meghalni,és ezt tenni. Elő a multit,van benne 2 resistor 2 w , körüli,ha szakadt ,megvan a hiba. És az íc, ha drót a lábai közt ,akkor főleg. Kellemes Karácsonyt ,mindenkinek. SANYÓ
egerfogo
egerfogo picture
Szia
Az előlapi panelre gondolsz ?
sanyó
sanyó picture
SZIA. Csak az van....
egerfogo
egerfogo picture
Köszi
Legalább ezt már tudom.
Sajna az előlapot nem bírtam leszedni, a most itt fent a lakásban levő torx kulcsommal //kicsit be vannak rohadva//
,de akkor holnap ezzel kezdek ,átnézem a látható és az általam mérhető dolgokat.
Holnap sajna délelőtt melóznom kell ,úgy hogy délután.
Javítottál már ilyet ?
sanyó
sanyó picture
Csa. Igen, vagy 20 db ot,a titokra még nem jöttem rá ,miért teszik ezt a dolgot,volt, hogy átkondiztam stb,eddig még nem jött vissza egy sem ,de kitudja idő kérdése. Hali
Szaki963
Szaki963 picture
A motorban a szénkefe milyen állapotban van?
Lehet elkopott, mit ad Isten pont mostanra..<font color="orange">Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
egerfogo
egerfogo picture
Szia
Nem igen tudom ezeknek a lelkivilágát, de attól még legalább a ledeknek világítani kellene-- gondolom én naív .
Szaki963
Szaki963 picture
Ha nem is világít a led akkor táp gond lesz.
elwo
egerfogo
egerfogo picture
Köszi
Igen, ez a legvalószinübb.
Mint fentebb írtam, sajna csak holnap tudok hozzáférni.
sánta jozsef
A kérdésedre válaszolva a következőket mondanám,gondolom valamim biztosítékra gondolsz(üveg biztosíték )amit ebben az esetben nem fogsz találni.A gép be üzemelését követően a program választó gombot kapcsold a te általad választót programra és figyeld a lead felvillanását ha ez nem történik meg és ha nincs műszered akkor nehezen fogok, vagy más sem fog tudni tanácsot adni, és ebben az esetben inkább hívjál a környéken tevékenykedő mosógépszerelőt.
egerfogo
egerfogo picture
Szia
Kösz!
A műszerezettség jelen esetben multiméterre korlátozódik.
Direkt áram a programválasztó gombig megvan.
Esetleg valami konkrét ötlet merre indulhatnék el ?
Semmiféle életjelet nem ad.
flobert
flobert picture
primer oldalon 22 vagy 30 ohm-os 2W-os ellenállás szokott elfüstölni lnk304 táp ic 5,7,8 láb zárlatos, 470uH tekercs 7,7 ohm kürüli kell hogy legyen ha nem ment tönkre de a legtöbbször ez is elszáll. Ritkán a ki trafó melletti dióda zárlata okozza a hibát de ez tényleg ritla. Remélem tudtam segíteni. Sok szerencsét a javításhoz. Jó éjt!
