Whirpool AWT 5108/4 mosógép hibája
Segitséget szeretnék kérni. Whirpool AWT 5108/4 felültöltős automata mosógépem nem müködik. Mi lehet a hibája? Beállitom pld. a napi mosásra, nem csinál semmit, vagyis olyan mintha centrifugázni akarna, utána semmi, leáll.
Köszönettel. gzsbl.
Sponsored link
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Szia gzsbl.
Nem tudok jol helyesen irni ezért előre bocsi, viszont tudom a hibát és ez nem a programkapcsoló.
Megfigyelö képeséged az van.Akor kezdhetyük is, lebontani a gép oldalát hogy láthato legyen a
szitárcsa (a nagy kerék ami a dobbal egyut mozog) és a motor.
-csináld végig a lépéseket és figyely a részletekre.
-ajtot zard le
-tegyed a programkapcsolót pontosan a viz leeresztö programra, indicsad el a gépet, be indul a viz
szivattyú ,a dobb ál nem forog semere, ne álicsad le a gépet hisz pont aszt akarjuk meg tudni hogy
végig megy magátol a STOP poziciora, amikortol be indul a szivattyú nem szünetelhet (még egy pár
másodpercre se álhat le a szivattyú) csak amikor a STOP-ra lép a programkapcsoló. ha végig csinálta
rendesen a dolgát akor a szivattyú rendben, dugulás kizárt hisz anyit tisztogattátok már hogy ok.
-tegyed a programkapcsolót pontosan a centrifugára (nagy csavarásra, spirál jelre), indicsad el a
gépet, a szitárcsa motoral egyut mukodésbe fog lépni,csavarás kb.12 percig tart asztán STOP, ha hibát
érzékel a gép akkor nem megy STOP-ra magátol, csak probálkozik és ujra probálkozik, ahoz hogy ne egy
fél óra mulva gyere rá hogy a gép nem csinálja a dolgát ugy ahogy kéne, figyeld inditáskor a motornak
(dobbnak) a forgását pontosaban hogyan kezd el forogni (most a szivattyú lényegtelen mikor megy és
mikor áll) ahoz hogy megálapicsad tudni kel aszt hogy a motor ösze van kötve a vezérlö-
programkapcsolóval, komunikálnak egymásal ,a vezérlö kuldi a motornak hogy forogjon a motor visza kuld
jelet a vezérlönek hogy milyen sebeségel forog, szoval akár mijen programtol inditom el a gépet a
vezérlö mindig kapja a motortol a pontos fordulatát és igy a vezérlö novelni vagy csökenteni tud a
fordulaton amikor szukséges, a program inditásátöl egészen a program végéig.Inditáskor a vezérlö kuldi
a motornak hogy forogjon mivel a motor nem válaszol visza neki semit (meg van szakadva a komunikacio
kabel) amugy a motor el kezd forogni de a vezérlö nem értesül ezért a motor még jobban kezd forogni (a
vezérlö növeli a fordulatot) es egyre gyorsab (pont ugy mint amikor centrizik) de az egész mindösze 3
másodpercig tart és a vezérlö le álitja a folyamatot mivel hibát érzékel, és egy bizonyos idö után
kezdi ujbol ugyanaszt, nem megy magátol STOP-ra.
-ugyan ez törtenik mikor mosás programra teszed, mielöt vizet vene forgat a motoron, ha hibát érzékel
le álitya a programot,csak egy kicsit felpörög és azután leál, egyszer vagy kettszer pörög fel egymás után azután egy hoszab szunet, utána megint fel pörög es szünet (tegyed mosásra és kb.15 percig hagyad még ha nem is vesz vizet meglátod hogy csak felpörög es asztán hoszab szünet mindez ciklikusan ismételi)
-mivel aszt montad hogy mosási programnál nem veszi a vizet, vagyis olyan mintha centrifugázni akarna
a hiba az hogy nincs fordulat impulzus jeled,valoszinüleg el van szakadva egy szál (6 szál
csatlakozodik a motorhoz 2 kozülük a fordulatot kuldi fel a vezérlöhöz és it a bibi ),elenörizd öket,
ha kell még segitség akor szivesen.
Ha ujra szét van szedve a programkapcsolo akkor minden küldöt képhez egy mért értéket fogok kérni töletek.
Már mint ugy hogy ha ellenállás mérés lesz akkor ne csak számokat irjatok nekem hanem az eszt követö jelet is példa:( ......Ω ,vagy .......k Ω , illetve 127 Ω, vagy 127 ohm, illetve 1,27 k Ω, vagy 1,27 k ohm ).
A mérömüszer skáláját mondani fogom külön mindegyik méréshez, igy hát ne feledjétek mindig arra a poziciora álitani és csak asztán végezni el a mérést.
Ha méréskor nem mutat semi értéket csak egy 1-es van ball odalt a képernyön (pont ugy mint amikor a levegöben tartom a mérö végeket) akkor aszt igy irjátok hogy: 1----
A mérömüszer fekete és piros végeket (teszterek végeit), pontosan oda kell érinteni ahol a fekete illetve piros karikákat a képen látni (ha ugy tünik hogy ugyanaszt az alkatrészt már egyszer le mértétek az nem ugyanaz lesz hisz a piros pont meg cserélödöt a feketével, tehát ti is meg cserélitek a mérö végeket ugy hogy a szinek pászoljanak , és igy ez egy egészen más mérést jelent)
Ha diodát mérunk akkor ne feledjétek a dioda jelre álitani a méröt ( mért értékek példája: 0,653 vagy 1,214 vagy ha semmit nem mutat csak egy egyes van a kijelzön akkor 1---- ).
Végezétek végig a méréseket , irjátok fel öket és listázátok vissza nekem.
Kb. igy nézen ki a beküldöt mérések.
1 kép - 134 ohm
2 kép - 1----
3 kép - 0,975
4 kép - 2,19 k ohm
Szoval minden képhez irtok egy értéket, a mérö skáláját meg adom én.
Készitem a képeket. Egy kis idöt fog el venni.
Jó, rendben .
Már nincs! Mi van?
Oké.
Oké, rendben.
A MOTOR mérésnél meg jelőltem a csatlakozot kicsi betúkkel (a,b,c,d,e,f)
Amikor eszt méritek elenőrizétek hogy az (a-c a-d a-e a-f b-c b-d b-e b-f c-e c-f d-e d-f ) ne jelezen semi értéket (várjátok mig be all a müszer mivel nagy a 20 M ohm skála, kel neki tobb idö)
A MOTOR földelés_mérés -nél lásd 10kép, egyenként mérjétek mind a 6 szálat a mosogép alvázához (mivel ez a földeléshez van csatolva), ne a müanyaghoz érintsétek a teszter véget hanem a gép vass részéhez, nem kel jelezen semi értéket a 20 M ohm skálán.
Amikor a MELEGITÖ földelés_mérést végzitek (11kép,12kép),huzátok le a melegitö végekrol a papucsokat, de asztán ne feledjétek visza tenni öket.
Akármit észrevesztek hogy nem van rendjén értesicsetek rola persze az eredményekel együt.
Várom a mérések értékeit!
CsatolmányMéret
12kép MELEGITÖ földelés_mérés ball vég nem mutat semit_skála 20 M ohm.jpg63.76 KB
11kép MELEGITÖ földelés_mérés jobb vég nem mutat semit_skála 20 M ohm.jpg62.14 KB
10kép MOTOR földelés_mérés mind a 6 szál nem mutat semit_skála 20 M ohm.jpg57.73 KB
9kép MOTOR e-f _mérés_skála 200 ohm.jpg82.09 KB
8kép MOTOR c-d _mérés_skála 200 ohm.jpg67.22 KB
7kép MOTOR a-b _mérés_skála 200 ohm.jpg72.88 KB
6kép _MOTOR _ball szélén 6 szálas csatlakozo.jpg63.03 KB
5kép NYOMÁS ÉRZÉKELÖ mérés_skála 200 ohm _A-C mutat és A-D A-B B-C B-D C-D nem mutatnak semit.jpg74.46 KB
5kép NYOMÁS ÉRZÉKELÖ _zöldel jelöltek a csatlakozok.jpg56.89 KB
4kép VIZ ERESZTÖ SZELEP_mérés_skála 20 k ohm.jpg81.8 KB
4kép VIZ ERESZTÖ SZELEP_ballröl a 3-ik csatlakozo.jpg62.76 KB
3kép VIZ PUMPA mérés_skála 200 ohm.jpg67.34 KB
3kép VIZ PUMPA _jobbrol a 2-ik csatlakozo.jpg62.82 KB
2kép NTC mérés_skála 20 k ohm.jpg64.1 KB
2kép NTC _lentröl a 3-ik csatlakozo.jpg53.09 KB
1kép MELEGITÖ mérés_skála 200 ohm.jpg64.1 KB
1kép MELEGITÖ _piros csatlakozo.jpg57.24 KB
Bocsi hogy nem tutam hamaráb kuldeni.
Oké. Rendben van.
