Wifi AP hatótávolság megnövelése hogyan?
27 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv Mindenkinek!
A következő problémám lenne. A cégnél van az irodában egy Wifi router ami szabad internet hozzáférést biztosít, viszont a műhelyünktől elég messze van plusz falak. Csak a csarnok közepén lehet használni a hozzáférést. Hogyan tudnám megoldani hogy a műhelyünkben is legyen hálózat? Már próbáltam különböző repeatereket de nem tudok az internetre csatlakozni, a routerhez igen de a nethez nem miért lehet ez? A router egy SMC valami. Ha közvetlen csatlakozok (telefon, laptop akkor jó) ha repeaterrel akkor nem.
Válaszokat köszi Tibor
DINO54
DINO54 picture
Szia Tibi !
Mi volna ha a "Tisztelt" méltóságos "rencergazdának" csúfolt kétlábuak kézbevennék a problémát, avagy felemelnék az ülepüket. Remélem elég disztingvált voltam. Azt csak jó indulattal gondolom hogy a net a munkához kell, s nem az arckönyvön "lógáshoz".Mert ha igen, akkor ottan a munkaidő kihasználtsága erősen kívánni valókat hagy maga után.
Üdv. Laci
Joe
Joe picture
Üdv! Próbáltad AP-ként felcsatlakoztatni az irodai routerre annak közelében? (Végső esetben ezt hosszabbítsd meg a csarnok végéig max 100m Cat5 E vel, és erre másik routert tenni,) Ha a konnekt megvan, és van net, utána próbáld átállítani repeater üzemmódba. Emlékeim szerint macerás volt a konfig ennél a típusnál, a beállítások változtatása gyakran full resettel kellett kezdeni.
mtibi55
mtibi55 picture
Simán csatlakozik onnan ahol próbáltam egyedül a netet nem adja de közelebbről sem. A kábelezés nem megoldható.Full reset már volt többször.
Üdv Tibor
Joe
Joe picture
Biztos DNS probléma? Próbáltál felcsatlakozás után IP cím szerint pingelni? Én a 80.95.64.65 -öt használom (régi cégem TvNetwork) timeserver címe, még él, válaszol. Ha van válasz, akkor van net, a dns nem jó. ilyenkor megadok egy nagy cég dns-ét 173.194.39.78 (gugli) ha ezt pingeled és van válasz akkor megy a net, és akár ez is megadható dns szerverként. Ha nincs válasz akkor más beállítási hiba (is) van.
Ajozsi
Ajozsi picture
Szia !
Csak egy ötlet: a dns-t a gépeden állítsd aut.-ról fixre (vagy az aktuálisra ,vagy az átjáró címére) Nekem ez bejött.
Üdv. Józsi
mtibi55
mtibi55 picture
A fix beállítás nem megoldható mert nem egy gépről van szó hanem mindenkinek a saját telefonjáról tabletjéről, ki mit használ.
Üdv Tibor
Kalex
Kalex picture
A routeren maradhat a dhcp, csak az AP-nek adj dedikált IP-t.
Üdv! Kalex
Ajozsi
Ajozsi picture
Szia !
Félreértettél. A dhcp mehet automatán ,csak a dns legyen fix (azonos).
Üdv. Józsi
Kalex
Kalex picture
A routert és a repeatert össze kell hangolnod. A megoldás, mint az mások is írták, a helyes beállítás.
Ezzel már szenvedtek itt: link
Itt megtalálható a gépkönyve: link
Üdv! Kalex
mtibi55
mtibi55 picture
Ha megnézed az is én voltam csak most újra felmerült a dolog.
Üdv Tibor
Kalex
Kalex picture
Azt láttam, hogy Te voltál, de nem számítottam rá, hogy még mindig ez a téma. A router típusa lendítene a dolgon. Sokat számít a titkosítás típusa. Nekem itthon, csak WEP-el megy az AP. WPA/PSK-val elhal.
Üdv! Kalex
mtibi55
mtibi55 picture
A router is SMC csak a pontos tipust nem tudom de majd megnézem. Nincs titkosítva szabad hozzáférés direkt a dolgozóknak.
Üdv Tibor
Kalex
Kalex picture
A fix IP-k és fix DNS-ek könnyítik a dolgodat.
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
Például ez:
megoldja, repeater-nek beállítva. Beállításkor meg kell neki mutatni, ill. fel kell ismertetni a Routert, amit fog továbbítani!
Üdv: formasu
mtibi55
mtibi55 picture
Repeaterem van több is nem azzal van gond hanem hogy akár hogy próbálom a beállítást valamiért nem akar működni a dolog.
Üdv Tibor
formasu
formasu picture
Beállítottam repeater módba, megkereste a routert, úgy emlékszem, beállítottam a titkosítást, és a jelszót, és működött WPA/PSK-val! Ennyi volt az egész, de ez TP-Link.
Üdv: formasu
josef.48
josef.48 picture
Szia Tibor !Van olyan készülék pár amely a villany hállózaton keresztül továbbit.Melékeltem egy rajzott egy ilyen készülékkel (ez kb.300m-t tud).Biztosan beszerezhetö nálatók is.üdv.Jóska
mtibi55
mtibi55 picture
A villany hálózatos nem nyerő. Mert ugyan használhatjuk szabadon de azt nem igen engedik meg hogy kábelekkel bíbelődjek az irodában a rendszergazda tudtán kívül.
Üdv Tibor
Inhouse
Inhouse picture
Vagy áthelyezed, hogy közelebb legyen, vagy tényleg egy repeater funkcióval bíró hálózati eszköz lesz a megoldás, csak jól be kell állítani.
mtibi55
mtibi55 picture
Csak a repeater a nyerő mert nem tudom máshova rakni.
Üdv Tibor
Jaca
Jaca picture
Pedig a repeater lesz a jó megoldás, csak jól be kell állítani. Add meg a repeater pontos típusát. Esetleg otthon küzdj meg vele, és mikor már ismered, akkor vidd be.
Üdv: Jácint
mtibi55
mtibi55 picture
A repeater egy SMC webtg. Látszólag él a csatlakozás mert még a router kezelő felületébe is be tudok lépni rajta keresztül de az internet nem elérhető. Már más fajtákkal is próbáltam de ugyan az volt az eredmény, a routerbe be tudok lépni viszont net nincs.
Hjoco
Hjoco picture
Sajnos én is jártam már így repeaterrel, bár azzal csak a smart tv művelte ezt a jelenséget - pedig az ip cím, árjáró, minden stimmelt. Azért a fix ip beállítást érdemes kipróbálni, bár ha a konfigurációs felületet látod akkor mennie kellene.
Esetleg próbálj ki egy "net vadász" készüléket, én kaptam kölcsön egyet és meglepően jól működött. A laptop wifijével és az antennás TPlink usb wifi adapterrel jelet sem lát, ezzel meg simán kapcsolódik és 2Mbit -el megy.
kistvan4321
kistvan4321 picture
Üdv,
Esetleg antenna nem jöhetne szóba?
Vannak kisméretű, de nagy nyereségű antennák, amit a műhelyből ráirányítanál a routerre, az antennát egy pl. olcsó tplink routerbe, a routert repeater módba állítod és már bent is van a jó erős wifi jel a műhelyben.
mtibi55
mtibi55 picture
Az antennával nincs gond mert tudok csatlakozni a routerre csak a net nem jön át. Amíg a repeateres dolog nem működik addig felesleges lenne bármilyen eszközre költeni.
Üdv Tibor
Joe
Joe picture
Ez jó ötlet! Itt érdemes utána nézni:
http://www.wireless-bolt.hu/33325-ubiquiti-airmax-24ghz
