Wifi erősítő építése,tanácsok,tapasztalatok.
12 posts / 0 new
pulo
pulo picture
Nyilvános wifi internetet használok,TP-LINK TL WN722-es adapterrel,külső tető antennával.A jel elég gyenge és ingadozó,sokszor szakadozik a net.Wifi erősítőt szeretnék építeni.Tapasztalatokat,tanácsokat várok,előre is köszönettel.
uniman
uniman picture
Hello.
...egy kis "nógatás" az antenna jobbá tételéhez/amíg megtudjuk milyet használsz/:
http://www.google.hu/search?q=diy+wireless+antenna&hl=hu&prmd=imvns&sour...
Nekem a "CANTENNA"-(finlandia vodka fém díszdoboza lerövidítve) és a "Quad" típus nagyon bevált. Meg a műholdas parabola e célra való használata is csodákra képes.
Üdv.: uniman
Hjoco
Hjoco picture
Elég jó eredményt lehet elérni már azzal is ha usb hosszabbítóval magasabbra viszed a sticket és egy fém reflektorral irányítottá teszed. Jó erre a célra egy edény vagy gyümölcskosár.
Lehet hozzá barkácsolni nagyobb nyereségű antennát is, de valóban csak rövid kábellel produkál nagyobb térerőt.
uniman
uniman picture
Hello.
Ettől az usb-s kütyütől sokat ne várj. Inkább egy "extended range" típusú routert "repeater" üzemmódban feldobni a padlásra egy "jófajta" antennával, na persze csak ha mindig ugyanarról az adóról kapod a jelet.
Üdv.: uniman
pulo
pulo picture
pulo
Szia uniman!
Mit jelent a "extended range" típusú routert "repeater" üzemmódban?
uniman
uniman picture
Hello.
"eXtended Range technológia megnövelt hatótávolsággal, akár 9 x nagyobb a tipikus eszközökkel összehasonlítva"- /bár inkább 3-4x a hatótávolság/:
...például ez is olyan: http://www.ostelsat.hu/access_point_tp-link_tl-wr543g_extended_range_rou...
...repater üzemmódról: http://hup.hu/node/67868 http://pcforum.hu/tudastar/85166/AP+repeater+mod+beallitasa.html
De, ha be tudod állítani az adatátviteled 1 Mbit/s-re 54 M helyet, akkor nagyobb távolságok hidalhatók át, persze ehhez az kell hogy az adó automata átviteli sebességre legyen állítva (ez az általános) és ne fix 54 Mbitre.
Üdv.: uniman
pulo
pulo picture
pulo
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:pulo
Stonhy
Stonhy picture
Én a TP-linkemet lecseréltem egy Linksys WR754GL-re...erre rakott egy barátom Linux drivert... Érezhető a különbség (mondjuk ég és Föld...pedig a TP-link sem rossz...)
stonhy
lizakl
lizakl picture
Nem véletlenül WRT54GL a típusa?
Stonhy
Stonhy picture
...lehetséges, mert rohadt kicsi betűvel írták rá...
stonhy
lizakl
lizakl picture
A WIFI erősítő építésében az a nehéz, hogy mindkét irányban kell erősítenie! Szerencsére nem egyidőben - mivel a WIFI fél-duplex rendszer - de elektronikusan vezérelt diódás antennakapcsoló kell, ami adásnál az adó erősítőjét(ez a nagyobb teljesítményű) vételkor pedig a vevő erősítőjét kapcsolja az antenna és a WLAN kártya közé! Lehet ilyet készen is kapni, de mikor utoljára láttam ilyet, akkor kb. 30.000 Ft-ba került!(egy darab). Inkább egy jó, nagynyereségű antenna kell, és bár az sem teljesen legális, de mégis kevesebb zavart okoz mint egy ilyen erősítő.
Kalex
Kalex picture
A külső antenna levezetője, valószínűleg meg is eszi a jeltöbbletet. Meg kellene próbálni egy repeatert tenni a tetőantenna közvetlen közelébe, és annak a jelét venni a stickkel. A külső antenna magasságában a stick saját antennájával milyen a jel?
Üdv! Kalex
