Win telepítő nem ismeri fel a hdd-t.
22 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Van egy kicsit hibás 500GB hdd-m amit ha usb-vel csatlakoztatok akkor a particíó magic-al azt teszek vele amit akarok tökéletesen működik viszont ha be teszem egy laptopba és elindítom a telepítő lemezt az minden esetben 130Gb ot talál csak de azt sem tudja formázni "ez a terület nem elérhető" szöveggel.Próbáltam egyben és több partícióban is de mindig ezt írta és mindig ezt a méretet látja. Ha egy ilyen próba után vissza dugom az usb-re akkor már nincs partíció a lemezen. Ha viszont nem próbálkozok a telepítéssel akkor megmaradnak a partíciók és látható a sajátgép-ben a hdd. Mi lehet a kínja ennek a lemeznek és lehet-e még használni?
Válaszokat köszi Tibor
csakyt
csakyt picture
Szia.
Milyen partíció magic programot használtál? Abban a partíciós táblát logikaira, vagy primary-ra állítottad?
Tibi
mtibi55
mtibi55 picture
EaseUs Partition Master először logikaira utána gondoltam a rendszernek inkább primary kell és arra csináltam. Az az érdekes hogy betettem egy NTFS-re particionált hdd-t ebbe a gépbe elindítottam a telepítőt és azt írta ki hogy nincs olyan partíció amire telepíthetem. A telepítővel töröltem majd újra létre hoztam a partíciót ezután simán fel ment szintén NTFS-re. Most akkor hülye a telepítő vagy a partíció Master hülye? DE EZ Másik HDD volt.
Jaca
Jaca picture
Ez SATA ugye? Van a biosban olyan lehetőség, hogy miként kezelje a SATA vinyót. Nekem is volt hasonló esetem. Vagy kell egy driver hozzá (telepítésnél felkínálja a vindóz), vagy át kell állítani.
http://pcforum.hu/tudastar/52238/SATA+HDD+mukodesre+birasa.html
Megvan , AHCI.
Üdv: Jácint
mtibi55
mtibi55 picture
Gondolom nem kell a biosban semmit át állítani mert gyárilag ilyen hdd-vel készült a laptop tehát kell hogy kezelje. És már volt is benne ilyen csak elhalálozott.
Jaca
Jaca picture
Ha ilyennel készült, akkor eleve nem úgy telepítik rá az oprendszert, hanem azonos tartalmú futásra kész HDD-t raknak bele, vagy van hozzá driverük. Ha egyszer sérül vagy törlődik a partíció, akkor lehet vele szívni. Egy próbát megér. Előre telepített oprendszerrel adták ki a gépet? Ha igen, azt hogy telepítették rá? Használtak hozzá drivert?
Üdv: Jácint
mtibi55
mtibi55 picture
Azt nem tudom gyárilag hogy csinálták de már én is tettem bele hdd-t amit én telepítettem fel minden gond nélkül.
Jaca
Jaca picture
Gondolom nem ugyanilyen volt a HDD. Ha már mindegy, mert üres a HDD, akkor egy próbát megér. Én Win7-et akartam telepíteni SATA winyóra, és ugyanez volt a hibajelenség, ott ez segített. Vagy floppiról kellett volna neki driver, a 21.században. És még Bill Gates mondta, hogy 640kbyte elég mindenre...
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
HDD típus nélkül, hogy segítsünk? A gyártó oldalán (esetleg) lehet hozzá tesztelő és Low Level formázó program.
Nekem is van egy 400 Gb Samsung HDD-m, amelynek pontosan ez a "kis hibája"...de médialejátszókban kiválóan teljesít!
Üdv: uniman
mtibi55
mtibi55 picture
Szia a tipusa Hitachi 5K50-500 HTS547550A9E384 Type TS5SAD500. Kerestem én is van valami program hozzá a gyári oldalon de azt írják hogy már nem letölthető.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt kipróbálhatod...500-as 3,5" Hitachi vinyómhoz annak idején letöltöttem és őrzöm a prg-t (csak meg kéne találnom).
Üdv: uniman
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi ez nekem is meg van de már 3x ráküldtem de semmit nem értem el vele.
uniman
uniman picture
Hello.
Ok...de írd le a "semmit", azaz amit csinál... A HDD S.M.A.R.T. mit mond róla? (Pl. ez.)
Üdv: uniman
mtibi55
mtibi55 picture
Az usb-n nem támogatja a smart elérést. Viszont a HDTune szerint van 4 sor ami hibát jelez. Ebből 1 pirossal.
uniman
uniman picture
Hello.
Csatolom az én HDD-m "kórlapját"...várom a "gyógyterápiára" a javaslatokat !
http://www.hdsentinel.hu/smart/index.php
http://www.hdsentinel.hu/smart/smartattr.php
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
"Badsectoros"...és már elfogyott a javításra fenntartott hely a HDD-én? https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
Üdv: uniman
mtibi55
mtibi55 picture
Akkor kuka? Kár érte mert még van rajta több mint 300Gb használható hely.
csakyt
csakyt picture
Szia
Szerintem nem a HDD.-vel van a gond, hanem inkább a laptoppal ami nem dolgozik vele igazán. A laptophoz kell valami amivel normálisan működhet.
Tibi
mtibi55
mtibi55 picture
Kettőben is próbáltam de el sem lehet indítani őket mert folyamatosan újra indulnak.
csakyt
csakyt picture
Szia
A bios látja? a laptopon?, Hogy van particionálva?
Tibi
mtibi55
mtibi55 picture
A bios látja ki is írja a méretét de ha nem cd-ről bootolok akkorfolyamatosan újra indul a laptop usb-n működik az biztos. Beletettem egy másikba is de azt sem lehet elindítani ha benne van mert állandóan újra indul amikor a boot eszközt keresi. Volt egybe is meg 2-3 darabra is particionálva de sehogy nem jó.
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia.
Ha fel tudod tenni WIN7-re usb vel:
CMD run as administrator
diskpart
list disk
select disk
clean
Ha úraindítottad a gépet
cmd
diskmgmt.msc
innen már egyszerű ??
Remélem segít
Üdv Gyuri
