win xp tűzfal
13 posts / 0 new
fejo
fejo picture
Sziasztok Mesterek!
Adott egy 160 Gb-os winyo, rajta egy xp sp3, állandó frissítéssel. majd egyszer láss csodát, kiírja, hogy az internet nem elérhető. Tűzfal nam kapcsolható be.NOD 32 nem frissíthető(OK, mert nincs internet)
A probléma egy progi futtatása után jelentkezett, mely a gépet gyorsította volna, törölte a regisrty-ket, stb.
(Lehet, hogy ki lett dova a mosóvizzel a gyerek is?)
Sajnos nem tudom, melyik progi volt, de a gépen sincs, mert letöröltem.
A probléma miatt ez a vinyó csak háttértár maradt,másik vinyó ua.-zal az xp-vel működik.Illetve működött, mert "meghalt!.Újraindítás után nem áll föl. így elővettem a régit.
> - hálókártya jó
> -Advanced SystemCare Pro futtatva, nem talál hibát. Töredezett file-ok, registry, kémprogramok stb. törölve
> - tűzfalat nem engedi bekapcsolni-
" A Windows tűzfal beállításai nem jeleníthetők meg, mivel a társított szolgáltatás nem fut. Elindítja a következő szolgáltatást? Windows tűzfal/Internetkapcsolat megosztása (IC5)? " Mondom, hogy igen, mire közli, hogy nem tudja elindítani.
> - TCP/IP protokol: automatikus IP cím; DNS kiszolgáló címek kérése
> - Állapot: helyi kapcsolat Fogadás van, küldés 0
> Amíg volt tűzfal, addig volt internet. Lehet, hogy valamit letöröltem?
> Lehet, hogy újratelepítés lesz, csak gondoltam, hátha van valami megoldás.
A rendszer hamar feláll, stabilnak tűnik, csak az internet nem megy...
> Tanácsokat várva: FEJO
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Próbáld ki ezt hátha segít...
fejo
fejo picture
Minden segítséget, hozzászólást köszönök!
Adatlementés után újratelepítés....., és már el is felejtettem!
Csak az ember kicsit naiv, és hiszi, hogy van egy tuti megoldás.
Üdv: FEJO
lordsithlord
lordsithlord picture
Javallott elfelejteni azt, hogy ezt a hibát simán helyreállítod, ugyanezzel már találkoztam, egy registry bejegyzés sérült meg, esélytelen volt megtalálni.
A legegyszerűbb első körben lementeni minden fontos cuccot (doksik, kedvencek, jelszavak, stb.), majd a telepítőlemezen a már létező windows helyreállítását választani. Jó esetben bejön, ha meg nem, akkor csak a teljes újrahúzás marad.
Jó tanács: az automatikus Registry takarítókat felejtsd el, rengetegszer törölnek olyan bejegyzést is, ami később fontosnak bizonyul.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
kis.szam
kis.szam picture
A következőket próbáld meg:
Start menü->futtatás->services.msc
Windows tűzfal/internetkapcsolat megosztása (ICS) -> Elindítva -> Automatikus
DHCP-ügyfél -> Elindítva -> Automatikus
DNS-ügyfél -> Elindítva -> Automatikus
TCP/IP NetBIOS támogató -> Elindítva -> Automatikus
Aztán:
Start menü->futtatás->cmd
ipconfig /flushdns
arp -d *
nbtstat -R
nbtstat -RR
ipconfig /registerdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
ping www.bluu.hu
ha pingetésre hibát ír ki, akkor szólj, megyünk tovább :)
Persze, böngésző ne legyen elindítva, még ezeket a folyamatokat elvégzed, ha kész vagy, akkor még a böngésző sütijeit is dobáld ki, meg a gyorsítótárat is.
Milyen böngészőt használsz??
üdv
p.s.: Amit nagybetűvel írtam (-R, -RR) azt Te is azzal írd!
fejo
fejo picture
Az első rész OK, minden így van beállítva. A 2. résznél az ipconfig/flushdns begépelése után:
"A következő hiba történt. A rendszer nem találja a megadott file-t."
Szóval nincs a gépen? Akkor "ki lett dobva"
A böngésző: IE 8
Üdv: FEJO
kis.szam
kis.szam picture
A windows\system32 könyvtárban kell lennie.
Ha nincs ott, akkor valami törölte, ami nem sok jót jelent.
Telepítő cd-n az i386 könyvtárban megtalálod ipconfig.ex_ néven, de ezt még expandolni kell.
ezt a következőképpen tudod megtenni:
A CD/DVD meghajtó i386 könyvtárában kiadod a következő parancsot a megadott paraméterekkel:
expand ipconfig.ex_ c:\windows\system32\ipconfig.exe
üdv
webinas
webinas picture
Több megoldás is lehetséges.
Megpróbálhatod a rendszer visszaállítást egy korábbi időpontra. Általában segít, igaz, nem minden esetben.
A másik lehetőség, - csatlakozom a többiekhez -, újrahúzod a gépet. Sok időt megtakarítasz vele, mert előbb-utóbb úgy is az a vége az XP-nél, újratelepítés.
Én néhány havonta megteszem, ha 15 másodpercnél lasabban áll fel a gép.
Későbbiekre nézve:
Legyen két partíciód.
Minden program oda mentse a dolgait. Be lehet állítani. levelezés, dokumentumok, stb.
Így ha gondod van az XP-vel, akkor minimális mentés után pikk-pakk újra lehet telepíteni a gépet.
Ha van időd, akkor csinálhatsz magadnak, személyre szabott winfos telepítőt az N-Lite programmal, így egy telepítéssel szinte mindent fel tudsz rakni, és nem kell a gép előtt ülni, és kattintgatni ide-oda, jelszavakat beírni stb.
Kalex
Kalex picture
Egy újratelepítés megoldja a problémádat. Lehet vele nyűglődni, de nem éri meg. Két nap után rájössz, hogy gyorsabb újrahúzni. :oke:
Üdv! Kalex
fejo
fejo picture
Én is így gondoltam, de hátha....van valami megoldás.
Az XP-nek van telepítéskor egy olyan "opciója", hogy javítás.Ez nem hozná helyre? Vagy a mostani állapot is meghal?
Totál telepítés nem gond, de ilyet még nem csináltam, és előtte az adatokat is le kell menteni...:)
Üdv: FEJO
Razel
Razel picture
Szia.
A "javítás" szvsz rossz fordítás,mert végül is nem javít,hanem a hiányzó részeket rakja vissza.
Én a ghost nevű programot használom.Amikor egy új programot teszek fel és az tökéletesen megy,csinálok egy "gosztot" és utána már nincs probléma,ha valami megzavarodik.
zsozsoka
zsozsoka picture
Szia. Tavaly nyáron én is így jártam. Egy informatikus ismerősőm probálta rendbe hozni a gépet, de csak az ujra telepités segitet!
Kalex
Kalex picture
Dehogynem, ha van helyreállító lemezed. Felejtsd el. Mentsd le az adatokat, programbeállításokat, jelszavakat! és húzd újra. Aztán csinálj egy másolatot és nem lesz többet meglepetésed. Én már túl vagyok ezen. Mondjuk, nekem a wincsi akadt ki, és amiatt kellett újratelepíteni, mert olyan fájl sérült, amit nem lehetett helyreállítani.
Üdv! Kalex
