WL11022A inverter
11 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
Van itt egy teljesen hagyományos fénycsőinverter WL11022A számmal. Konyhában szokták használni pult megvilágításhoz. Sajnos szénné égett benne pár ellenállás:
Az ellenállások közelebbről:
Rajzot persze nem találtam rólam de van rá esély, hogy valakinek pont ilyen van otthon. Elméletileg ez egy teljesen kommersz 10W-os lámpatest.
Ha lenne valaki olyan drága és megnézné azokat az ellenállásokat, azt megköszönném.
Üdv,
DM
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Csak az inverterekről jutott eszembe, nekem a kazánházban egy hagyományos 18W-os fénycső üzemel egy kompakt energiatakarékos izzó előtétjével. A fényével semmi gond, az egyetlen furcsaság, hogy felkapcsolom, és nem villog, ahogy azt az ilyen fénycsövek szokták, hanem azonnal világít.
Az egészet kísérleti jelleggel építettem össze, egy darab lécre van felcsavarozva a foglalat, az elektronika pedig egy falidobozban kapott helyet. A nejem szerint baromi ronda, szerintem meg tökéletesen megfelel arra a célra, hogy lássam, hol kell belerakni a fát a kazánba :-)
Üdv: Jácint
mdecsi
mdecsi picture
Hidegkatódos meghajtású, átüti nagyfesszel a csövet. A cső ezt nem igazán honorálja, csökkenti az élettartamát, de a dolog hatékony.
Normális esetben tesznek bele egy PTC-t, ami begyújtás alkalmával némileg visszafogja a teljesítményt és csak pár másodperc után kapja meg a teljes kakaót a cső, de mostanában ezt már nem építik be semmibe sem, hiszen növeli az élettartamot, drága és kívülről nem látszik, tehát a gyartónak tiszta ráfizetés...
DM
mdecsi
mdecsi picture
Kicseréltem a két tranyót BUL45-re (ugyan az minden, csak több áramot enged át magán), a két ellenállást, pár kondit (a kicsatolót is) annak ellenére, hogy mérve jónak tűntek és a cucc elindult. Vígan meghajtotta a 15 wattos csövet is, bár ilyenkor már melegedett az induktivítás benne eléggé. Gyárilag 10W-os. Járattam fél órát, minden szépen működött.
Köszönöm a segítséget.
DM
hifi64
hifi64 picture
Szia
Kiindulásnak segíthet.
üdv:hifi64
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Itt is van két kompakt fénycső segítségnek.
Üdv,
Oszi
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm mindkettőtöknek. hifi64, fel tudnád rakni kepfeltoltes.hu-ra? A tanya öszekicsinyítette, így nem látható. Egyébként welcome back. Félig örülök, hogy újra itt, félig meg szomorú, hogy nem jött be a számításod.
Ma szétbontottam a cuccot, a két ellenállás valószínűleg ugyan olyan érték lehet, mivel szimmetrikus az áramkör. Az egyik teljesen szétégett, a másikból ennyit sikerült kihámozni:
Ha jól látom, akkor ez piros-piros-fekete-arany.
Betettem 22 ohmot, ez volt itthon. Elfüstölt újra, de mostmár a tranyók is mentek vele, legalábbis az egyik biztosan. Pedig előtte átmértem mindent és nem tűnt hibásnak. Na bumm, csere. (KSE, MJE, stb...)13003, úgy 40 ft darabja. Valami más baja is lehet még.
Majd megnézem mi a nyűgje. Nem kritikus, inkább csak piszkálja a csőrömet, egy szimpla rezonáns inverter 20 alkatrésszel, nem olyan bonyolult megjavítani...
Mégegyszer köszönöm a segítséget.
DM
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia mdecsi!
Engem már szivatott meg elfüstölt ellenállás, a harmadik, piros csík barnára égett egy tápban. 1k helyett 100ohmot tettem be, és melegedett, mint a rossebb. Az eredeti meg nem volt szakadt, csak kilógott a méréshatárból... :szopósszmájli:
Üdv: Jácint
hifi64
hifi64 picture
Szia
Közben rájöttem hogy ez a rajz nem jó,
mert egy lcd. inverteré.
egyénként fent van a tanyán"LCD iverter"
Általában a csatolásban lévő kondi miatt
hibásnak meg ezek az áramkörök.
üdv:hifi64
Oszi11
Oszi11 picture
Szia DM,
Így a kép alapján ezt az ellenállást 22 ohmosnak mondanám, szerintem nem tévedtél. Valahol zárlat van benne.
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Mdecsi,
Látom nem válaszol senki, hát én sem találtam semmit, erről az előtétről. Az emitternél ill. FET-nél a source-nél olyan 1-2 Ohm-os ellenállás szokott lenni, a bázisnál és a gate-nél pedig 15-270 ohm közötti érték, FET-nél kevesebb, a bipolárisnál több. Persze ez függvénye a gyűrűs trafó áttételének is.
Tudod mi okozta a hibát? Mi lett zárlatos?
Egyébként meg lehetne próbálni egy kompakt fénycső elektronikájával helyettesíteni. Vagy annak alkatrészeit használni. Ez elég olcsó megoldás.
Üdv,
Oszi
