WT585 nincs kép
8 posts / 0 new
csocsoxx
csocsoxx picture
Elment a táp 17V-ja, amit javítottam. Összerakáskor a HF egység E1 (17V) csatlakozóját nem visszadugva, a TV indításra leállt. Ekkor visszatettem ezt a csatlakozót, de csak kicsit homorú szélű, sor-visszafutás szerű képem van. Scartról használnám, de nincs kép és hang, csak az előbb említett kép.
Nem vagyok tv szerelő, de egy kicsit értek az elektronikához, és szeretem ezt a készüléket.
Segítséget kérek, hogy a fel nem dugott E1 csatlakozó mit vághatott haza, hogyan tudnám a hibát behatárolni, a készüléket megjavítani?
Fülesmester
Fülesmester picture
A szeretet kevés a hibakereséshez!
A jelutat követve mérni kell oszcilloszkóppal és DVM-el!
Ez a +17V (16V) az E1 csatlakozón keresztül táplálja az IC1 12V-os stabkockát, és az Y csatalkozón keresztül a TXT tápját, amin egy 5V-os stabkocka van.
Elvileg a 17V hiánya semmit nem tehetett tönkre, de a meghibásodásának előzményei már igen. Ellenőrizd le a stabkockák kimeneti 12V és 5V feszültségeit.
Lehet, hogy csak egyszerű forrasztási hiba van valahol, ami most jött elő a birizgálástól (tipikusan a stabkockák lábainál). Nagyítóval nézd át, és javítsd!
Ellenőrizd a mikrokontroller panelen is a 17V meglétét, és az abból (a panelon) előállított 5V-ot!
Fülesmester
csocsoxx
csocsoxx picture
Még két dolog érdekelne, hogy mitől látható a sorvisszafutás, mert ilyen gondom nem volt előtte.
Már nem emlékszem, hogy jel nélkül fehér, vagy sötét volt a képernyőm, de most sötét szürke sorvisszafutással. Ez így jó?
csocso
Fülesmester
Fülesmester picture
Mérd meg a képcső munkaponti feszültségeit, és a fűtését!
Fülesmester
csocsoxx
csocsoxx picture
szia
Köszönöm a segítséget, de közben végleg feladom, mivel a 160 voltot összezártam a 26-al, és így már nem éri meg tovább foglalkoznom ezzel.
csocso
uniman
uniman picture
Hello.
A (T) jogtalan!
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
Szia.
Az egész topic "jogtalan" ilyen címmel. :)
csocsoxx
csocsoxx picture
A 12 és 5 v is megvan. Mitől nem működik az AV, illetve sötét és visszafutásszerű a kép?
csocso
