xerox xa7 19i bekapcsolva sípol és kb 5 perc után elmegy a kép.
11 posts / 0 new
árpi80
árpi80 picture
A fent említett monitornak hogyha van,akkor kifogástalan a képe.
Köszi előre is a segítséget!
Laci89
Laci89 picture
Lenne egy xerox xa7-19i monitorom. Fujitsu belsővel szerelve. Eredeti hibája, hogy nem volt háttérvilágítás. Púpos kondikat cseréltem, U101 zárlatos kapcsoló fetet is. Ezután még mindig nemvolt háttérvilágítás. Cseréltem U103 bit3193 vezérlő ic-t. Már van háttérvilágítás, de az inverter zizeg, vibrál a fényerő. A 2db transzformátor szekunder ellenállása között csak néhány ohm különbség van. Mi lehet még rossz? Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.: Laci
árpi80
árpi80 picture
Helló!
Akkor mit forrasszak át?Köszi!
papa1962
papa1962 picture
Helló!
Rá kellene dugni 2db CCF csövet próbára,csak úgy ale natur és ha működik a dolog,utána beépíteni az LCD panelbe.Az etikett szerint párban illene cserélni és újakra,de szerintem ettől eltekinthetünk,elég csak a rosszat kicserélni egy működő használtra.Főleg,ha saját részre készül,nem fizetős javítás.
Üdv.Csongor
árpi80
árpi80 picture
A csővel nincs gond 3 ilyen lcd panelem is van meg teszt csövem is middel ezt csinálja.
papa1962
papa1962 picture
Akkor valamit félre értettem."sípol és 5 perc után elmegy a kép"Megszűnik a háttér világítás és sötét a kijelző,vagy van háttér világítás,de nincs kép a kijelzőn?Amennyiben az első variáció és nem cső probléma,akkor inverter.Zárlatos inverter trafó,átütött nagyfeszültségű csatoló kondi,kúszó,szivárgó áram az inverter panelon,stb.Nem ártana teljes sötétben is megnézni az inverter panelt működés közben.Egyenlőre ennyi.
Üdv.Csongor
drtapfesz
drtapfesz picture
Sípolni akkor szokott ha valami gondja van valamelyik csővel, akár cső kivezetési forrasztás , törött cső , jónak jó , a visszamérő kör elég kezdetleges ennél a monitornál mert nagyon olcsó a felépítése.
mika70
mika70 picture
mika
Szió!
Tápelkók? :)
árpi80
árpi80 picture
Helló!
Tápelkókat cseréltem.
pihe
pihe picture
Megkérlek használd a fórumtéma nevét rendeltetésszerűen.
Nem oda kell beírni a mondandód, azt a téma törzsébe írd.
Valami ilyesmi hálásabb lenne: Xerox xa7 19i monitor sípol
Kérlek szerkeszd át (fent találsz egy Szerkesztés nevű fület erre a célra)
Köszönöm.
árpi80
árpi80 picture
ok
