Yamaha rx-v450 erősítő nem kapcsol be (megoldva)
11 posts / 0 new
vertom
vertom picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Az adott erősítő időnként meggondolja magát és nem kapcsol be.
A tápot végigmérve minden rendben van.
Ha lenne valakinek valami ötlete, azt előre is köszönöm.
Sakee
Sakee picture
Szia vertom!Ugyan ez a típus készül hozzám jönni,csak itt annyiban más a helyzet,hogy már nem akar egyáltalán elindulni,korábban még bekapcsolt párszor,de most már egyáltalán semmi.Még nincs itt nálam,de már megnéztem,és gondoltam előbb egy kis infó,mielőtt beleugrok,ebbe a rengetegbe.Kérdés?Hasonló dologgal állunk szemben?Szerinted?Válaszod előre is köszi.Sakee.
vertom
vertom picture
Szia Sakee!
Az ami nálam volt az sem akart bekapcsolni. A rajzon megjelöltem a hibás alkatrészt. Ha a táp rendben van' akkor kezd a megjelölt kondi cseréjével.
Tamás
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Nem ismerem a fenti típus belső világát, de egy ötlet okulás gyanánt.
Hozzám került talán egy Yamaha, már nem emlékszem rá pontosan, hasonló jelenségekkel.
Bedugod, bekapcsolod meg.
Kikapcsoltad vártál 2 percet már nem lehet visszakapcsolni.
Kihúztad visszadugtad, vártál egy kicsit, úgy próbáltad bekapcsolni megint semmi.
A felépítése hasonló volt, kis trafó valami relé indítja a nagytrafót.
Előlapon készenléti led világít rendesen.
Hiba egy nagyobb méretű talán fólia vagy poly.kondi miatt volt, ami elvesztette a kapacitását ha jól emlékszem a 10-edére esett vissza.
Csere után tökéletesen indult, és azóta is megy.
Ez a panel a betápkábel környékén volt.
Sok Sikert,
Üdv,
Krisztián
vertom
vertom picture
Köszönöm az ötletet. Nagyon hasznos volt. Kiszedtem az összes poli kondit, és az egyik 22nF helyett csak 6nF volt. Csere után a készülék tökéletesen működik. A rajzon bejelöltem a hibás kondit. Köszönöm mégegyszer a tippet.
Tamás
File csatolás:
pinterkrisztian
Nagyon szívesen.
Örülök hogy sikerült orvosolnod.
Üdv,
Krisztián
Hjoco
Hjoco picture
Ellenőrizd az előlapi processzor tápellátását, esetleg az órajelét. Ha ez megvan kövesd végig a vezérlést a táp reléig.
Ha semmi hiba akkor indítsd el kényszerrel a főtápot, így megmérheted a végfok kimenetek egyen szintjét.
Bekapcsoló nyomógomb érintkezői között van feszültségkülönbség? Távirányítóra sem indul?
Kumi
Kumi picture
Mit jelent az, hogy nem kapcsol be?
Kicsit bővebb információ kell a hibajelenségről.
Üdv.: Kumi
vertom
vertom picture
A bekakcsoló gomb megkaja az 5voltot. Àt is adja, de a táphoz már kevesebb feszültség érkezik. A bekapcsolása ezáltal nem jön létre. Ha sokat pihentetem, akkor el lehet indítani. Ha kikapcsolom, akkor màr nem lehet visszakapcsolni.
Kumi
Kumi picture
A rajz szerint a bekapcsoló gomb +5VDC-re húzza a processzor 74-es lábát (PSW).
Alapban testre van kötve R844-el (47K).
Van a kapcsoló és a processzor között egy csatlakozó és egy R534 (100ohm) ellenállás.
Feszültséget mérnék a bekapcsoló gomb előtt és azt megnyomva utána.
A gombot nyomva tartva mérni kellene a feszültséget (5VDC) az R534 ellenállás két oldalán.
Megkapja a processzor a +5VDC feszültséget?
Rajzok mellékelve.
Üdv.: Kumi
vertom
vertom picture
Csak holnap tudok vele foglalkozni, mert dolgozom. A profi megkapja a feszkót, de ami a kis tápra visszaérkezik tesz az már csak kb 2 volt.
Tamás
