Zanussi hűtőgép CZ2051 hőkapcsolójának kiváltása elektronikus hőkapcsolóval
37 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
A legnagyobb melegben ment tönkre Zanussi (nem tudom milyen típus, kb 10 éves) hűtőnk hőfokkapcsolója. A gyári kb 10-11e HUF, azon gondolkodtam, hogy amolyan fióktakarító jelleggel kiváltanám elektronikusra. Nézegettem Vicsys fejlesztéseit, egynek szerintem ez nem is lenne olyan rossz http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/egycsipes_termosztat.html
Ha esetleg van valakinek jobb ötlete, vagy más bevált kapcsolás, akkor megoszthatná velem. Nem szeretnék fullos uC-es LCD kijelzős szabályzót, valami egyszerűbbre gondoltam.
Pár infó a hűtőről utólag:
https://drive.google.com/folderview?id=0B3VDafBnl0BdTDVYQTVXN2dUM3c&usp=... a képekre kattintva nagy felbontásban megnézhető, egér görgővel nagyítható
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
A szabályzó cseréje a legegyszerűbb megoldás. A szakik által javasolt tipusok mind megfelelnek, egyedül "belfi" által tippelt mindkét megoldás ROSSZ!!
Neked olyan szabályzóra van szükséged aminek állandó(+2,5....+4fokos) a bekapcsolási hőmérséklete .Ez biztosítja, hogy a hátfalról az odafagyott nedvesség le tudjon olvadni.
Ennek megfelel minden olyan DANFOSS szabályzó ami 77B6...-al kezdődik a többi szám a kikapcsolási hőfoktartományt, a kapilláris hosszát, érintkezők méretét stb. jelzi.
A régi LEHEL szabályzó is lehet ilyen(nem tudjuk a tipusát),de ha nem, akkor az odafagyott
jég egyre csak vastagszik és nem tud leolvadni.
belfi
belfi picture
Hali!
Tényleg csak tipp volt!
Üdv belfi!
Gépklinika
Gépklinika picture
Te nem tudsz hűtőt fotózni? Miért egy hirdetésből kiragadott fotót teszel fel, mint sajátot? http://bolthely.hu/hegesztestechnika/id/01393_LEHEL-ZANUSSI_HUTO_180L_
A hőfok kapcsoló kapilláris csöve a műanyag hátlaphoz van szorítva egy műanyag karikával. A műanyag hátlap mögött van az elpárologtató rejtetten.
Ezt már ajánlottam neked: http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=5198907&termekar=15...
Watt768
Watt768 picture
Na sikerült megállapítani a típust CZ2051, a kezdő hsz-ben lévő linken elérhető a használatija.
Üdv,
Watt768
belfi
belfi picture
Hali!
Szerintem egy Ilyen neked megfelelne.
Vagy valami hasonló, ami 0 és -11 fok közt állítható, és mechanikailag jó a gépbe.
Üdv belfi!
deneskar
deneskar picture
Szervusz Watt768!
Csak egy ötlet: http://elektronika.vatera.hu/elem_akkumulator_tolto/adapter_akkumulatort...
Üdv. Karesz.
feci
feci picture
Szia.
A legjobb ötlet a termosztát csere. Nem sok olyan Zanussi hűtőt láttam amibe ne lett volna jó valamelyik Ranco vagy Dafoss termosztát kb. 3000 forintért.
Például K59H 2808 vagy ha ennek rövid az érzékelője akkor 2840 vagy még hosszabb 2832.
orczy
Attee
Attee picture
A szabályzó típusa jó lenne, vagy legalább több infó a hűtőről. Tuti, hogy van olcsóbb gyári megoldás.
uniman
uniman picture
Hello.
Hűtő tipus...szabályozó tipus...? Ezek hiánya miatt nem tudom azt irni, hogy van ilyen bontott alkatrészem...de bontott gyári hűtőelektronikám is volna, de kétlem, hogy a hozzá szükséges 3 db hőfokérzékelő termisztort a megfelelő helyekre be tudnád épiteni...
De kész univerzális hűtőkamra vezérlőm is volna...
Persze, ha épiteni szeretnél mindenáron, akkor nem szóltam...
Üdv: uniman
Watt768
Watt768 picture
Holnapra tudok mondani típust. Már most rátettem egy CD4020-at SSR-el, hogy legalább automatán kapcsolgasson, de még is jobb lenne a hőmérséklet függvényében vezérelni.
Üdv,
Watt768
Gépklinika
Gépklinika picture
Watt768
Watt768 picture
Ez a mechanikus időkapcsoló hogyan fogja nekem ciklikusan kapcsolni a kompresszort? :)
Üdv,
Watt768
Kalex
Kalex picture
"hogyan fogja nekem ciklikusan kapcsolni a kompresszort"
Ezt nem komolyan kérdezted, ugye?
Üdv! Kalex
Watt768
Watt768 picture
Nem, még nem tértem magamhoz igazán a hétvégétől:)
Na itt vannak a képek. A kapilláriscső vége el volt repedve, 1m-es. A hűtő fagyasztótér nélküli, 120l-es. Nem volt kedvem kihúzni a helyéről, de ha így is szükséges a típus, akkor meglesem.
Danfoss EN60730-2-9
Utána néztem jobban, most már látom, hogy ez egy univerzális hőfokkapcsoló, mert rá van ütve, hogy -25T65, tehát a min és max hőmérséklet között bárhova alkalmas. Van benne kettő darab torx csavar, gondolom azokkal lehet belőni a megfelelő min-max értéket. Nem lesz ezt macerás beállítani csere után?
Üdv,
Watt768
feci
feci picture
Szia.
De macerás lesz. Ezért én nem is szoktam állítgatni csak a rossz ki a jó be. De te csak bátran állígasd, aztán ha nem sikerül akkor vidd vissza a boltba reklamálni, hogy gyári hibás. :-)
Abba a hűtőbe ami a linkelt képen látszik jó lesz a K59-H 2840 ennek 90cm hosszú a kapilláriscsöve, de haa 90 cm nem érne el az elpárologtatóig akkor ott a K59-P 3132 ezé 150cm hosszú.
Ha a gép típusára is kíváncsi vagy akkor kiveszed az üvegpolcot és a tároló rekeszt és akkor látható lesz az adatlapja is. Ha mégse, akkor ne keresd.
Tranzix
Tranzix picture
Watt768
Watt768 picture
Mitől ekkora az árkülönbség? 1900-ból még a DS1821 sem jön ki kompletten :)
Amit linkeltél az -10/-22. Jó ez ide? Nincs benne fagyasztótér.
Üdv,
Watt768
Tranzix
Tranzix picture
Egy nagy felbontású közeli kép sokat mondana a 10564.JPG felőli oldalról.
Watt768
Watt768 picture
Lekaptam mind a két oldalát közelről, remélem így jó lesz. Google drive kép https://drive.google.com/folderview?id=0B3VDafBnl0BdTDVYQTVXN2dUM3c&usp=...
Üdv,
Watt768
Tranzix
Tranzix picture
Watt768
Watt768 picture
12 ezerből meg is lenne szállítással együtt. Ezért keresnék más alternatívát.
Üdv,
Watt768
uniman
uniman picture
Hello Watt768.
Az enyém adatai szerint -18 ℃ és - 34 ℃ fok között szabályozza a kombihűtő mélyhűtő rész hőmérsékletét...De a típust még mindig nem tudni...most már azt sem tudom, hogy ez kétajtós kombi-hűtő/fagyasztó...vagy pedig egy hűtőgép tizenakárhány literes belső fagyasztórésszel...
Üdv: uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Se fotó, se tipus... Inkább ne is próbálj segíteni.
Watt768
Watt768 picture
Pedig itt van a sorok között, de a kedvedért szerkesztettem a kezdő hozzászólást
Sikerült szereznem egy régi lehel hűtő szabályzót, jelenleg az van benne, eddig úgy néz ki megfelelő.
Üdv,
Watt768
uniman
uniman picture
Hello.
Ez ugyan 153 literes, de nézzük meg: http://www.youtube.com/watch?v=M0bpcLqaQ3E
Üdv: uniman
Watt768
Watt768 picture
Akkor nem jól tudtam :)
Üdv,
Watt768
uniman
uniman picture
Hello.
Van 120L-es is...ezen már sok nem múlhat...A lényeg, hogy működik!
Üdv: uniman
Watt768
Watt768 picture
Mondjuk a lehel szabályzóval mintha többször kapcsolna ki-be, úgy fél órákra.
Üdv,
Watt768
Tranzix
Tranzix picture
Szia Uniman!
°Fentebb írta: A hűtő fagyasztótér nélküli, 120l-es.
Gépklinika
Gépklinika picture
Amit becsatolt képet azon 180 literes... 60 liter elment adóba....
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nálam kisebb a kép, mint egy gyufaskatulya.
Watt768
Watt768 picture
Rá tudsz kattintani, akkor behozza nagyba. Jobb felső sarokban pedig lesz egy nagyítás funkció. Ha ide csatolom, akkor átméretezi, de csatoltam. Google Drive-os jobban olvasható + nagyítható
Üdv,
Watt768
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
ID:265090 számú írásomat olvastad-ééé?
"A tiéden meg ott egy szám: 077B6622 Ez fölött kéne lenni 4 számjegynek, ami a hőfoktartományt jelzi..."
Üdv: uniman
Watt768
Watt768 picture
Itt csak annyi van, hogy A2. Az EN60730-2-9 felirat stimmel, felette -25T65 olvasható.
Üdv,
Watt768
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyen típusom van: Danfoss 077b6906 / 25T65 EN60730-2-9
Az enyémen ez áll:
4.0 - 4.0
B6 -18,0 -35,0
Üdv: uniman
