Zanussi hűtőgép ki-bekapcsol és nem hűt - MEGOLDÓDOTT
26 posts / 0 new
spgabor
spgabor picture
Hűtőgépjavítással kapcsolatban lenne egy problémám. Adott egy régi 15-20 éves kombinált Zanussi hűtő. Alsó fagyasztó része hiba nélkül működik. Viszont a felső rész nem megy. Tegnap már 20 fok volt benne, feltekertem 5-ös fokozatra, de semmi nem történt. A kompresszor a termosztát bekapcsolja, majd 1-10 másodperc múlva ki.
Viszont termosztátot cseréltem benne kb március végén. Akkor is ez a hibajelenség volt. Vagyis az, hogy be sem kapcsolt. Vettem minta alapján alkatrész üzletben zsír újat. Lehet, hogy csak két hónapot bírt ki?
Gáz az szerintem van benne, mert se nem büdös, se nem folyamatosan megy a kompresszor.
Kérem, a szakavatottak adjanak valamilyen tanácsot, hogy mit csináljak vele, mert ebben a melegben ez elég problémás. Ha esetleg a leírtak alapján más probléma állhat fent, mint megint a termosztát, akkor nem veszek bele újra.
Köszönöm és üdv:
spgabor
szerk: Köszönöm a segítséget mindenkinek, mindenki a hiba okaként a kompresszort feltételezte, ami be is bizonyosodott. Direktbe kötve a termosztátnál ugyanúgy behúz a relé egyből, majd kiold pár másodperc múlva. Ezt ismételgeti a végtelenségig. A kompresszor amikor próbálkozik az indulással, megmértem, folyamatosan 3,8-4,2A közötti áramot vesz fel. A fagyasztóé induláskor és működés közben 0,8-0,9-et. A relét nem teszteltem, de jónak ítéltem ezek után. Beszéltem egy helyi szerelővel, aki a jövő hét folyamán cserél benne kompresszort, mivel azt én itthon nem tudom megoldani, a hűtő amúgy meg patika állapotú, így kidobni sem szeretném. A típusát buta módon nem írtam, ezt többen is jeleztétek. Ez egy Zanussi lehel HF 300/115 K.
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
A hűtés szerelés egy szakma ami megfelelő szakmai felkészültséget igényel.
Egy ilyen végzettségű szakembernek tudni kell, hogyan kell meghűteni 5 kg
húst, egy fagylaltgépet, 10 ezer m2-es gyártócsarnokot,10 ezer liter tejet.
Rá kell állni az illető feladatra, persze célorientált szerszámok.
Ez nem az a szakma mint a régi vándorköszörűs .
További szép napot.
Bognár Józsi.
Bognar Jozsef
Szia !
Tegnap jött az EURONICS szórólap, a ZANUSSI 180 literes kombi hűtő
cserével 50 ezer forint . Meggondolandó a javítás. Ismerem azt a 2
kompresszoros hűtőt, abból már ujj nem lesz. Később behal a másik kompresszor, majd ajtógumi megy tönkre, azután a szabályzó, stb.
Üdv. Bognár Józsi.
Szaki963
Szaki963 picture
"Adott egy régi 15-20 éves kombinált Zanussi hűtő"
Azért szeríntem ez már az árát kiszolgálta, de Te tudod költesz e annyit rá, amiből megáll a kompresszor csere?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
"Az optimisták angolul tanulnak, a pesszimisták héberül. A realisták pedig lőni !"
uniman
uniman picture
Hello.
5-7e Ft a használt működő hűtőgép értéke...min. 35e körül lehet a kompresszorcsere...
Üdv.: Uniman
sasa11
sasa11 picture
Szia Uniman !
"35e körül lehet a kompresszorcsere..."
Igen ám de itt még nincs beépítve az elpárologtató , és ha megbecsült darab ,
valószínű még ennyit elmegy egy nagyobb szűrővel ! Vagy nem ahogy írni szoktad . :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
uniman
uniman picture
Hello.
Ezenkívül még a hajszálrepedéses, porózusos, elöregedett csövek miatti gázszivárgás is okozhat némi meglepetést...de a "révészt" akkor is fizetnie kell a megrendelőnek...vagy nem? Ez ugyebár kideríthetetlen a kompresszorcsere előtt!?
Üdv.: Uniman
sasa11
sasa11 picture
Szia Uniman !
A Nitrogén 10-15 atm. nyomáson mindent kiderít.
Egy jó szaki bontás után ezzel kezdi, aztán jöhet a révész. :p
Padra Sándor
Alias :sasa11
spgabor
spgabor picture
Azt mondta a szervizes, hogy 35 ezer lesz a komplett javítás, +/- 1-2 ezer, attól függően, hogy mennyibe kerül az új motor, mert annak ma tud utána nézni. Tudom, hogy idővel majd cserélni kell, emg aegy új fogyasztásban is jobb lenne, de most ez volt a legoptimálisabb megoldás.
spgabor
spgabor picture
Igen, jól tippelted a javítás árát. De egy másik használt ki tudja meddig megy, azt semmiképpen nem vennék. Egy ekkora méretű új pedig 100k alatt nem nagyon lehet tapogatni, így hirtelen ez volt a legjobb megoldás.
city217
city217 picture
Szia.
Először is forgasd ki és írd le a pontos típusát, de ha minden igaz alul baloldalon belül is megtalálod. Így csak találgatni lehet.
Ja és ha értesz hozzá akkor direktbe betudod kapcsolni, és akkor megtudod hogy van-e gáz vagy nincs. Persze csak ha tudjuk mit javítunk akkor igaz az utolsó mondatom.
sasa11
sasa11 picture
Szia spgabor !
"Adott egy régi 15-20 éves kombinált Zanussi hűtő. "
Feltételezem akkor , hogy két kompresszoros !
Mivel a pontos típusát nem írtad.
"Viszont termosztátot cseréltem benne kb március végén. Akkor is ez a hibajelenség volt. V"
Na szóval már akkor is "döglődött" a kompresszorod ,most meg meghalt!
A hővédelem kapcsolgat , próbál indulni , de nem bír.
Kompresszor csere javítja meg !!
Ha maga a készülék jó külső állapotban van akkor még megéri cserélni.
Bár 60- 70 ezer Ft ér újat adnak , garival.
Tudom tudom a 60 70 az sok de a kompresszor csere is több mint a fele !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! A hőfokszabályzó szerintem jó, mert be kapcsolja a kompresszort. A gond ott van, hogy a kompresszor nem tud felpörögni és a klixon le állítja. Vagy rossz az indító relé, vagy a kompresszor, vagy nem vársz legalább 10 percet az indítás előtt. Ha még fotót is mutatnál, akkor többet tudnék segíteni.
swad
swad picture
Ha jól tudom,akkor egy multiméterrel le lehet tesztelni a kompresszort- ellenállásmérés, testzárlat keresés.Persze,ha mechanikailag szorul,akkor a felvett A mennyisége adhat némi támpontot...gondolom. Egyébiránt külföldön ripsz-ropsz alatt (kb 8 perc) kicserélnek egy kompresszort, gyorskötő elemek alkalmazásával. Tipikusan ilyen a "LOKRING" cég álltal kifejlesztett termékcsoport, amelynek alkalmazásával egy műszaki beállítottságú ember sk is képes lenne a kompresszorcserére... Kár,hogy idehaza nem kapni,külföldön is csak horror áron.
Attee
Attee picture
Ez helyettesíti a forrasztást...de semmi mást. Tisztítás, nyomáspróba, vákuumozás, feltöltés hűtőközeggel ezzel még nem megoldott.
Hűtőközeget meg ugye nem kapni minden utcasarkon csak úgy bármilyen beeső vásárlónak. Vákuumszivattyú, nitrogén sincs minden háztartásban, nem beszélve a nyomásmérőről, és a egyéb apróságokról...
8lqp
8lqp picture
Úgy látom érted a dolgot, amit írsz az nagyon helyes, hűtőközeget hivatalosan csak zöld könyv
ellenében lehet vásárolni. Zöld könyvet vizsga letéte után adnak ki. A "LOKRING" technológiát
az R600a-hoz találták ki mert az robbanás veszélyes nem más mint izobután a mostani hűtőgépeket
ezzel töltik fel mert természetes anyag nem károsítja a természetet. Igazi vérbeli hűtőszerelő
az R600a-val töltött hűtőgépet is megforrasztja laikusnak nem ajánlom.
R600a hűtő elpárologtatója vákumban működik!
A tanács kérőnek írom még jó lett volna megírni a Zanussi hűtő mivel van feltöltve szerintem
R139a rá van írva a kompresszorra a mennyiség belül a gépben található grammban.
Otthon speciális szerszámok és szakképzetség nélkül hűtőt ne javíts.
Van olyan hűtőközeg ami háromféle hűtőközegből (gázból) van összeállítva ha a legkönnyebb
elillan a rendszer felborul.
Üdv 8lqp
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"R139a"? Erről a hűtőközegről még nem hallottam...
Üdv:András.
8lqp
8lqp picture
Köszönöm hogy szoltál elírtam R134a
Üdv 8lqp
feci
feci picture
Szia.
Téged kényszerít valaki arra pisztolyt tartva a fejedhez, hogy hülyeségeket írjál? Vagy csak úgy magától jön?
Szaki963
Szaki963 picture
"Egyébiránt külföldön ripsz-ropsz alatt (kb 8 perc) kicserélnek egy kompresszort, gyorskötő elemek alkalmazásával."
Igazából nem ezzel van a gond,hanem ugye meg kell nyomatni nitrogénnel.
Lekell vákumozni.
Felkell tölteni a megfelelő gázzal.
Stb,stb.
Azért ehez megfelelő szerszámozottság szükségeltetik.
Hiába a gyors ekcájg.
elwo
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
feci, és elwo!
Az általatok lereagált hozzászólás nagyon alkalmas arra, hogy a hűtős szakmát is hasonlóan leamortizálja a "pórnép szemében", mint a híradástechnikai műszerész, vagy villanyszerelő, és társait. "Hiszen ezekhez mindenki ért". :jajj: A konyhaasztal sarkán, egy kenyérvágó, és filéző késsel bármi megjavítható. Csak az a fránya "Magyar szerelő" akarja lehúzni őket, mert ott piszmog egy kompresszorcserével(Hiba megállapítás, régi komp kikötése, új komp, és szűrő beépítése, bekötése(mind kalorikusan, és elektromosan), nyomáspróba, váquumozás(a szárítás érdekében, ez önmaga nem 5 perc!), hűtőközeggel való feltöltés, járatás, tesztelés), miközben nyugaton, ezt 10 perc alatt megoldják... Kiszállással együtt!!! :taps:
Ilyen az, mikor a tudatlanság szorgalommal párosul... Kedves fórum társunk szorgalmas, ezért írt valamiről, amihez tudatlan, de hallott már róla foszlányokat...
Üdv Tibi.
Attee
Attee picture
Nem értem a hozzászólásodat... elwonak igaza van, nem 5 perc (nem is nyolc) a kompresszorcsere, és házilag nemigen kivitelezhető megfelelő szerszámok, eszközök nélkül. A gyors csőösszekötés csak egy dolog...Kis rutinnal hagyományos módon, forrasztással is lehet majdnem ennyire gyorsan csinálni...
De ugyanakkor pont ezt írod te is, ugyanazon háborogsz, mint azok, akiket kioktatsz...ezért nem értelek.
tibibalogh520
Szia Attee!
Elwot nem kioktattam, hanem egyetértettem a hozzászólásával !!! :)
Üdv Tibi.
Attee
Attee picture
Ok, bocs, már látom. Hiába, a szemem már nem a régi...:) Vagy a felfogóképességem? Mindegy, a lényeg, öregszem...:)
Szaki963
Szaki963 picture
Igen ez mind egy ebédidős szakma....
Éljen a sufnituning.
Amúgy meg hiába a szerelős ekcájg,ha nincsen hozzá meló.
Hőfokszabályzó cseréhez nem kell,amúgy erre kb azt kérik még,de behidalnak ha éppen az is tizen ezer Ft, plusz a meló, pedig sajna egyre inkább csak olyan alkatrészek kaphatók.
Én is éppen számolom fel a kissebb vagyonért beszerzett holmikat.
legalább azt vissza vegyem belőle amit bele tettem..
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
" Kár,hogy idehaza nem kapni" Dehogynem..!Pl itt.
Üdv:András.
