Zanussi jetsystem fjs972cv mosógép - program összevisszaság
10 posts / 0 new
sigma7
sigma7 picture
Fura problémája jött elő a mosógépemnek. Ráadásul nem mindig eleinte, volt olyan, két - három alkalommal, hogy rendben ment minden.
A hibajelenség az, hogy egy sima mosásprogram indításakor a víz beengedése még rendben, jetsystem szivattyú is megy, viszont a dob forgatása egyrészt hirtelen magas fordulatszámmal indulna el (a nagy rántás, a hang és a nyomaték alapján hallani), de kb. fél másodpercig tart csak ez is. De itt megáll minden, léptet a programkapcsoló és elindul a víz leeresztése (aminek nem ennél az állásnál kellene megtörténni). Ezután újra léptet, enged be egy adag vizet. Ezután viszont csak pörgeti a programkapcsolót, megy a jetsystem szivattyú néha. A programkapcsoló ráadásul nem áll meg a program végénél, azon is átpörög a kapcsoló. Amikor öblítés lenne akkor víz beengedés, meg centrifugálás nincs is.
Ezek ellenére, ha a tárcsát az öblítéshez vagy a cantrifugáláshoz tekerem, akkor azok megtörténnek (de öblítés csak akkor, ha előtte szivattyúprogrammal leengedem a vizet ... na ez is megy). De az öblítés után ilyenkor sincs centrifuga. Csak ha kikapcsolom a gépet, odatekerem (pedig mondjuk épp most lépett át rajta), csak akkor.
Normál indított programnál kb. 10 perc alatt 360 fokot pörög körbe a programkapcsoló.
Valakinek nincs valami konkrétabb tipp, mi lehet a probléma?
Előre is kösz!
Sigma7
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha jól emlékszem ezek a gépek olyan programkapcsolóval voltak szerelve ahol egy mechanikus programra volt szerelve egy vezérlőpanel. Ennél a reverzálást a program mechanikus része szabályozta a motorforgást pedig az elektronika. A reverzáláshoz két-két érintkezőpár tartozott. Lehet, hogy a mosáshoz tartozó hibásodott meg. Érdemes a panelt is átforrasztani mert szoktak hibák lenni a forrasztásoknál is.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A hirtelen indítás a TACHO jel hiányára is utal. A proci nem látja a motor forgását és emeli a feszültséget a motoron, egy szint után viszont leáll , mert "tudja és tudja", hogy nem kontrollálható a fordulatszám .
A tachogenerátort kellene megnézni , a tekercs ellenállása és csatlakozása a panelre és magát a mágnest , nincs-e lelazulva.
Üdv! Miki.
sigma7
sigma7 picture
Öblítésre tekerve jó a fordulatszám, minden alkalommal.
Mosás indításakor rossz, minden alkalommal.
Ezek alapján nem hinném hogy ez lenne a rossz.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezek a gépek azt hiszem állíthatós fordulatszám szabályzással voltak ellátva. A programkapcsoló kapcsolja át a mosási és a centrifugálás f.számát, viszont az öblítés és a lazítás az fix, nem változtatható . Próbáld ilyen irányból megközelíteni a hibát.
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Elsőnek a főmotor szénkeféinek állapotát ellenőrizném.
sigma7
sigma7 picture
Öblítésnél normális lassú módon és centrifugálásnál a normális gyors módon működik a motor, ha odatekerem a kapcsolót. Szóval ez a hiba nem valószínű jelen esetben.
PaQ
PaQ picture
Szia !
Emlékeim szerint a tachogenerátor mágnese laza. Müanyag csavarral óvatosan bánj, könnyen törik.
Üdv:PaQ
city217
city217 picture
Szia.
A dobot forgattad már, könnyen forog? Lehet csapágyas lesz?!
sigma7
sigma7 picture
Könnyen forog, de itt is igaz, hogy az öblítére vagy centrifugára tekerve normális a fordulatszám.
Ahogy a cymben is írom, a program összevisszasága az, ami a fő tünet.
