Zanussi ZM21M mikró leverte a biztosítékot
8 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdv mindenkinek
A címben említett mikrosütő leverte a lakásban az automatát és nem működik.ezzel a hibával hozták,szétszedve a biztosíték 230V/8A meg volt szakadva csere után a tökéletesen működik,se elszíneződés se korom nem látható a gépben.Mitől csinálhatott zárlatot a készülék?Mit ellenőrizek mielőtt visszakerül a gazdájához?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
davyrex
davyrex picture
Szia! Ha a lakásban nem jó a földelés, akkor is kimehet a biztosíték. Ez tapasztalat. Üdv.
nagypapi
nagypapi picture
Ha menet közben nyitják ki az ajtaját,akkor szokott ilyet csinálni,ahogy írták ellenőrizd a mikrókapcsolókat,ha azzal a módszerrel nem megy szereld ki a tartóval együtt!A kapcsolóknak gyorsan,könnyen kell kapcsolniuk,ha nem akkor csere!Visszarakásnál az ajtót ütközésig húzza be,de a kapcsolók kapcsoljanak.Ellenőrizni,mikró sugárzásmérővel lehet,ha nincs egy tábla csokit körbehúzol az ajtó réseinél,ahol nagyon megolvad ott nem fekszik az ajtó rendesen a helyén!
Üdv:Endre
husz03
husz03 picture
Szia.Mielőtt visszakerül a gazdájához,legfontosabb a védővezeték és csatlakozásainak ellenőrzése.Mert ha egy gép nem jó,az egy dolog.De ha a védelme rossz,abból bármi gond is lehet!Üdv:Péter
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Kalex képét használva, ( leszeded a borítást és a hálózatból kihúzott konnektornál, kinyitod az ajtót és belülről) , egy hajlított deróttal megnyomogol minden kapcsolót .
A húnyó, a rossz, teljesen más hangot ad ! Gyengébb és lágyabb , még a nyomóerő is kissebb. A rossz kapcsolóban megég az átbillentő rúgó. :D
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
A csatolt képen az SW4 kapcsoló csinálja a rövidzárat, amennyiben hamarabb indulna a magnetron, mielőtt bezárnád az ajtót. Típustól függően más lehet a számozás, de az alapelv ugyanaz.
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az ajtókapcsolókat ellenőrizd valószínű az egyik meg lesz égve. A három kapcsoló úgy működik hogy ha nem egyszerre nyit vagy zár mind a 3 akkor rövidzárlatot ad és kiolvasztja a biztosítékot. Esetleg szükség lehet az ajtó vagy a retesz beállítására is.
Hjoco
Hjoco picture
A hiba pontos behatárolásához a biztosíték helyére egy 220V-os próbalámpát szoktam kötni, és jól megnyitogatni - zárogatni az ajtót. Ha egy pillanatra felvillan a lámpa akkor még nem tökéletes az ajtókapcsoló.
Sokszor elég nehéz megtalálni hol van egy kis "konyhai kosz" amitől késve nyit valamelyik mikrokapcsoló, és biztosítéktemető lesz a készülékből.
