Zanussi ZM21M mikrohullamu nem melegit egyeb funkciok mukodnek
19 posts / 0 new
gyorgy_fodor
gyorgy_fodor picture
Zanussi ZM21M mikrohullamu nem melegit egyeb funkciok mukodnek nincs kapcsolasi rajzom ehez kernek segitseget
Koszonom.
Attee
Attee picture
Foglaljuk össze.
Tehát első lépésként a nagyfesz. biztosíték ellenőrzése. Ha az csak szakadt (nem kiolvadt), akkor egy új biztosítékkal nagy valószínűséggel működni fog. NEM JÓ BELE A SIMA MEZEI 6X32-es biztosíték, ebbe nagyfesz, bizti kell, ami egy kis rugóval van ellátva, hogy szakadás esetén szétrántsa a szál két felét, megakadályozandó az ívhúzást!! (kis ügyességgel a régi, szakadt biztosítékból és egy új normálból lehet barkácsolni, mivel egy új ilyen biztosíték műanyagházzal vagy 2000Ft.)
Ha kiolvadt, (fémgőzök vannak a biztin belül), akkor valószínűleg zárlat van a szekunderen. Ez az esetek többségében magnetron, ilyenkor mérhető rövidzár, átvezetés a magnetron fémháza és bármely katód/fűtéskivezetés között. De még esetleg ilyenkor is megmenthető a magnetron, HA csak az átvezető kondenzátor rossz (tehát maga a fűtéskivezetés). Ilyenkor egy rossz (szakadt, emissziószegény, stb) magnetronból kitermelt átvezető kondival pótolható kellő ügyességgel.
Ha a magnetron nem zárlatos, akkor lehet rossz a nagyfesz. dióda (ezt mérni, ha nem egyértelműen zárlatos, sima műszerrel nem lehet, a magas nyitófeszültség miatt, én pl. 230V-os izzóval szoktam, ha a dióda ok, sorbakötve vele kb. félfénnyel világít)
Ha a dióda is ok, akkor a nagyfesz kondit kell górcső alá venni.
Egyes mikrókban még van egy tranziens szupresszor is, a kondi két kivezetése között, ez is lehet zárlatos. Szükség esetén, ha nincs tartalék, ezt akár el is lehet távolítani...
Ha a bizti ép, a trafó megy, kondi, dióda tesztelve, akkor a magnetron "elfáradt", emissziószegény lett, esetleg fűtésszakadt (ez mérhető), vége.
A szekunder kört ezzel kiveséztük, a primer körben, ha rámérsz a trafó PRIMER (!!!!) tekercsére, ha megvan a 230V, akkor esetleg a trafó lehet még rossz (szakadt primer v. szekunder (nagyfeszültségű tekercs))
Ha világít, zúg, stb, akkor egyébként a primer kör valószínűleg rendben van.
(Ha nem, akkor az ajtókapcsolókat érdemes ellenőrizni, (3db) illetve a magnetronon levő hőkioldót, és az ellenállás/relé kombót (ha van))
Végezetül a legfontosabb:
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ JAVÍTÁSA FOKOZOTT ÓVATOSSÁGOT IGÉNYEL, ÜZEM KÖZBEN A PRIMER KÖRBEN LEVŐ HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGEN FELÜL A SZEKUNDER KÖRBEN 2000V-OS HALÁLOS NAGYFESZÜLTSÉG VAN!!!!!!
NYITOTT AJTÓVAL (kiiktatott védelmi rendszerrel (mikrokapcsolók) VAGY SZABADON LEVŐ (kiszerelt, de bekötött) MAGNETRONNAL ÜZEMELTETNI TILOS!!!! AZ ERŐS KÖZVETLEN KÖZELI MIKROHULLÁMÚ ENERGIA CSÚNYA DOLGOKRA KÉPES!! (az 50cm vakság dolog azért így nem igaz, a magnetron hátrafelé nem sugároz mikrohullámú energiát, csak az antennán, ami a sütőtérbe nyúlik.)
sasa11
sasa11 picture
Szia Gyuri !
A kérdésedből az tűnik ki hogy sok mikrót még nem javítottál.
Ez nem baj csak vigyázz !!
Ez a kutya herkentyű sok veszélyt rejt magába mint más elektronikai
berendezés .
Burkolat nélkül ha beindul a mikró kb 50 cm en belül jó esetben 1-2 percen belül megvakulsz.
Nem vicc.
Nem vissza fordítható a dolog.
A magnetron körében ezer volt nagyságrendű feszültségek szaladgálnak.
Intelmek ből ennyi !!!
Mérd meg a fiúk által belinkelt biztosítékot nem e szakadt.
Vehetsz másikat ha igen de meg is javítható , na nem simán "megpatkolni"
mer abból nagy ívhúzás tud keletkezni.
Ez a biztosíték egyébként el tud "fáradni" huzamosabb idő után ,de inkább keress zárlatot.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
lilasanyi
lilasanyi picture
"Burkolat nélkül ha beindul a mikró kb 50 cm en belül jó esetben 1-2 percen belül megvakulsz."
Ezalapján már régen vaknak kéne lennem. Nem a burkolat a kritikus, hanem a nyitott ajtó. És egyébként is , először jön a migrén...
Sanyi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem értetted a lényeget, ez egy fenyítés akart lenni :)
Hogy írhatnál mást egy nyílt fórumon ?!
Vedd le a fedelét, nyugodtan taperold a vezetékeket, stb :)
Üdv: István
Szaki963
Szaki963 picture
Bizony,bizony .
Nekem a kollegám,színtésn pár évtizede háztartási gépekkel kűzd,úgy beletaperolt hogy egy napig nyomta a korházban az ágyat.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
city217
city217 picture
Jól ráijesztettetek a kollégára a sok mellébeszéléssel, mert itt járt öt órája és egy szava sincs.
Meg kellene várni mit reagál mit értet meg eddig, utána lehet ápolni. :)
Szaki963
Szaki963 picture
Nagy az esély hogy a magnetron hakott ha a bizti véletlen jó lenne.
A berakott fémkeretes tányér,nagy kanál ,vagy a megégett csillám szokta kinyírni.
Ha ez a baj még életre kelthető minimális költséggel.
Felraktam az SM et van benne minden amit ezekről tudni kell.
http://elektrotanya.com/zanussi_mwo_zm21m.rar/download.html
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia Szaki !
Amit írsz az jó eséllyel igaz !
Megrőkönyödve láttam édesanyám kis 1 dl. zománcos
kis bögréjét amint a kávét melegíti a mikrójába.
"Mindig így szoktam " Jött válasz.
Nem tudtam meggyőzni , majd megyek mikrót javítani ha megáll.
Padra Sándor
Alias :sasa11
uniman
uniman picture
Hello.
"Mindig így szoktam "...az enyémben én is mindig benne felejtem ezt a fémtálcát!: :falfej: :D
Üdv.: Uniman
sasa11
sasa11 picture
Szia uniman !
Jó jó , de a mama még a kiskanalat is benne hagyja ,
igaz így 2 szer 3 szor több idő míg megmelegszik a kávé . :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
lilasanyi
lilasanyi picture
"igaz így 2 szer 3 szor több idő míg megmelegszik a kávé"
Ezt valakitől hallottad? Én pár évtizede így melegítek vizet, és semminek semmi baja... ;-)
A gőzölt bevonattal nem kell kisérletezni, mert az azonnal elpárolog (csattog, szikrázik) A tömör fém semmit nem csinál a nagyfrekvenciás térben.Próbáld ki, mielőtt városi legendát terjesztesz. :-)
Sanyi
nagypapi
nagypapi picture
A kávéspohárban hagyott kiskanál nem teszi tönkre,viszont ha felforr,nem robban ki a kávé a pohárból,csak forrni fog !
Üdv:Endre
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Már többször fellebbent itt ez a városi legenda.
Ahány ház annyi szop@s a mikrókkal.
Az utolsó két hozzászólást csak igazolni tudom.
A múltkor mondtam, hogy én is kiskanállal melegítem a kávém, mert úgy GYORSABB, aztán lehülyéztek ...
Üdv: István
uniman
uniman picture
Hello.
"egyéb funkciók"...ha nem melegít, akkor vajon mit "tudhat" még az ilyen egyszerű mikohullámú sütő "csinálni"? Világítani, csengetni, időt mérni?
16. jelű alkatrész a nagyfeszültségű biztosítékja...talán nem is lehet megnézni a belsejét?
, de ki tudjuk mérni...
Üdv.: Uniman
lilasanyi
lilasanyi picture
Így van, villamosimitátornak, éjjelilámpának, szunyókálásébresztőnek egy tökéletesen alkalmas piaci termék lehet...:-(
Rajzot nézted a burkolat belső oldalán?
Sanyi
city217
city217 picture
Szia.
..és eddig mit próbáltál javítani rajta, a biztosíték rendben van abba a műanyag csövecskében?
Ha az jó akkor esélyes hogy magnetront kell cserélned.
SzG
SzG picture
Egy multiméterrel meg kell nézni, hogy a magnetron fűtőszála szakadt-e.
stevepapa
stevepapa picture
Hi !
Inkább zárlatos szokott lenni.
Üdv Stevepapa
