Zanussi ZM21M1 mikró nem melegít
9 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli mikró nem melegít, pedig minden jó benne. Amúgy egyszerű mechanikus nincs benne elektronika kivéve a 24 V-os relé feszültségét előállító ellenállás,dióda,zenerdióda és kondenzátor. Minden működik rajta csak nem melegít. Biztosítékok jók, kondenzátor, nagyfesz dióda, trafó jó (nem szakadt, nem zárlatos)magnetron fűtés jó,mikrokapcsolók jók.Egy relét kellett cserélni benne, mert be volt égve az érintkezője és nem vezetett át. A 230V delejt megkapja a trafó primerje. Az időzítőkapcsoló is átvezet ha fel van tekerve. Miért nem melegít? Köszi a segítséget.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Minden működik rajta csak nem melegít." - ez önmagában paradoxon.
Próbáld ki másik magnetronnal, mindegy milyen, ami belefér.
Üdv: Dénes István
marosi
marosi picture
Szevasz
Olyan nincs hog minden jó és mégse müködik,nézd átalaposan a mágneseket,nincs e rajta hajszálrepedés,mert kkor is kakuk a magnetronnak.Amugy ha az a relle beégett akkor nézz körül az ellenálásoknál is,mert olyankor azok is elszoktak halálozni,és akkor nemkap feszt a trafó.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"A 230V delejt megkapja a trafó primerje."
Üdv: Dénes István
lilasanyi
lilasanyi picture
Mennyi a magnetron szigetelési ellenállása 1000 V-on? Találn ott szökik el a Coulomb...
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia !
A nálam vendégeskedő nem melegítő mikro magnetronja volt rossz.Lásd mellékelt fotót ! Uniman húzott ki a bajból .Ez úton is köszönöm neki .Üdv jano
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Ennek a magnetronjának a vége el van szineződve de nincsen megégve mint a tiéden. Akkor ez jó vagy nem? Mennyire csereszabatosak ezek a magnetronok, illetve másik készülékből átrakható-e? Amit Uniman adott az ugyanolyan mikróból lett bontva vagy másikból? Köszi.
feci
feci picture
Szia.
Amelyiket bele bírod tenni a régi helyére az jó lesz bele. Minden gyártó abból a néhány típusból építkezik ami a piacon fellelhető. Ez a Zanussi is egy tucat termék.
A magnetron csatlakozói a testhez hány ohmosak. Ha vezetnek akár kohm értékben is akkor rossz a magnetron. A javítása nem egyszerű de van itt olyan topik ahol ez ki van vesézve.
uniman
uniman picture
Hello.
A magnetron típusát mi nem fogjuk kitalálni...vagy leesett a címkéje?
Üdv: uniman
