Zanussi ZWG-1100 M E62 hibakóddal megáll.
41 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy Zanussi ZWG1100M mosógép. E62 hibakóddal megáll. Sajna nem lelek okosat sehol. Ezt a jelenséget minden programnál megejti, centrifugázásnál is. Amikor indul, normálisan pörög fel. Nem mint a barom rögtön, hanem szépen lassan felpörgeti magát, majd zene, E62.
Külföldi fórumok 2 dolgot említenek. Tacho gond, és a vízhőfok jeladó. A tacho jó, 42,8Ohm, pörgéskor scope-on nézve normális. A vízhőfok jeladó is jó, de centifugakor tök mindegy is lenne.
Van valakinek tippje, merre induljak? Botlott már valaki ebbe bele? Nagyon útban van a gép :)
Legalább azt jó volna biztosra tudni, mi az E62 szerinte :)
unterlaci
unterlaci picture
Üdv mindenkinek!
Ildi vagyok, unterlaci felesége...
Hasonló a problémám a fent nevezett mosógéppel, de nálam csak azoknál a programoknál jelenik meg az E62 hibakód,amikor pl. 60 fokos mosásra van állítva a gép, 40 fokon végigmegy a program minden gond nélkül.
Bízom benne, hogy valaki tud segíteni, nagyon kell a gép és újra nincs pénzem.
Köszi előre is a segítséget!
varga jano
varga jano picture
Ugye tegezhetlek ? Szia Ildi !
Az "SM Kereső" feliratra kattints!Ott a Keresés...(Fórum,SM) helyre írd be a gyártót,típust , mosógép és a hibakódot!Majd kattints a (Zöld) "Keresés" gombra ! Talán már téma volt(?) Üdv jano
U.I. Nekem kb. tíz találatot hozott .
varga jano
varga jano picture
Kedves Ildi ! Elnézést ! De , mi lett a géppel ? Üdv jano
unterlaci
unterlaci picture
Folytatnám azzal, hogy az összes szerviz könyv amely foglalkozik ezzel a mosógépfajtával - mert már összeszedtem egy párat, mivel lehet ez a mosógép elektrolux néven is - az mindegyik ezt a 5,7-6,5kohmos NTC-t emlegeti. Na most akkor ez jó vagy sem? Majd még megpróbálom az NTC paramétereit leszedni a netről a tipusa alapján. De azért jó jönne egy kis segítség. Előre is köszönöm.
Szaki963
Szaki963 picture
Lehet már cseréltek betétet benne,és más géphez való volt.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
unterlaci
unterlaci picture
Üdv Szaki963!
Én is gondoltam már erre, mivel szervizbe is volt. Csak nem tudom, hogy akkor miért nem foglalkozik vele a program már az elején? Vagy van az az 5 perc amit kivár a program?
Szaki963
Szaki963 picture
Lehet, a fűtést elkezdi vagy sem?
Mert lehet ennyi ideig vár hogy emelkedjen a hőmérséklet,de lehet nem is fűt, változás nincs, és akkor lép rá valamit.
elwo
unterlaci
unterlaci picture
A fűtést elkezdi és valahol megáll. De ezt nem lehet látni. A 40C-os mosásnál nincs is gond. De mikor 60 fokos mosást kell végezni akkor már kiadja a hibát. Egyébként szervízmódba teszteltem a fűtést minimum vízszinttel, mivel csak akkor mutatja a hőfokot a kijelző. Szépen növekedett a hőfok az idő múlásával. de azt nem tudtam ellenőrizni, hogy a víz valóban olyan hőmérsékletű amit mutat a program szerviz módba.
unterlaci
unterlaci picture
Üdv Jano!
Én most már az Ildi férje vagyok. Csak sok volt a dolgom és nem tudtam kérdezni se válaszolni. Na a nevezett mosógépet kaptam egy kollégától. Mivel neki azt mondták, hogy nem lehet megcsinálni mivel a tápegységben lévő kis trafó elszállt. Panelcserét ajánlottak. De az mivel drága ezért megmaradt a mosógép. Én azt elértem már hogy táp van működésre is bírtam ezáltal a mosógépet, odaadtam a feleségemnek, hogy tesztelje. Na és ezért szólt mert ez volt a gép második mosása. Az első mosást ruha nélkül csak vízzel végeztem. Úgy ment. Most, hogy előjött az E62-es hibakód Beléptem a szerviz módjába és lefuttattam a teszteket. Itt mindent rendben talált a program. A mágnesszelepektől kezdve a vízhőfok teszten át kitárolószivattyú, dobforgatás mosási sebességgel, centrifuga sebességteszt, vízszintteszt minden oké. Töröltem a hibakódot és újrapróbáltam. Megint beugrott az E62. De most már ott ültem mellette. És mielőtt ez a hibakód előjött volna, épp mosás közben volt, és a motor egyszer csak felpörgött olyan sebességre mint amikor centrifugál. Csak közben vízzel és ruhával volt tele.
Most, hogy ennek a felpörgésnek a következménye a hibakód vagy a hibakód már létrejött és ennek hatására pörgött fel a motor azt nem tudom. De a látszólagos folyamat: felpörgés és utána E62 kiírása a kijelzőre.
Most, hogy olvasgattam a hozzászólásokat, megnéztem a fűtőbetétet, és az NTC-t. A betét jó nem testzárlatos. De az NTC-re azt írják, hogy 20C-on 5,7-6,5kohmot kell mérni. Na most én majdnem 12kohmot mérek. De a típusa az NTC-nek: Epcos K276/12k/A24. Ez nem azt jelenti, hogy 12kohmos? Vagy csak szerepel a nevében a 12k?
sasa11
sasa11 picture
Szia unterlaci !
Amit én találtam erről az NTC ről
azon egészen más adatok szerepelnek
Itt 3243 Ohm ot ad meg , ez nagyon nagy különbség.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
unterlaci
unterlaci picture
Most próbáltam a NTC-t. 60C-os víznél 5,5kohm. Hideg csapvízben 12kohm, És a mostani szobahőmérsékleten kb. 26-27C-on 10,3kohm.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az az NTC nem a gyári.
Üdv:András.
unterlaci
unterlaci picture
Szép napot Mindenkinek!
Üdv András!
Az lehet, hogy nem gyári, mivel én sem találtam az SM-ekben csak 5,6-6,4kohmosat, de még tegnap azt megcsináltam a szerkezettel, hogy párhuzamosan felkötöttem a panelra 18kohmos ellenállást. Így kb. 6,5Kohmos lett az egész. Az NTC+ellenállás. Bekapcsoltam a szerkezetet és mindjárt beléptem az öntesztbe, ahol a t07-re lapozva a "Temperature sensor and heat test" című tesztet elindítottam és hát ezzel az értékkel (NTC+ell.) a hideg víz ami beömlik a szelepektől azt mindjárt 36C-osnak látta. A fűtéssel emelkedett az érték olyan 65C-ig. Azalatt az 5 perc alatt amíg a teszt fut. Aztán kitároltam a vizet a t05 pontban és meleg volt a kéznek, kb. 50 C. Aztán elkezdtem egy programot lefuttatni, hogy lesz-e hiba? De nem lett. De viszont a víz nem lett meleg. Montjuk ez érthető is valamennyire mivel az elcsalt értéket nézi a program akkor a 36C-os "hideg" víznek már nem kell sokat melegednie, hogy 60C legyen. Mivel a program amit futtattam 60C-os vízzel mosott volna.
Szerintem csak úgy tudom meg az igazságot, hogy valahonnan szerzek egy gyári értékű NTC-t és megmérem, hogy azzal mit fog csinálni a gép.
unterlaci
unterlaci picture
Üdv Sándor!
Most találtam meg az adatlapját és ott is hasonló érték szerepel R25-nél 5000 ohm R0-nál 16330ohm
mindigehes
mindigehes picture
Elővettem a gépet ismét.
A Tacho-ról a bejövő jel egy ilyen állatra megy:
http://soft.laogu.com/datasheet/8/AS358AM-E1_BCDSEMI_283039.pdf
AS358M
Kivettem, bettetem, helyette LM358-at, mert ez volt itthon. A gép rendben indult. Szépen ment lassú fordulattal, amikor a centrifuga indult. Irányt váltott, lassan másik irány, ahogy kell. Majd ahogy lassan gyorsított, rángatni kezdett veszettül, majd E62 ismét.
Valami miatt megeszi az IC-t, vagy az LM358 nem jó helyette. De terhelés nincs rajta, az IC egyik OPA fele van használva, az pedig közvetlenül megy a procira, 1nF van csak a föld fele. Az OPA bemenetén nincs semmi, csak a tacho 1-1 ellenállással elő van feszítve a föld, és a +5V közé, majd soros ellenállás, és antiparalell 1n4148 van csak, limiternek. Azok is jók.
Mi lehet a különleges ebben az IC-ben (AS358M)? Szerintem semmi. Szerintetek?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A táp hogy érzi magát ? Puffereket cseréltél ?
Üdv! Miki.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Persze, természetesen. Első körben.
Még a tny primer oldalán a 100nF kerámiát is, nehogy furán rezegjen.
IC csere után meg egy picit, majd az ic elhal. Megint E62
Kezd az a gyanúm lenni, hogy nem én járok a gépben először, és valami nem bele való... mondjuk a tacho... Nincs más ötletem. Olyan primitív az egész kapcsolás, hogy nincs benne mi rossz legyen. Tápfeszek stabilak, IC új, nem tudom, mi a fészkes lópikula az, ami tönkre tudja tenni. Minden SMD szirszart egyenként kivettem, és kimértem. Minden jó.
Adatlap alapján én nem látok különbséget a benne levő, és a betett IC helyett...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A motor csatlakozóján nem látszanak víz nyomok, mosószer maradvány ??
Üdv! Miki.
mindigehes
mindigehes picture
Nem, sajnos nem. A Tacho kábeleit ki is szedtem a biztonság kedvéért, és külön választottam a táp kanócoktól, összeforrasztva, lezsugorcsövezve. Ilyen csapdába léptem már :) Sőt.. A kábelkorbácsot is lebontottam, nincs -e valahol sérülés a szigetelésen. De sajna nincs. Az OPA tápfesze nem száll el, nincsenek rajta tüskék. A tacho-ból fordulat függvényében akár 35V is kijön, de az OPA bementére csak a limitált max. 0,7V jut. Nem szalad meg,
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A dobon rajta van a statikát leszedő védőföld és össze van kötve a hálózati szűrőnél ? Csodákban nem hiszek, ha minden ok-s , akkor csak túlterheltségtől hal meg az OPA , vagy rossz az osztó a bemeneten.
Üdv! Miki.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! A dobon nincs semmi, gyárilag.. Erre nem is gondoltam. Leföldelem a csapágynál. kíváncsi vagyok!
Köszi a tippet! pénteken leszek a gép közelében, kipróbálom!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne haragudj , hogy beleugatok a magasszíntű témába , de ZWG -nél az E62 lenni , kicsit bonyolultabb , mint az NTC , éspedig : fault on the motor circuit, of the appliance .
Jahh és motorhőfokot nem tud mérni ....
Üdv! Miki.
mindigehes
mindigehes picture
Jaja.. nekem is ez a gyanús, ez az túlmelegedés, ez érthetetlen nekem..
Az a fura, hogy nem tudom, miből ered. Teljesen követhetetlen a NYÁK a sok relével, meg motor csapolásokkal. Azért is méregettem ki őket egyenként.
mindigehes
mindigehes picture
Továbbá: Tachot lehúzva a gép ugyan azt produkálja. Felpörög, ugyan úgy, mint tachoval. Csak nem E62-vel áll meg. Simán lekapcsolja a motort, ugyan annyi idő múlva, mint tachoval. Szivattyú megy tovább, és ketyeg az óra visszafele. Vagyis a Tacho nélkül a jelenség azonos, csak nincs hibakód.. Fura.
Pluszban az összes relét kiszedtem, kimértem, mind jó, 10miliOhm alatt van a kontaktok ellenállása, mind tökéletes. Triac jó.
city217
city217 picture
Szia.
"Túlmelegedés mosás közben.
Mint fent csak a fűtés valószínűleg rendben lesz."
A tolmácsom ezt mondja. :)
Te vagy ott mi csak találgatunk, mérni kellene amíg lehet.
mindigehes
mindigehes picture
Igen ám, de nincs már mit mérni :)
Tápfeszek rendben. Scope-on nézve nem zajos. Thermistor lehúzva, fix ellenállás a helyén, de visszatéve a jelenség azonos. Tachon a fordulatnak megfelelő villany mérhető, frekije követi a fordulatot. MOtor egyenletesen jár, nem szikrázik, nem kelepel. Direktben megadva neki a villanyt, max fordulaton is egyenletes. Triac vezérlése rendben, a proci ezt akarja csináltatni vele, amit csinál. Relék mind jók, vezérlésük 1-1 tranzisztor, proci lábról, tranzisztorok jók. Más hőmérséklet mérő elem nincs a gépben. Ajtózár rendben. Égés, elváltozás semmi nem látszik. Fűtőbetét nem vezet át, nem szakadt.
Kellene hozzá egy SM, hátha van benne önteszt. Motor kivezérlése, ajtózár, szivattyú. stb- hátha végig lehet léptetni őket egyenként.
Az elektronika típusa:
FILIN SP2.908.130
LED EN 1000RPM
V. 102
Csodát nem várok :) Csak hátha valaki belefutott már ebbe. Google szerint sok ilyen nyűgös gép van, de megoldást sehol nem olvasok. Az összes SMD szirszart egyenként kiméregetve se jutok előrébb.
Az a gyanús a felpörgésből, hogy ugyan nem teljes kakaót ad a motornak, de elég drasztikusan indul szerintem. Csak nem értem, minek. Nem így szoktak indulni Viszont mindegy, hogy a fordulatszámot hova állítom, ez az indulás azonos.
Itt is ilyesmiről írnak, csak nem ehhez a Zanussihoz..
http://www.justanswer.com/uk-appliance/4n858-zanussi-washing-machine-zwg...
matyi89
matyi89 picture
szia
én ezt találtam:E62 Overheating during washing
As above only the heater will likely be okay.
Üdv.Zoli
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"A vízhőfok jeladó is jó, de centifugakor tök mindegy is lenne."
Ezt a programkapcsoló tervezői azért nem így gondolták. A vízhőfok jelet a gép már a bekapcsolás pillantában is figyeli és az egész mosási idő alatt figyelmebe veszi. Ezzel akarják kizárni a fűtési áramkőr meghibásodásásból erdeő károkat. A leírtak alapján a következőket ellenőrizném: fűtőbetét testzárlat vagy szivárgóáram, időszakos érintkezési hiba thermisztor áramkörében, thermisztor csatlakozó oxidálódása, referencia feszűltség a vezérlőegységen nem stabil.
Elvileg a thermisztor 20C fokon 6KOhm körűli ellenállású.
mindigehes
mindigehes picture
Hali!
Méregettem. Fűtőbetét jó. Nem vezet át. Thermistort kikötöttem, került a helyére 6,8K ellenállás, fix. Jelenség maradt. Kontaktok mindenhol jók, mérve, terhelve is.
Tápot újrakondizom, de In circuit ESR-t mérve a kondik jók.
city217
city217 picture
Szia.
Amikor megáll nem hallasz halk kattanást, nem az ajtózár nyit?
mindigehes
mindigehes picture
Nem. Ajtózár rendben van. Leálláskor nem nyitható.
varga jano
varga jano picture
Szia!Az E62 hibakód:"Overheating during washing."Majd valamelyik kolléga segít lefordítani.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia!Azt írja még,hogy:"As abowe only the heater will likily be okay."Üdv jano
mindigehes
mindigehes picture
Jaja.. Ezt dobta a google nekem is. De ha csak centrifugálok, mosás nélül, akkor honnan tudja, milyen meleg a víz? Nem tök mindegy? Pláne, hogy a jeladó mérve jó.
city217
city217 picture
Szia.
..és a motor milyen meleg?
"Túlmelegedés mosás közben" Ez nem biztos hogy a víz.
varga jano
varga jano picture
Szia!Tedd rá a kezed a centri közben a motorra kívűlről.Kézmelegnél nem lehet melegebb.Üdv jano
mindigehes
mindigehes picture
Nem meleg. A motor jó. Direktbe hajtva is jó, megy szépen. Elektronika nyűg lesz ez.
city217
city217 picture
Szia.
Valami gubanc lesz a fűtőbetéttel, mérj rá szerintem azt érzékeli hogy fűt.
mindigehes
mindigehes picture
Tettem a betét helyére egy 500W reflektort. Nem járatja. Be sem kapcsolja centrikor...
Egy dolog feltűnt. Amikor E62-vel megáll, a szivattyú megy tovább, amíg ki nem kapcsolom. A szivattyút járatja, mint ha okot látna rá.
mindigehes
mindigehes picture
Semennyire :)
Centrifugálásra tekerem, start. Elindul a szivattyú, lassan felpörög a dob, majd 4-5 sec múlva dingdongdingdong E62
A motor nem rángat, szépen egyenletesen csendben megy. Motor tuti jó. Más hőmérő sensor nincs a gépben, sem az elektronikán. Csak a fűtőbetét mellett egy Thermistor, ami jelenleg 18kOhm, hidegen.
