Zanussi ZWQ5100 mosógép panel nem csinál semmit -MEGOLDVA/ BEKUKÁZVA-
23 posts / 0 new
atka148
atka148 picture
Üdv! Problémám akadt egy Zanussi zwq5100 felültöltős mosógéppel. A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A panel nem villog, nem jelez, teljes sötétség. Előzménye nem volt, biztosítékot nem verte le. A panelt kiszedtem, es 2 ponton füstfoltot találtam. Mindkét helyen a Kétoldalú NYÁK rétegei között átvezető kis lyukak szakadtak meg. Kijavítottam, illetve az lnk306-os ic-t és 2db diódát cseréltem mert rövidzár volt. A jelenség ugyanaz. Az LNK ic és a tekercs megkapja a 230v-ot de a másik oldalon a kondenzátorokok is, ingadozó felszültséget mérek. Az alkatrészek 80%-át már kiszedtem, de nem találtam hibát. A feszültség 1-12,4V között ingadozik. Esetleg valami ötlet?
atka148
atka148 picture
Mindenkinek Köszönöm a segítséget! A motor teljesen tropa, és a tachogenerátortól visszafele mérve minden SMD alkatrész kuka. Az MCU meg se nyikkan. Stabilan megkapja az 5,1V-ot és a panelon a stabil 12.4V is megjelenik, de ahogy beforrasztom vissza minden részét az MCU-nak egyből eltűnik a feszültség, és se kép se hang. Olyan zárlatos, hogy a lábai 99%-án mérhető 6-7V feszültség.
Megy a kukába. (Különben is, jobban megvizsgálva a csapágy is "zörög". Lejárt az ideje :D) Alkatrésznek jó lesz a nyákja :D
Szaki963
Szaki963 picture
Sokat nem segítettűnk, de a lényeg a panellal akkor érdemes foglakozni ha tudod ki volt a "gyílkos" ez az első.
Perifériák viszgálata kb 30 perc ha nem kapkodsz.
Donornak még elmegy ha ezzel foglakozol, amúgy tényleg a kuka a vége..
Amúgy ha csapágyas,azért folyik, a többit meg már tudod..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
atka148
atka148 picture
Donornak marad, sosem lehet tudni. A minap is egy nagyon régi nintendo vezérlőjével csináltam meg 2 távirányítót, a grafitos érintkezők kiszerelésével :D A mosógép többi része is marad donornak. :D
varga jano
varga jano picture
Szia Atka148 !
Nagyot harcoltál . Ha a háborút el is vesztetted , de csatákat nyertél . Tanulságos eset volt . Üdv jano
atka148
atka148 picture
Az biztos, hogy tanulságos volt. Főleg az SMD alkatrészek és a táp megismerésében. Az smd forrasztásban is elég sokat javultam. :D
varga jano
varga jano picture
Szia Atka148 !
Szerintem EWM1100 panel van benne . Ennek doksija a tanyán is fönn van . A mosógép SM-vel együtt .
Íme :
http://data.hu/get/8658501/zanussi_1.pdf
http://data.hu/get/8658503/zanussi_2.pdf
http://data.hu/get/8658505/electrolux_ewm1100.pdf
Üdv jano
atka148
atka148 picture
Igen, EWM1100 a panel ami benne van. Letöltöttem ami tanyán van, de nem segít sajnos. Azért nem mert mindenre az a válasz benne, hogy cseréljem ki a panelt... Egébként a másik két rajz az nemrossz, csak annyi a hiba, hogy perifériák nélkül sem tudom életre kelteni. A relékkel nincs gond, se triak se semmi probléma nincs. Az LNK ic volt oda, és a betáp után a galvanizált furatok, illetve 2db dióda. A 2 dióda az "analóg" részhez tartozik a leírás szerint, a másik hely, ahol a lyuk kisült, az pedig a motor fordulatszámáért felelős generátor résznél volt. Motor hibára gyanakodom,csak rettentően idegesít, hogy semmit sem csinál a panel. Képet fél órán belül lövök róla.
ityvity
ityvity picture
"ahol a lyuk kisült, az pedig a motor fordulatszámáért felelős generátor résznél volt. "
Eddig ami tacho köri égéssel gép volt nálam , mindnél a motor csatlakozóról a panel kisfeszültségű része kapott egy kis hálózati feszültséget és ilyenkor nem kizárt a proc. halála.
Szaki963
Szaki963 picture
" motort nem tudom,
Na ha megnézed és látod az összeégést nem futsz potya köröket.
A panelnek nagy valószínűséggel reszeltek.
A tachó tekercsnek is szóval motor vezéréssel együtt a javíthatatlan kategória...
Megy a lecsóba.
elwo
varga jano
varga jano picture
Ha mondjuk , rámérne a uP portjaira , ellenállásmérővel ? A X20k állásban a táp. földhöz és a táp. +5V és +12V pontjaihoz képest ? (Gondolom nincs szkópja , hogy oszcillátor jelet mérjen . ) Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Atka148 !
Fotót kérünk szépen !
Köszönöm .
Üdv jano
Ha lehetne " mindkét oldaláról , egész alakost " !
atka148
atka148 picture
Megcsináltam a képeket! Ettől nagyobb felbontásban nem tudtam. Üdv.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
Valami ilyesmi a táp ?
Üdv jano
File csatolás:
atka148
atka148 picture
Igen, ilyen a táp de az alkatrészeket mérve nem találok hibát. Egyébként annyi változás van, hogy sikerült szereznem egy programhibás panelt kölcsönbe, és annak ha adok 12V-ot bekapcsol. Ennek hiaba adok semmi reakcio, de az MCU vss és vdd lábán 5.1V-t mérhető. Lehetséges, hogy az MCU feladta volna a harcot?
varga jano
varga jano picture
Szia ! Nem tudom . A uP oszcillátor jelét mérted ? Üdv jano
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Mérd át az összes galvanizált furatot,főleg abban a körben,ahol találtál hibásakat.
Üdv:András.
atka148
atka148 picture
A furatok nagy részét átnéztem 1-et találtam még rosszat, de ugyanúgy semmi reakció. Holnap még egyszer megnézem az összeset.
Szaki963
Szaki963 picture
A perifériákról nem tettél említést.
Lelettek próbálva?
Ajtózár, szelep, szívattyú, motor, stb?
elwo
atka148
atka148 picture
Üdv. Azért nem mlítettem, mert a panelt konrétan vissza sem raktam bele. Először a panelt szeretném működésbe hozni, mert így kiszedve az asztalon táplálva sem csinal semmit.
Szaki963
Szaki963 picture
Csak éppen még azt nem tudod mi okozta a kipurcanást.
Azokból kiderűl mert amúgy az elektronika ritkán lesz öngyílkos..
elwo
atka148
atka148 picture
Jó ott a pont. A fűtőbetét nem zárlatoz, a szelepek rendben, folyás nincs, motort nem tudom, de addig nem is keresgélek, míg életjlet nem ad a panel. Ajtózár is jó. Ami látszik az egy kisebb sérülés a betápnál lévő szűrőkondin. Mást nem találtam. Az zavar a legjobban, hogy mérve 14V jelenik meg váltóban a panelon a tekercs után, de egyenírányítást nem találok a panelon, és egyenfeszültséget, kb sehol nem tudok rendes értéket mérni. Mindenhol ugrál. 2db diódát találtam, amit egyenirányításnak néztem, de azok teljesen jók.
Gépklinika
Gépklinika picture
Itt küzdöttem egy ilyennel.
Külső tápról (5 és 12 volt) tökéletesen ment. A saját tápja nem akart megjavulni. Vissza adtam.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ewm1100-vezerlopanelben-mekkorak-t...
