ZANUSSI ZWS 2101 mosógép leveri a biztosítékot centrifugálás indulásakor - megoldva
26 posts / 0 new
vargaistvan62
vargaistvan62 picture
A tulaj elmondása szerint ismétlődően előfordult ez a jelenség. Újbóli indításkor már a mosás sem indul el. A motor forgórészét meghajtó triak kikészül ilyenkor. Kicserélése után ugyanaz a műsor: mosás még lemegy, de centrifugálás kezdeténél lecsapja a biztosítékot.
Bekapcsoláskor az indítógomb fölötti LED hármas sorozatokban pislog.
Oszcilloszkóppal vizsgálva a triak meghajtását (eltávolított triakkal), észlelhetőek impulzus-sorozatok próbaindításkor. Persze ilyenkor nem mozdul a motor.
Szaki963
Szaki963 picture
Szeríntem a motornak reszeltek.
A mosásnál pár fordulat erre aztán meg fordítva, azt még bírja.
Centrinél meg lassúról indul,egyengetés után azt már nem mert az alatt a triaknak is annyi.
Csere darabbal kell próbállkozni.
Ja persze, szénkefe OK ,és a por kifúvatva, gondolom, vagy nem?
Egy próbát külön meg kell ejteni.
De már körtüzes lehet és moroghat is mint a fene.
Viszont az már a kommutátoron látszik is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
A gép valami ilyen ?
Üdv jano
vargaistvan62
Nem ilyen a panelje, de lehet hasonló a motor rajza. Meg kell még vizsgáljam.
Egyelőre a panelről van módom képet feltenni. Hiányzik róla a triak a hűtővel.
István
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Mielőtt nagyon szétszeded kérdezd meg hogy nem kötöttek-e egy másik fogyasztót arra az ágra.
vargaistvan62
Vagyis elképzelhető, hogy az összeadott terhelés csapta le a biztosítékot? Elvileg megtörténhet.
Ugyanakkor a mosást - melegítéssel együtt - sikeresen átvitte a gép, ahhoz pedig tudtommal 2 kW körül vesz fel.
István
Gépklinika
Gépklinika picture
Az motor zárlat lesz!
Vizsgáld át a motort zárlatra, átvezetésre!
Ha nincs hozzá megfelelő műszered, akkor irány a tekercselő!
vargaistvan62
Erre én is gondoltam, de akkor mivel magyarázható, hogy mosás alatt még tud erre-arra forogni a motor?
István
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem ázik be a motor?
Üdv:András.
vargaistvan62
Nem vettem észre nedvesedés nyomot.
István
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Esetleg elveszik a tacho jel ,és hirtelen felpörög a motor?Terheléssel marha nagy áramot képes felvenni olyankor.
Leellenőrizném a tacho jelet a motortól a vez.panelig,motorcsatlakozót nem-e kontakthibás.
Üdv:András.
vargaistvan62
Kösz. Meg kell ezt is vizsgáljam.
István
Gépklinika
Gépklinika picture
A kisebb áramfelvétellel.
Mosáskor kevesebbet kap.
vargaistvan62
Lehet ebben valami.
A fordulatszám emelés kizárólag a forgórész változó táplálásával történik?
Az állórész egy-, vagy két tekercselésű? A motorcsatlakozó érintkezőinek száma miatt merült fel ez bennem.
István
bandita
bandita picture
Nem, simán sorbakapcsolják az álló és a forgórészt a relékkel(ezek kombinációinak cseréjével változtatnak forgásirányt), majd ennek a feszültségét szabályozzák triakkal. Van ahol osztott az állórész, itt három relé van a panelen, és ki van vezetve a csapolás, és a relé a teljes tekercs illetve csapolás között vált centri illetve mosó üzemnél. Asszem centrinél van teljes. Üdv.
peti368
peti368 picture
Szia István
Nem is értem miért ezt annyira túlbeszélni?
Az automata mosógépnél dupla tekercselésű a motor azért van a kivezetésein 6 pólus.
A lassúakat a mosáshoz a másik kört a centrihez használja a motorba zárlatos a centrinek a tekercse ezért a jelenség.
Szerintem tök alap.
vargaistvan62
Szia Peti.
Azóta nem volt alkalmam újra vizsgálódni a gépen. Igen, lehet hogy dupla tekercselésű.
Mosógép dolgokban kezdő vagyok, úgyhogy nekem nincs túlbeszélve a téma. Mindenik hozzászóláson elgondolkodom.
Köszi a tippeket.
István
peti368
peti368 picture
Akkor adjatok magyarázatot arra,hogy mikor fűrészgépet
csináltam a motorjából miért csak egy féle képpen volt hajlandó gyorsan pörögni.
lilasanyi
lilasanyi picture
Jó ötlet... szabadalmaztatnod kéne. Egy 300 W-os motorból fűrészgép... csodálatos lehet. Mit fűrészelsz vele? Fogpiszkálót? Mert tűzifát biztosan nem.
Sanyi
peti368
peti368 picture
Szia
OSB lapot Sanyikám és erre a célra tökéletes.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Látom újonc vagy itt a Tanyán.Pár jótanácsot fogadj el:1. Használd a söröskorsót,ha mondandód nem vág szorosan a témába(Tudom Kalex szövege).2 Ha valamihez nem értesz inkább ne szólj(magamból indulok ki).3 Ha megszólnak,hogy baromságot írtál,inkább gondolkozz,minthogy pökhendi válaszokat adsz.4 kisebb arcot.
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Van élet az Energomaton túl is! Hát még motor....
Az a motor, amiből te fűrészt csináltál egy kalickás motor volt... A maiakat meg telerakják szénkefével. Az meg nem a rövidre zárt forgórész simogatására kell. Kapisi?
lilasanyi
lilasanyi picture
"Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna"
ismeretlen forrás
És hogy tudd: azért van hat, mert kettő a tachogenerátor, kettő a kefe, és kettő az állórészgerjesztés...és ez utóbbi lehet három is, csak hogy belezavarodj. Sőt lehet még két klixonkivezetés is... ;-)
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Na ezt gondold át még egyszer!
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát ezt te látod! Te kezedben van.
Próbáld ki a motort egy porszívó szabályozóról. Elvileg sima soros motor, de inkább tegyél ide fotót!
vargaistvan62
A napokban újra hozzáférhettem a géphez.
A panelen kicseréltem a megment triakot, egy 16A/800V-osat szereltem. Túlméretezett, de inkább így legyen.
A motor igen jó állapotban mutatkozik. A kefék is rendben vannak.
Az állórésze csapolás nélküli. Az irányváltás valóban az állórész megfordított sorosításával történik a forgórésszel.
Kipróbáláskor óvatosságból egy vasalót kötöttem sorban a motorral. Így bármilyen zűr esetén a motoráram korlátozva lesz kb. 10A-re, nem készül ki a triak és nem csapja le a biztosítékot. Viszont tűrhetően forgatja amit kell.
Sorbakötöttem egy 10A méréshatárú analóg ampermérőt is a motorral.
Adtam neki egy centrifugálás programot, valamennyi vizes ruhával a dobban. Gond nélkül végigcsinálta. A motoráram 0,5...1A körül volt, gyorsításkor némileg felugrott, aztán vissza.
Eltávolítottam a vasalót, újra végigcsinált egy centrifuga programot. Szintén gond nélkül.
Aztán úgy maradt.
Egyelőre rendben mutatkozik.
A tulaj időközben mesélte, hogy a falicsatlakozóban talált meg nem húzott kapocscsavarokat.
Lehetséges magyarázatok között a defektre ez is szerepelhet: rossz érintkezésből adódó feszültségtüskék, amit a triak nem bírt.
Még találgatom a lehetséges magyarázatokat.
Köszi mindenkinek a hozzászólását!
István
File csatolás:
