Zeck PT5 nem indul
12 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Sziasztok! Adott 2db Zeck PT5 végfok. A rajza megtalálható itt a tanyán. Hoztak 2db-ot javítani. Elmondásuk szerint 4db üzemelt egy kis keresztmetszetű hosszabbítón, ami valószínűleg a halálukat okozta. A 4-ből 2 szinte egyszerre állt meg. Biztit kiverte. Elhozták, bizti helyére tettem egy 100W-os 230V-os izzót és úgy próbáltam indítani. Az izzó világít teljes fényerővel, tehát valahol bibi van. Lehúztam a végfok panelok tápsaruit, de még így is, tehát valahol a táp részen lehet gond. Nem húz meg a lágyindító reléje sem. Lágyindító panelon lévő munkaellenállások és a vele sorban lévő varisztor jó. Dupla primeres a trafó, 2x 1,6 ohmot mérek rajta. Táppanelon a 2 diódahíd jó. Ezen a panelon vannak még a pufferek és a ventilátorok vezérlése, valamint a segédtápok. Egyelőre azt szeretném elérni, hogy a táp menjen, aztán lehetne nézelődni a végfok paneleken, hogy ott esetleg mi szállt el, de most így nem igazán tudom merre induljak el. Lágyindító elvileg jó, de mégsem húz meg a relé és nagy az áramfelvétel. Esetleg besült volna a relé trafó zárlat miatt? Na de mind a két végfoknál? A 2x1,6ohm primer ellenállást elég kicsinek tartom. Tanácstalan vagyok.
djhalasi
djhalasi picture
Jelentem a hiba megoldódott! Összeégett a relé és a 2 diódahídból egy zárlatos volt a +- ágban. 2db 35A-es van mindkettőben, nekem 25A-es volt itthon, de szerintem elégnek kellene lennie annak is, viszont csak a hibásat cseréltem, így nem egyforma. Ez okozhat esetleg gondot? Egyébként tökéletesen üzemel most már mind a kettő.
supak.jozsef
supak.jozsef picture
Szia.Igaz csak most olvasva aforumot,pont ebbe a hibába estem bele.
mihi12345
mihi12345 picture
Én beletenném a 35A hidat, mert csak "ipari" eszköz, én nem egy eget rengető ára van.
djhalasi
djhalasi picture
Valóban nem drága, de csak 25-ös volt itthon, ha nem muszáj nem rendelgetek, mert a postaköltség többe kerülne, mint a 2db diódahíd. Az 1600-as Sivában is 25-ös van 2db, annak is ugyan ilyen felépítésű (emeletes) a tápja. Ha annak elég a 25, akkor szerintem ennek is elégnek kell lenni főleg, hogy teljesítményben is kisebb. Inkább a hidak gyári hűtését keveslem. 1db kis vékony alulemezen van a 2db híd.
mihi12345
mihi12345 picture
Én már úgy is jártam Crest Audioval, hogy a varisztor lába körbe volt repedve a panelon, forrasz át ott mindent, hátha.
Akaszd le a dióda hidat úgy indítsd (persze a puffert is), és kösd át a lágy indítót, és mérd meg az áramot a priméren, az mérvadó a trafó állapotára.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
itt hever az asztalomon egy 7-es és már csak a téma kedvéért lemértem a primert és 1.1 Ohm, ami persze nem értelmes mérés, mert a nagyteljesítményű (még a kicsit sem) tóruszt nem lehet ennek alapján jó/rosz-nak nyilvánítani. A 100W égő sorbakötve simán világít mert ha már csak a belső ellenálást nézzük akkor az égőé sokkal nagyobb mint a trafóé stb, most ne ezzel foglalkozzunk. A softstart persze nem húz be mert nincs elég "zsír" hozzá. Én szerény véleményem szerint az erősítőknek semmi bajuk nincs, mert a bizosítékok pont azt tették ami a dolguk, hogy rendelleneség esetén kiégnek. Ha megfelelő biztosítékkal töltöd újra a foglalatot és mindent visszakapcsolsz a helyére, az erősítők boldogan csináják a következőkben is a dolgukat
Üdvözletem
djhalasi
djhalasi picture
Már próbáltam biztivel is lehúzott végfok panelokkal, de így sem húz meg a relé, tápfeszeket se tudok mérni, se a trafón váltót.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
az a kérdés most, hogy új biztosítékkal és rákapcsolt végfokokkal próbáltad-e. Nkem ennél a modeleknél már volt, hogy az R3 22/10W elszált, meg az is, hogy az R1 relé kontaktusai kiégtek. Az előlapon lévő hálózati kapcsoló 3 állasú, ahol a középállásban csak a sorbakötött 22Ohm-os ellenálláson keresztűl táplálja a trafót, bajd az ON állásban be kell, hogy húzzon a relé.
üdv
djhalasi
djhalasi picture
Már úgy is kipróbáltam. A 22ohm nincs elszállva, de így piszkosul felmelegszik 2-3mp alatt. Gondolom azért mert a relé nem húz meg, nem hallom kattanni sem. Arra gondoltam én is, hogy esetleg elégett a relé bele. Na de mind a 2-ben?
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
jut eszembe, ezeknél már cseréltem az egyik graetz-et, ugyanis, nekem is piszkosúl melegedett az ellenállás. Mivel nagyon fura a kialakítása, simán csak kapásból mértem, nem is vettem észre, hogy az egyik hídban egy dióda zárlatos volt. Megér még egy mérést a híd kiszerelt állapotban. Arra is emlékszek, hogy az új hidat be kellett kötnöm drótokkal. A trafók tutti jók.
djhalasi
djhalasi picture
OK. Még megnézem a hidakat akkor. Meg lehúzom a táppanelról a trafó szekundereit, elvileg akkor nincs ráakasztva semmi, tehát ha jó a lágyindítás el kellene indulnia a trafónak. Ha nem, akkor nincs más csak a relé, ami rossz lehet.
