Navigáció / NavigationBelépés / LoginOnline felhasználókJelenleg 26 felhasználó és 65 vendég van a webhelyen.
Aktív felhasználók
Új felhasználók
samsung 192v monitor: not optimum modeA minap hozzám került egy samsung 192v lcd monitor azzal a hibával, hogy 10 percenkét feketére vált a kijelzője. ![]() Innen 2 napra megállt az élet, minden ismerősöm processzor cserét javasolt. Sőt a szervizekben is ezt a javaslatot kaptam.
Keresem / WANTED
Can not find something? CLICK HERE Search on the site |
Sajna, nekem nem jött össze 47ohm-l sem,csupán annyi,hogy jel nélkül stabilan sétál a "check signal cable"felírat.azelőtt csak egy villanás erejéig jelent meg azután semmi?!
irtam feljebb a megoldást arra is.
Nekem egy Samsung 710N TFT monitorom írja ki ezt a hiabaüzenetet, de csak néhány játékprogram futásakor (Dead Space, Call of Juarez bond in blood), nálam is ez lehet a probléma megoldása?
Az én 913-om is ragyogóan mükszik 3 hete az ellenállás beépítése óta. Ezer köszönet a megoldásért.
most gyógyítottam meg az általad írd ötlet alapján egy 913BM monitort.
913N is megjavultnak látszik az az ellenállás beépítése után
Bár kezdetben nem tűnt eredményesnek,immáron 2 napja megy hibátlanul!
56 ohm került beépítésre ebben az esetben. A feszültség a 6os lábon 4.19V lett.
Remélem használható monitor lesz még 1 ideig!
Köszönöm az itt olvasottakat,nagy segítség volt!
Üdv mindenkinek!!
Ha elárulhatok egy titkot még az ellenállás sem kell, mert az a fránya proci ugy ahogy van simán elmelegszik, és nem lesz jo a kontaktja. Az én olcsó megoldásom hogy egyszerüen hőlégfuvóval felmelegitem és visszarakom a helyére. Volt már non optimumos monitorom ami ezt csinálta, de volt olyan is aminél a no signal felirat még megvolt, de ha jeletkapott totál kikapcsolt. Nem kell összegányolni a proci lábait higyjétek el. Az asszony monitora is igy javult meg. Csak nem ipari hőlégfúvót használjatok.
Samtron 94V is meggyógyult!
Köszönet a megoldásért!
Fecóka
Van nálam egy 913V monitor ezzel a hibával.
A leíráson felbuzdulva neki is álltam a probléma megoldásának.
Az ellenállás beforrasztása után örömmel láttam, hogy a monitor működik. Ezután kb. 1 óra használat után egyszercsak elsötétült a kép, innentől a monitor nem adott képet, míg áramtalanítás után nem pihent néhány órát.
A jelenség odáig jutott, hogy most szinte egyáltalán nem indul egyik felbontásban sem, valamint újbóli szétszedéskor tapasztaltam, hogy a scaler (???) IC eléggé melegszik (süt), a processzor lábán, amin az ellenállással felhúztuk a feszültséget, 4,4V van.
Találkozott-e közülletek valaki ilyen fejleménnyel?
Az, hogy a scaler ic melegszik normális egy bizonyos szintig. Akkor most végül is indul, de csak ritkán?
Én első körben ellenőrizném a tápfeszültségeket, mert az esetleges indulás majdnem mindig tápfesz gondra utal (kiszáradó kondi).
DM
Tápfeszültségekre én is gondoltam, méricskéltem is kicsit (nem vittem túlzásba), de akkor úgy tűnt, hogy kb rendben vannak. Ha jól emlékszem, kondot is vettem ki és az mérve jó volt. Most hiretelen nem tudom, de valamelyik tápfeszültségre, amin zaj látszott szkóppal, plusz kondit is tettem, de attól nem javult meg. Annyit tudok még mondani, hogy a 12V kicsit kevesebb volt, ha jól emlékszem 11,4 körül, de ebben most hiretelen nem vagyok biztos.
A scaler IC annyira melegszik, hogy gyári állapotában csupaszon, süt.
Indulni annyira indul, hogy 800*600-ban néha igen, de 1280*1024-ben egyszer sem (60Hz).
A hétvégén megpróbálom elővenni és méricskélni még.
Köszönöm a segítséget!
üdv.
feri357
Helló Lali!
Köszi a részletes, és kimerítő leírást, nekem most nagyon jól jött. Pontról-pontra ugyan ez a jelenségem volt és 10 perc alatt sikerült a segítségeddel kijavítanom a hibát.
Mégegyszer köszi!
szuts
hi.
i am siebo from the netherlands.
can someone explain me in english how to do the repair?
i have understood to solder a 47 ohm resistor to some legs of the processor/chip?
Hi siebo!
In the monitor there was a message: "not optimum mode, recomended mode:1280x1024-60hz ". It's like You want to use a monitor over the maximum resolution.
In the pin 6 of processor, the factory recommended 3 to 5 Volt. On this one was lower then 2 volt. If You insert a resistor between pin 5 and 6, You can increase this voltage to normal.
First try 220 Ohm, and decrease the value, until it work correct, about 4 Volts.
Üdv: Jácint
okay thanks!
i have this monitor somewhere. i shall try to fix it now
Good luck!
Üdv: Jácint
Nekem is volt szerencsém egy ilyenhez, én egy spanyol oldalon találtam meg ezt a leírást.
Csak számomra nem világos, hogy eddig miért működött?
Köszi Lali!
Nekem is van a pincébe, ilyen monitor. Alátétnek használom, mert úgy gondoltam proci hibás. A jelenség ua. mint írtad. Most ráizgultam, holnap előveszem.
Sikerült a varázslat?
Szervusz lali!
Most a 4-5, vagy a fényképen az 5-6?
Üdvözlettel:
exGelkás
szervusz:sajnos elirtam ,valoban az 5-6pont,köszi hogy szoltál javitva szevasz lali
Milyen logika is áll emögött a módosítás mögött? Mi változik azzal a 47 ohmos ellenállással?
DM
Szia,
a következő logika áll a javítás mögött:
A NovaTek chip 5-ös lába egy tápláb.
A 6-os láb egy adott feszültség szint alatt resetbe rántja a processzort, amit a scaler chip egy "Not optimum mode" hibával kezel le (valószínűleg minden olyan felbontásra ezt adja, amit nem tud értelmezni).
Tehát az 5-6 lábak közé forrasztott 47Ω ellenállás felhúzza a 6-os láb feszültségét és megakadályozza a processzor resetelődését.
Remélem így már érthető, hogy a "javítás" hogyan működik.
Csak egy (nagyon amatör) kérdés: a kapcs. rajz szerint lóg a vezetéken még egy 1000uF-es kondi. Azt cserélve nem lehet, hogy szintén meggyógyul a beteg?
szevasz:a 6-os lábon 3-5v közötti feszültséget ir elö a gyár,nekem 1,84v-volt-ekkor fel lett emelve 3v-ra,de még igy is bizonytalan volt a müködés,elkezdtük emelni 200ohm -nál már müködött,és 47ohnál a feszültség4,7vmár 2-3napja megy tökéletes a szervizbe elkellet volna az egészet dobni, ugyanis nem gadaságos a javitása,nem melegszik,és a képfelbontást is tudja,amit eddig nem ,csak egy a baj levelet utálok irni szevasz lali
Köszi a tippet, múkod.
Nálam 3V-on állt, 4 fölött beindult.
Szervusz lali!
Köszi a javítási útmutatót, nagyon jó, így a képekkel illusztrálva.
Üdvözlettel:
exGelkás
