Anyámnak van egy Orion TV1934 tipusú TV-készüléke, kb másfélévvel ezelőtt vettem neki és eddig kifogástlanul működött.
A napokban megadta magát a TV. Előző este későéjjelig ment bekapcsolva, másnap reggel viszont már nem működött bekapcsoláskor.
A főkapcsoló bekapcsolásakor nem világít a piros led és nem is reagál a távirányítóra sem.
Szerintem a tápegysége hibásodott meg.
Tudnátok adni egy kapcsrajzot, illetve infót, hogy mely alkatrészek esélyesek a cserére?
Szedd szét és keress rá a sasszi számra. Azalapján megtalálod a kapcsolási rajzot
Ha megvan a kapcsolási rajz, akkor első körben cseréld ki a tápban az elkókat, 75%, hogy erre megoldódik a probléma. Ha nem, akkor mérj tápfeszt a különböző ágakon. Ha semmi, akkor kapcsoló tranzisztor, táp ic(ha van), esetleg optócsatoló. Ha megfutott, akkor készülj fel rá, hogy vihetett magával mást is.
Ha bekapcsoláskor hallod, hogy próbál elindulni (kattog, röviden búg) akár elkó csere után is, akkor rövidzárat kap. Ha ez van, akkor írd meg és majd segítünk tovább.
Köszi a választ!
A TV egyenlőre 50 Km távolságban van tőlem, tehát nem todok több adatot.
Amíg ki nem veszem a panelt, addig is jó lenne egy razj, mert vennék kondikat meg esetleg tranyót, ha tudnám a tipusokat.
A sasszi szám egyébként hol található, a panelen?
Lehet, hogy valamelyik mester megmondja neked a sasszi számot típus alapján, én nem tudom. Esetleg keress rá guglival. A sasszi szám valószínűleg a nyák szélére szitázva lesz chassis: néven. Néha papírra nyomtatják és ráragasztják.
Én mindig szétszedem, készítek listát és úgy cserélem ki az elkókat. Többször előfordult már, hogy egy kapcsolási rajz nem illet rá az én példányomra mert azóta revizionálták a szasszit és pár alkatrészt kicseréltek. Ha nem vagy vérprofi (márpedig úgy érzem nem :)), akkor tedd te is ezt szerintem.
Tranzisztort és tápic-t csak akkor vegyél ha megpusztult, lehet hogy drága.
Egyébként meg ha megfutott a táp akkor csak a jó ég tudja mit kell cserélned. Nekem amikor ilyen volt utoljára akkor szekunder oldali diódákból kiment kettő, egy 1 ohmos védőellenállás, a hangvégfok és kipusszadt három kondenzátor. Randa egy látvány, mondhatom...
Ha kezdő vagy egy jó tanács: tápkondival NAGYON vigyázni! Táphibánál előfordulhat, hogy csutkára fel van töltődve. Süsd ki mielőtt hozzáfogsz. Ha nem teszed, akkor egy óvatlan pillaantban kezet fogsz vele akkor kisüti az agyadat. Ez nem jó.
Amikor kiszedtem a panelt párnapja, ránézésre nem volt "púpos" egyik elkó sem. Persze ettől még lehet, hogy valamelyik elfáradt.
Amikor elősször bekapcsoltam a főkapcsolót, akkor volt valami nagyontompa búgás, de semmi egyéb, azóta sem.
Állítólag ez olyan:
http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=&megnev2=MT1197&kategoria=&kat2=
Igen, ez nagyjából tényleg úgynéz ki. majd összehasonlítom a panelt a nyákrajzzal.
A kondikisütés hogy szokás végrehajtani? Zárjam rövidre a csipesszel vagy inkább valami ellanállással, izzóval?
Bár ha jólemlékszem ott a nyákon két hosszabb IC-t láttam, ezen a rajzon meg egy hosszú és egy négyzet alakú van...
Szervusz!
Szigetelt nyelű csavarhúzóval, mert közben az egyik kezeddel tartod a nyák-ot!
A 220-ból HÚZD KI! Kisütés előtt!
Üdvözlettel:
exGelkás
Jah, múltkor kisütöttem egy 560uF/400V-osat így csavarhúzóval, egyrészt azt hitték, hogy éles lőszert durrogtatok arról nem beszélve, hogy miliméteres krátert hagyott a vason.
Én egy 40w-os izzóval szoktam, de 200uF-ig elmegy csavarhúzóval is. Afölött csak xanaxal ajánlom. :)
Szervusz!
Igazából a szigetelten volt a hangsúly, meg hogy ne legyen a hálózatba bedugva. Valszeg a nagy "csend" miatt a táp halott, és azért ez a tápkondi nagyon goromba tud lenni.:)
Tudod, nem minden kérdező profi, tehát a válaszokban ügyelni kell arra, hogy ne ez legyen, az utolsó javítási kísérlete!.:)
Üdvözlettel BUÉK:
exGelkás
Maximálisan egyetértek veled, csak nem akartam hogy szegény srác maga alá eressze a melléktermékeit. :)
De ha már itt tartunk, a képcsövet mivel szoktad kisütni? Én a két csavarhúzós megoldást alkalmazom (egyik a gumi koton alá, rá merőlegesen a másik a grafit rétegre), de nem vagyok maradéktalanul elégedett. Van ennél jobb?
Szervusz!
Ezt a technikát alkalmazom én is, de kétszer, háromszor egymás után, és azért köztük várok néhány másodpercet.
Ha a nyavalyás így is odacsap, akkor, csúnyán beszélek.:)
Üdvözlettel
exGelkás
Majd jelentkezem, amikor nálam lesz a panel.
Addig is köszi az infókat!
geza682 hali ha nincs felfújódva elko akkor ott a primer-ben lehet vmitől nem indul a táp lehet egy nagy méretű 22k vagy 10k esetleg 1Mohm- ig bármilyen ellenállás amitől beindul a táp és a std-by. Általában a pufferelko + pontjáról indul. Ez csak akkor igaz ha a biztosíték nincs feketére égve, hanem ép.
A biztosíték nem szakadt, azt néztem meg elősször.
Van ott mellette két nagyobb méretű ellenállás sorbakötve, a közös lábuk a levegőben van, nem a panelen. Ezekre nem mértem rá, de ránézésre nem kokszosak.
Hali!
Úgy látom az exGelkás vigyáz rád!
A kezdet!
Készítsd elő a sasszét mérésre!(Pl. állítsd fel)
Hálózatból kihúzott állapotban kapcsold be a főkapcsolót! Ezután egy pillanatra dugd be a hálózati csatit a ~230V-ba!
Ezután húzd ki! Ilyenkor a kondik feltöltődnek, feltöltött állapotban vannak!!!!!!!
Ha nincs terhelésük így is maradnak sokáig!!!!!
Szóval kihúzás után mérd meg a nagyelkón a tápot! 2-8 mp alatti méréskor kb. egyen 280-300V-ot mérhetsz. Vigyázz nagyon megrúgja az ellenséget ha nem csak a mérőzsinórral érsz hozzá!!
Az a bizonyos sorban kötött két nagyobb ellenállás a táposzcillátor működési tápfeszültségosztója lehet?!
Ezt könnyen ellenőrizni tudod. A nagyelkó testhez képest kell mérni! Az osztó(a két ellenállás) egyik vége a nagyelkó pozitívja. A közepén kb.+150V mérhető ha jó az osztólánc.
A másik végén pedig egyértelműen egy kisseb kb.8-15V.
Ha eddig eljutottál üzenjél!
Én a kondikisütést egy 47 Ohm 2W ellenállással szoktam végezni! Ez kondikímélő megoldás. Nincsen akkora kisütő (zárlati) áram. Ilyenkor sem ajánlott semmi máshoz érni közben.
A képcső anódját pedig a mérőzsinórommal sütöm ki mindig az exGelkás-hoz hasonlóan többször is!!!
Először a képcső testre teszem az egyik végét. A másikat(mérőcsúcs) pedig a az anódcsati szigetelője alá becsúsztatva! A kisülés hallható!!
Itt vagyok a TV-nél, a tipusa kicsit mmás, mint amit a témacímnek adtam, tehát a pontos tipus: Orion T2025 MTX-s
A panelon ezt a feliratot látom: 03TA018K
Rjzot sajnos nem találtam a neten.
Rámértem, a biztosítéknál megvan a 230 V, a tápnál az egyetlen nagy elkón (100mikrós 400V) már nincs semmi feszkó.
Nyitottam ezügyben egy új témát, de a megfelelő tipusnévvel:
http://elektrotanya.com/?q=node/1438
Légyszíves akkor odaírjatok...
