Megjött a jó idő és az áruházak ontják az olcsó hűtő-fűtő táskákat. Kinek mi ezekkel a tapasztalata. Nekem elég régóta van egy 12V-ról működő hűtős kivitel valami noname de szuperul végzi a dolgát. Egyszer olyan szállásunk volt ahol nem volt benn a hűtő vittem magammal tápot és ebben tartottuk az üdítőket. Éjszaka szépen lehűtötte a benne tartott léket.
Egy kérdésem lenne.
A hűtő-fűtő változatnál régen a tető megfordítása adta a funkció váltást, most ezt hogyan oldják meg. A peltier elemet ha jól tudom nem lehet fordított táppal működtetni.
2009, May 18 - 23:16
#1
Az élet elég durva!!
Aki komolyan veszi hamar megöregszik. Nekem sokan mondták, hogy vagyok képes állandóan hülyéskedni mint egy gyerek. De irigyelnek is egyben érte. Csak egy két csúcs managgerfőfőnök nem veszi a lapot. Ők meg csak savanyodjanak.
Szóval :beee: :rohog: :pattog:
Akkor most leírom mit is követtem el annó 8-dikos koromban.
Panel házban laktunk és a konyhában át kellet szereltetni a radiátort. Dolgozott a szaki nyáron és én teljes komolysággal elmondtam neki mennyire felesleges is az a radiátor oda. Egyszerűen ki kéne tenni a napra jó pár befőttes üveget és amikor jól felmelegedett benne a levegő kidunsztolni és télire eltenni.
Nézett rám nagy bamba szemekkel szótlanul, látszott rajta fel sem fogta mit is mondtam.
Nos a havat csak azért nem rakom majd a kazánba mert útba lenne a fűtéskor, a sok lapátolgatást meg nem szeressem.
Üdv Laci
Pihét meg megkérjük dorgáljon meg minket lükeségünk miatt.
Szia Jaca!
Asszem igazad van! :D
Csak bennem van a hiba, túl komolyan veszek dolgokat... ;)
Ha meg csak utalásokat írok a hiba megoldására, meg vannak sértődve! :yes:
Majd megpróbálok én is szórakozásból itt lenni :oke: , bár nem biztos, hogy az a hozzászólásaimon javítana :rohog:
Szia Gábor!
Végül is ez nem mumkahely, de még ott is poénkodik az ember, és az órabérben fizetik is :rohog:
Üdv: Jácint
Szervusztok!
Ami itt elhangzik, az egyszerűen hóhányás!
exGelkás
Volt egy házmesterünk, az egy csoda-ember volt!
Egész éjjel bort ivott, reggel meg havat hányt! :rohog:
Üdv: Jácint
Ti választotok egy témát, ahová lehet "hülyeségeket írogatni" PONTOKÉRT!??
Én ezt egy bizonyos emberi kényszerbe sorolnám, reméljük a jövőben ennek kizárására is születik valami "újítás"!
Szia Gábor!
Szerintem akik itt viccelődnek, eleget tettek le az asztalra azért, hogy ezt is megengedhessék maguknak, és biztos nem a pontokért teszik. Hozzátenném ez a hozzászólás Neked is hozott pár pontot, mint a többi negatív irányu bejegyzéseid is, holott nagy tapasztalattal rendelkezel, és építő jellegű válaszokat is tudsz adni. Nekem a pontok negyede is sok lenne, tehát nem azért írogatok.
Üdv: Jácint
Szervusz Gábor!
Ezen a bolygón egyedül az emberi faj képes nevetni. Viccet gyártani, pedig csak a kreatív gondolkodású ember.
Nem hiszem, hogy itt bárkit olyan nagyon izgatna a pontrendszer. Egyszerűen jó együtt "hülyének" lenni, mert nem vagyunk szakbarbárok, és kikapcsolódni is kell tudni.
Ez nagyon egyszerű, NEM?
exGelkás
Szia exGelkás!
Azt mondod hóhányók vagyunk???
NEM!
Majd nézd meg 3-4 hónap múlva... akkor igen. :rohog:
Üdv Tibi.
Nos az ember ha ígér tartsa is be.
Ezért hűtőtáska tetejét szétkaptam (2 csavar). Fordított táp és tényleg fordítva melegszik. Találtam egy előre kapcsolónak kialakított részt is, így beépítettem és a ventilátor kapott egy diódahidat és máris kész a hűtő-fűtő táska.
Köszönöm a segítséget.
Akinek tehát van efféle dobozkája téli nyári üzemre átalakíthatja könnyedén.
Szia perlaci!
Ezzel kellett volna kezdeni!:DDD
delon1
Nem akartam csak úgy vakon nekivágni. Szeretek egy kicsit körülnézni mielőtt ismeretlen dolognak nekiesek. Valahogy a peltier elem kiesett a tanultakból.
Valamikor régebben én is javítottam egy ilyen hűtőtáskát akkor még csak kamionsofőröknek volt ilyen, szinte nem is tudtuk hogy van. Behozták hozzám a csodaketyerét hogy nem üzemel, elmondták hogy hűtenie kellene, de nem teszi. Én kiváncsi ember lévén, szétszedtem hogy megoldást találjak a problémára, pedig előtte nem is láttam ilyet. Gondoltam rosszabb nem lesz. A ventilátort egy egyenirányító híd választotta le, ebből gondoltam hogy a polaritást meg lehet változtatni, akkor is csak egy irányba tud forogni a lapát. Le voltak szakadva a csatlakozók, megjavítottam, gondoltam kipróbálom. Két ujjam közé fogtam az elemet borda nélkül, és ráengedtem a 12V-ot. A hatás égető és dermesztő is volt egyszerre. Egy erősebb ordítás kiséretében próbáltam eldobni, de nem tudtam mert az egyik ujjam odafagyott, a másik pedig odasült.
Amikor megszabadultam tőle szerintem nálam az ujjlenyomatvétel csődöt mondott volna. Azt hiszem sokáig emlékezni fogok még az első találkozásomra a hűtőtáskával. Üdv dricsk
Akkor már meg se merem említeni, hogy a vegyestüzelésű öntötvas orosz kazán szivárog és vajon, hogyan lehetne megjavítani. Persze van ennek is köze az elektronikához mert a szivattyú 230V-ról jár. :)
A hűtőtáskaprojektet ezennel felfüggesztem míg meg nem sasolok egy üzleti kreációt. Utána kipróbálom az enyémet és nyár közepén leírom miként főztem meg benne a pacalpörköltöt. Olvasás vége,Nyelni :)
Üdv Laci
Laci!
A szivárgás során víz távozik, ami ugye elpárolog. A párolgás köztudottan hőt von el, és már hűthetsz is a kazánoddal!
Üdv: Jácint
jaca, jó hogy írtál, mert már majdnem javasolni akartam Lacinak, hogy víz helyett töltse fel( a rendszert) szemes kukoricával, TUTI nem fog csöpögni. :) :)
Üdv Tibi.
Jaj!
Az nem jó! Ha kilyukad óriási magömlés lesz ott!
DM
Hűha, erre tényleg nem gondoltam :) :)
Köszi hogy szóltál.
Laci, SZEMES TERMÉNYT MÉGSE TEGYÉL BELE !!!
Tibi.
Jaja. A max. hőfok-különbség 60..72, a meleg-oldali max. hőmérséklet 100-180 fok között szokott lenni.
Na most már, hogy ezt jól kiveséztük, :)(kinézve az ablakon ezerrel süt a nap, mi meg fűteni akarunk szegény hűtő táskával) Perlaci, úgy Október körül nyiss egy olyan topikot, hogy a gázkazánt, hogy lehetne hűtésre alkalmassá tenni.
Mert akkor meg az lesz időszerű. :) :) :)
Üdv Tibi.
Kedves TIBI
Közeleg az október :yes:
a vegyes tüzelésű kazán most esett át egy kisebb karbantartáson. és közben eszembe jutott, hogyan lehetne hűtésre használni. :help:
Valami ötlet?
Jégkockával tölteni és utána keringtetni a hideg vizet?
Üdv Laci
Szia Laci!
Örülök, hogy vissza emlékeztél a témára. :yes:
Kicsit váratlanul ért, mer hisz hol van még október -bár kétséget nem tűrően közeleg- :weep:
Minden esetre, ha korábban nem jelentkezek ez ügyben, mindenképpen várd meg a havazást, és azt hordd a kazánba, mert legalább nem kell túl messze elhordani a havat.
Az olvadék víz meg majd csak jó lesz valamire. :rohog:
Üdv Tibi.
Tökéletes!
Akkor már csak a túlmelegedés elleni védelmet kell belül is kialakítani.
Így van.
Ahogy fentebb is írtam.:
"Esetleg klixon beépítés, az "ekkor" meleg bordára."
Egy 60 fokos jó lehet, azt még a műanyag doboz is bírja, meg a peltiernek is illene bírni.
Természetesen, a ventilátort ne kapcsolja le!
De valahol olvastam, hogy a peltier hideg, és meleg oldala közötti, hőkülönbségnek is van felső határa.
Tehát, ha kint -10, akkor bent lehet, hogy nem is bír felmenni, 60-ra.
De a védelem természetesen akkor is kell, mert kint lehet +15 is, és ekkor már adódhat túlmelegedés.
Üdv Tibi.
A borda felületén kívül fűtéskor számolni kell még egy nemkívánatos hatással is.
Az ilyen hűtők gyártásánál kihasználják még a fizikának a gázokra vonatkozó törvényét is, tehát a hűtőlemezt a kütyü tetejébe építik. Ezért a lehűtött levegő "leesik" a hűtőtáska aljára, egyúttal felkényszeríti a meleget; üzem közben kialakul egy természetes cirkuláció, ami segíti a hőcserét.
Fűtéskor ugyanilyen elrendezésnél ez a hatás pont ellene dolgozik a hőcserének: a felmelegített levegő megreked a doboz felső részében, és nem alakul ki áramlás. Mivel a levegő elég jó hőszigetelő, a hőleadás az alsóbb részekre szinte csak hősugárzással fog történni.
Tehát: nem árt, ha feketére varázsolod a MOD-os hűtőtáska lemezeit.
L
Egy ventilátor csodát tesz! :-)
Üdv:Laci.
Szia Lui!
A dolognak erre a részére, azért nem tértem ki, mert ezekben a kütyükben, szinte kivétel nélkül van egy ventilátor motor, melynek mindkét végén van ventilapát.
Az egyik a beltéri, a másik a kültéri bordát szellőzteti.
Üdv Tibi.
Hú de jó téma lett. Kicsit kiokosodtunk. Az Én emlékeimben a peltier elem félvezető volt ezért nem értettem, hogyan fűt. Ezek szerint egy combos kapcsolóval átalakíthatom a saját csak hűtőt hűtő-fűtő kivitelűre. Téli kiránduláskor jól jön a forró tea esetleg valami meleg étel amit a táskában a csomagtartóban elvisz magával az ember fia.
Laci
Szia Laci!
Arra azért figyelj, hogy a "csak" hűtőknél, a hideg oldali borda jóval kisebb, mint a meleg oldali(a fentebb említett hatásfok problémák miatt).
Sajátomban, és amivel eddig találkoztam, legalább is így van.
Na most ha Te "megcseréled" a két bordát, nehogy a peltier megsüljön, mert hajlamos rá, ha nincs kellő hő elvezetés( mert ugye ekkor a kisebb borda lesz a meleg oldal).
Érdemes megnézni, egy hűtő-fűtő borda viszonyait.
Meg természetesen, egy próba során is megnézheted, hogyan reagál.
Üdv Tibi.
Hello!
Én eddig csak polaritás független pertier-t láttam. Egyszer javítottam egy hűtőtáskát (A pertier egyik cellája volt szakadt), abban egy sima kétmorzés kapcsolóval oldották meg a hűtés-fűtést.
Amúgy és sem értem mire való a funkció. Lehet benne főzni netán?
Szép napot!
Sanyika
Az a jó benne, a forró leves mellé be lehet rakni 3 gombóc fagyit :-)
Jácint
Szia Jaca!
Elnézted a fórumot...itt nem a hasadat tárgyalják. :-))
Üdv Tibi.
"Amúgy és sem értem mire való a funkció. Lehet benne főzni netán? "
Főzni nem, de melegen tartja a paprikás krumplit. :)
Üdv Tibi.
Ez úgy van, ahogy lizakl mondja. A rezisztív disszipációs veszteség hozzáadódik a hőszivattyúként átvitt joule-okhoz. Hűtésnél pedig értelemszerűen kivonódik.
Részemről felvetődik a kérdés, hogy miért is akarnék fűteni egy igen csekély hatásfokú drága eszközzel, mikor egy fűtőszállal közel 100%-os hatásfokot lehet elérni rém olcsón.
Nem lehet, hogy beleraktak egy sima fűtőszálat?
DM
Az elektromos fűtés mindíg 99,9%-os, kivéve, ha villanykörtékel fűtesz! :-)
Üdv:Laci.
A csekély hatásfok szerintem csak a hűtésre vonatkozik! Fűtéskor a "hatásfok" bőven 100% felett lehet, hiszen a hőszivattyúknál is a Cop=3...5(300...500%) között van! Tehát nem csak a felvett villamos teljesítmény alakul hővé a dobozban, hanem még kintről is szivattyúz be hőt a dobozba.
Hello!
Vajon mi lehet az a Cop?
Szép napot!
Sanyika
COP= Coefficient Of Performance= Teljesítési(hatékonysági) Együttható! Egy relatív mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy a bevezetett energiának hányszorosát adja le a hőszivattyú. Már láttam Cop=6-os gépet is, de 8-9-est még nem!
Neked van igazad, rosszul emlékeztem. Fűtésre 5-6 a max. 8-at csak hűtésre tudja:
http://paleotherm.hu/component/option,com_easyfaq/task,view/id,39/Itemid...
DM
Rendőr. :)
A klíma hatékonyságát jelző arányszám fűtési módban.
a COP 1 azt jeleti, hogy az egy egységnyi betáplált elektromos teljesítmény 1 egységnyi hőteljesítményt mozgat a két oldal között.
Hűtési üzemmódban EER a neve.
Jellemző értéke split klímánál 3-4 körül van. Ez alapján osztályozzák energiatakarékosság szerint őket:
http://www.alfa-klima.hu/energia_osztaly.php
Földbe fúrt hőszivattyús fűtési rendszereknél elérheti a 8-9-es értéket is, így 3-4kW elektromos teljesítménnyel ki lehet váltani egy 20-30kW teljesítményű gázkazánt.
Üdv,
DM
Aham. Köszönöm.
Szép napot!
Sanyika
Oké srácok, vágom már. Mivel a peltier hatásfoka valahol 5-10% körül jár, ezért ezek szerint ha fűtésre használjuk, akkor 1.1-es COP értéket lehet elérni.
DM
De, lehet.
L
