Compaq TFT5015
18 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
Vettem egy ilyet olcsón. Azért adták ennyiért, mert pár oszlop hibás benne:
http://kepfeltoltes.hu/view/090204/tft1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A hiba közelebbről:
http://kepfeltoltes.hu/view/090204/tft2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Plazmánál tudom, hogy néha lehet ezt javítani, ott vagy a fólián van megtörve a vezető, vagy a COF csipet kell cserélni. LCD-nél van valami hasonló módszer?
Nem létkérdés, mert gépjavításhoz vettem tesztelő monitornak, arra meg így is használható, de ha meg lehet csinálni, akkor szétszedem.
Érdemes?
mdecsi
mdecsi picture
Srácok!
Egy Chungwha panel van ebben a monitorban. Rákerestem, de már a panelt sem lehet megvenni sehol sem, mert jó régi. Sok hasonlót találtam viszont, amely méretben és felbontásban is stimmelt, de más az típusszáma.
Van valakinek keresztreferenciája, vagy bármilyen infója, hogy mivel lehet helyettesíteni ezt?
Az eredeti száma: CLAA150XA05
Találtam helyette pl. ilyeneket :CLAA150XH01 vagy CLAA150PA01
A gyártó oldalát sem sikerült elérni és természetesen semmi doksit nem találtam a specifikációkról.
Esetleg ha van valakinek Chungwha törött 15 colos panelja, amin van használható COF, akkor érdekelne.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Ma kalapács alá került egy újabb HDD, és meglepődve megállapítottam, hogy az átalam használt szallagkábel vasaló csapágy mérete nem stimmul! Nekiálltam kiköszörülni a csorbát, és feltúrtam az összes vacakot, hogy kiderítsem mi volt a donor?
Szánom-bánom, az eredmény egy öreg videó nyomógörgő kivénhedt csapágyaként azonosult. Kicsit meszesedek. Vagy nem?
Bocsánatkéréssel:
exGelkás
Mentségemre: vagy 10 évvel ez előtt készült a kütyü.
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia mdecsi.
Egy kisebb monitornál megpróbáltam, de sajnos le van öntve driver és a display átvezetésnél is a 'zebrafólia', így nem volt mit javítani rajta.
Egy másik típus még rafináltabban volt megoldva. Túl kevésnek véltem a kijelzőhöz menő vezetékeket. Ez azért volt mert az üvegre voltak integrálva a mátrix chipek úgy szilícium formában, leöntve kemény műgyantával.
Sajnos ezeknél nem volt mit javítani. Enyhe nyomásra sem gyógyultak meg, nem úgy mint itt!
http://elektrotanya.com/?q=node/1526
Azért kíváncsi Fáncsi módjára, kukkants bele, ha időd engedi.. :-)
mdecsi
mdecsi picture
Jah, a bunkós megoldásra már én is gondoltam, csak nincs baseball sapkám, amit hátra tudnék hajtani. De én inkább a nokia tévém javítását végezném azzal.
Szét fogom szedni a napokban, lefényképezem és majd megírom, hogy mit sikerült.
Ilyen dolgok, hogy "ki van öntve műgyantával" számomra nem akadály. Van egy proxxon minifúróm. Amit szemmel lehet látni, azt meg is lehet vele dolgozni. Azon kívül csak egy jó SMD pákahegy és kész. Javítottam már vele letört lábú IC-t, szakadt szalagkábelt (méghogy ezt nem lehet javítani, ha-ha), de már képcső tekercset is.
Még egy kis rutin és hamarosan agyműtétet is bevállalok vele...
Egyébként biztos, hogy meg lehet javítani ugyanis azóta keresgéltem guglin és rengeteg cég foglalkozik az ilyen LCD-k javításával, ráadásul típusfüggetlenül. Találtam magyar céget is, akik a honlapjukon 6-8ezer forint közé tették a javítás árát látatlanban.
Amit pedig meg lehet javítani, azt megjavítjuk! Hogy pákával, kalapáccsal, fúrógéppel vagy gyöngytyúkkal, az már nem számít.
Jaca
Jaca picture
Mdecsi!
Ez a gyöngytyúkos javítási módszer érdekelne. Írhatnál róla egy-két szót bővebben :-)
doggy
doggy picture
Küldj pár fotót a szalagkábel illesztéséröl.
Nekem mobilokkal van hasonló tapasztalatom, ott a szalagkábel ragasztása szokott így elengedni. Kb 50%-os sikerrel használom a következö receptet:
Fogok egy gömbölyü végü fémtárgyat (tipikusan rotring ceruza vége, vagy antenna) és elkezdem a kábel illesztését az üvegen melegíteni kb. 200 fokon hölégfúvóval, kis légárammal. Közben szálirányban, enyhe nyomással simogatom a ragasztást. Pár percnél többet nem szabad sütni, és ügyelni kell hogy maga az üveg minél kevesebb höt kapjon.
Melegen tálalva, galuskával ízletes eledel az egész család számára.
mdecsi
mdecsi picture
Üdv doggy!
Köszönöm a leírást.
Na, valahogy így nézne ki:
http://kepfeltoltes.hu/view/090206/987856624tab_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sikerült találnom pár leírást a neten és már értem a dolgok lényegét. Azok kedvéért, akik később találnak rá a topicra:
Az LCD monitorok ugyanúgy működnek mint a plazmák, tehát vannak rajta ezek a kis TAB-nak, COF-nak vagy hasonló néven említett dolgok, amik igazából demultiplexerek. Mindegyik ilyen tab egy adott sort vagy oszlopot vezérel, a chip másik oldala közvetlenül a mátrix egy adott részére csatlakozik.
Ez úgy van megoldva, hogy az üvegre ki van vezetve minden egyes sor és oszlop, ez a tab pedig rá van ragasztva az üvegre. a másik oldala a nyákon van, a nyák végén meg egy szalagkábel, ami megy a fő panelra.
Így néz ki az a vége, amelyik a nyákra van ragasztva:
http://kepfeltoltes.hu/view/090206/593999229tab2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Így pedig az, amelyik az üvegre:
http://kepfeltoltes.hu/view/090206/tab3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha kiesik a sor vagy az oszlop, akkor vagy a demultiplexer chip a hibás, vagy valamelyik kontaktus eresztett el az üveg és a fólia között.
Az utolsó képen látható piszkok porszemek. Ezek méretéből lehet következtetni a kontaktusok szélességére, ami a miliméter tört része. Mivel a kontaktusok vastagsága kisebb mint egy pixel, ezért meglehetősen nehéz velük dolgozni. Azokban a mühelyekben ahol ezekkel foglalkoznak úgy csinálják, hogy felmelegítik, leválasztják a régi tabot, az újat nagyon pontosan pozicionálják (talán ez a legnehezebb rész) és hőkezeléssel visszaragaszják.
Otthoni körülmények között meg lehet próbálkozni a finom melegítéssel és közben óvatosan simogatni, ahogy az előttem szóló kollega is írta.
Nekem sajnos a fólia is szakadt. Nem tudom, hogy létezik-e házilagos módszer ennek cseréjére, mivel a vezetők szélessége a legkisebb SMD hegynél is jóval szélesebb, ezért forrasztani nem látom értelmét. A legjobb a csere lenne, de azért az sem egyszerű, mivel az új tabot nagyon pontosan kell pozicionálni. Szerencsére vannak jelzések amelyek ezt segítik, de szabad szemmel lehetetlen megoldani, mindenkép mikroszkóp vagy valamilyen jelentős nagyítású optikai rendszer szükségeltetik hozzá.
Lehet, hogy megpróbálok szerezni egy törött kijelzőt és átrakni rá a tabot. Nyolc darab van rajta, egy csak sikerül... További kalandjaimról majd írok.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Én doggy módszerén, csak annyit változtattam, hogy, egy életunt HDD csapágyát nyélre fűztem, és azt megmelegítve, átmángorlom a szallagot. A wellerrel alsó hőmérsékleten kezdve megsaccolom a fólia hőmérséklet tűrését, valamely semleges helyen, és az utolsó "életképes" hőértékre melegítem a csapágyat. Kell egy kis idő, de akinek nincs...!
Figyelembe veszem, hogy az egész alatt üveg van, és át tolom a kötésen. Ha van rá lehetőség, az ellenkező pontot parafalemezzel szoktam alátámasztani.
Üdvözlettel:
exGelkás
doggy
doggy picture
Hm... hát ez legalább 2x akkora, mint a mobil szalagkábele, az megy mikroszkóp nélkül. Mondjuk nekem 6 dioptriás szemüveg kell távolra, ezért a közeli dolgok mennek jól. Valamit valamiért. :)
Szakadt részt úgy javítok, hogy megkaparom a fóliát a szakadás elött és után szikével, hogy a szigetelés lejöjjön, de a réz kilátsszon. Aztán fogok egy nagyon finom szigetelt huzalt (egy döglött kapcsolóüzemü töltöböl szedtem ki), lényeg hogy ne legyen nagyon vastagabb a vezetörétegnél a kábelben.
Méretre vágom a drótot, megónozom a végeit, megónozom a lekapart részeket is, és rányomom a drótot.
Amúgy ha van pót COF-od, nem nagy eresztés ráhekkelni. Leszedni sérülés nélkül a komolyabb feladat, nem szabad nagyon húzni, mert akkor megnyúlik, ha pedig túlmelegíted akkor hullámos lesz.
Sok sikert. :)
mdecsi
mdecsi picture
Kollega!
Felbátorított és leszedtem, hogy lekaparjam róla a szigetelő réteget és kipótoljam a szakadt vezetőket.
Mostmár őszintén kíváncsi lennék, TE hogy csinálod ezt.
Az alábbi képen a felső az SMD pákám hegye (igaz, letört a vége), az alsó egy 0.5mm-es fúró vége.
http://kepfeltoltes.hu/view/090208/cof_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ezt mivel forrasztod?
Bevallom, most kicsit meginogtam...
doggy
doggy picture
Nem rossz, nem rossz.:)
Végre egy élethelyzet, amikor a kisebbel fel lehet vágni.
Nem tudom mennyi van rajta megszakadva, de azért nem szoktam 10 kábelt javítani, azt csinálja akinek 2 anyja van...
1-2 drótot viszont még össze lehet hozni, és a fotód alapján csak annyi hibás, nem?
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Egy tab hibás, de azon vagy egy tucatnyi vezető. Miután leszedtem ez két tucatra növekedett. Aztán lecsiszoltam szépen a szigetelést, lett belőle úgy 30. Aztán kihegyeztem a pákámat pár tized mm vastagságra, rátettem egy nagyon kevés forrasztóónt, végighúztam és kb olyan volt mintha kutyaszőrbe túrtam volna bele. Szépen összekócolódott az egész a p*tsába.
Én nem tudom te ezt hogy javítod, de hogy ezt ezekkel az eszközökkel nem lehet ami nekem van, az fix!
A képet meg nem azért tettem fel, hogy menőzzek, nekem milyen kicsi van. :) Hanem azért, hogy legyen mihez viszonyítani a vezetőket, amelyek kb 5-10 századmiliméteresek lehetnek.
Ehhh...
Keresek 15 colos kijelzőhöz COF csipet, vagy törött kijelzőt, vagy esetleg működőképeset igen barátságos áron...
Típus: CLAA150XA05 vagy CTAA150XA05, vagy DBE29AEB, netán R 150XA03 01 1 X 12 H L - 2432
Hülye kínaiak...
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia! Eccerű!
Csak a fóliát tedd a mikroszkóp alá, a pákahegyet ne, és akkor kb ugyanakkora a kettő :-)
Üdv: Jácint
stomi
stomi picture
Én biztos nem állnék neki.
Se szemem, se kezem hozzá.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Ehhez csak egy idézet: "Elqrtuk, de nagyon...
Ilyet még nem szedtem le! Kíváncsi vagyok minden megoldásra én is.
Üdvözlettel:
exGelkás
Nativeelco
Nativeelco picture
Jól van látom nem csak én vagyok ilyen mütyűrjavító!
Hálaisten jók a szemeim, no meg van néhány iciri-piciri szerszámom. De ezekkel sem megyek semmire, mikor huncutul le is öntik a ragasztásoknál plasztikkal, csak hogy jól tartson, akkor aztán kitör a frász!
Ugye kedves IBM?
Vettem egy üveghegyű tollat, kaparásra szike helyett kiváló. Az, hogy utána viszketek, az már nem annyira.
Régen valaki hozzám vágott egy méter körüli átvezető fóliát, 3,5 cm-enként perforálva, ragasztóval a végükön. Szerintem valami számológépbe volt való. Sajnos nem volt kimaszkolva, így ott is ragasztós volt, ahol a kontaktusok voltak. Lehet ezt így kellett használni?
sasa11
sasa11 picture
Üdv nektek
Jelenleg én is ezt a monitor típust nézem.
Használt de jól működik.
Karácsonyra kaptam a gyerekektől.
Ismerve Mörfit minden érdekel engem is róla ,de
hiába barátom a Google még nem találtam hozzá DOC-ot
Ha valaki ismeri a forrást kérlek benneteket osszátok meg velem is
