Adott egy LG 55LB650V TV ami bekapcsolásnál a logónál nem jut tovább. Reagál a távirányítóra, de ezen kívül semmi. Memóriák és processzor fluxos újramelegítésével próbálkoztam, de a helyzet változatlan. Main board vagy szakembert keresek aki tudja javítani.
A TV számomra érthetetlen módon viselkedik.
A típusa: Grundig Elegance 72 Flat MF 72-2510/8 Top
A saszi:BEKO ZA1 190-15
A hiba az volt hogy készenlétből bekapcsolva a készenlét jelző Led villogni kezdett.
Kikapcsoltam a főkapcsolóval, ezután bekapcsolva már csak villogva indult be a készenléti Led.Úgy gondoltam táp hiba.
A Tanyán találtam egy ehez hasonló rajzot:Grundig Elegance72 Flat MF72-2501 Top
a saszi:BEKO ZX8 190.
Amikor szétszedtem és bekapcsoltam hogy belemérjek, A TV jól működött.
A táp részéből minden elkót kiszedtem megmértem.
Volt pár darab 10-20 % kapacitás-vesztes, ezeket kicseréltem.
Összeraktam, bekapcsolás után a készenlét jelző Led villogva indult,majd kb. tíz ütem után bekapcsolva maradt, a TV működött.
Amikor visszavittem a helyére újra így kapcsolt be,jelenleg működik.
Szerintetek mit érdemes még kicserélni ha legközelebb előjön a hiba?
Előre is köszönöm.
Laci.
Egy hiányzó kondi beazonosításában kérnék segítséget.
A TV tip: LE37S62B T370xw02 V5 CB t-con a. T-con-on levő C183 kondi értéke kellene.
Vagy a T-con rajza
Vagy az U10 IC AS-15f kapcsolási rajza.
Sziasztok!A fenti tvnek negatív képe van.Nem találkozott valaki ilyen hibával?Képek mellékelve.
