Regisztráltam a monitor.net.ru weboldalon, de ezt a dumpot nem tudom letölteni, bárhogy is próbálkozok vele (Saeco Vienna Digital). A monitor.net vezetett ide:
http://master-tv.com/proshivki/wash/Others-eeprom-memory-dump.html
A master-tv.com szervere felhasználó nevet és jelszót kér, de ott nem ismerem illetve nem látom a regisztráció menetét. Ha esetleg van egy kolléga Ukrajnából, akkor megpróbálná letölteni és átküldeni az e-mail fiókomba (secondbolt@gmail.com)? De az is lehet, hogy egy hazai kolléga már regisztrált itt, akkor esetleg Ő is tudna segíteni.
Köszönöm. :bow:
Ilyet még nem pipáltam. Miszlikbe szedtem, de a propellert nem tudtam leszedni. A lényeg, ez az elsők közüli szivattyú lehet, csöpög elöl a csapágynál. Mit lehet ezzel kezdeni? Ma nem tudtam öcséméknek másik szivattyút betenni :(
Remélem érthető ahogy írtam :) Tehát az első csapágy motor felöli oldalánál csöpög kifelé.
Pityesz
Be hoztak hozzám egy gépet F4 hibával. (Szivattyú hiba)
Most ott tartok hogy bizonyos időközönként F1, és F3 hibát dob. Mi az ami felett el siklottam?
A fűtés áramkört át néztem de a fűtő egység az rendben van, viszont a hőmérséklet érzékelő 0,4Mohmot mutat, szerintem ez biztos hogy sok. Sajnos a valódi értéket nem ismerem.
Bekapcsolás után program kiválasztása után ha el indítom kis idő múlva F1 hibát dob. Ha ki kapcsolom akkor F1 hibával bekapcsol.
A gép nem szivattyúzik, semmire nem tudom rá venni, hogy a hibához közelebb kerüljek.
Amennyiben valaki ki segítene azt meg köszönöm.
A topicot újra írtam, mert szerintem a felfüggesztés alatt maradt. S választ sem kapok illetve én sem tudok hozzá szólni.
Üdv Istvan78!
Van egy 6 éves Whirlpool AWE 6515 mosógépem a mi a következőt produkálja:
Eddig kb. minden nyolcadik mosásnál az öblítés után újrakezdte a programot, és volt a mikor háromszor is végigment, és csak utána centrifugázott, illetve ilyenkor a végén nem az "END" lámpa világított hanem az 1000 és a 700 LED-ek villogtak amik a centrifuga fordulatszámát mutatják.
Ne ezzel még ellettem volna, de most már egyáltalán nem centrifugázik , hanem az öblítés végén leengedi a vizet, pár percig zúg-kattog, majd a 0 és a 100-as LED villogni kezd és vége. A ruha persze csurom víz benne.
Letöltöttem a szerviz manuálját, de nem igazán értem hogy a hibakódokat honnan lehet kiolvasni belőle? Valami plusz kiolvasó kell hozzá?
Előre is köszi a válaszokat!
Gabesz789
