A fiam telefonált,hogy a cimbéli gép tegnap óta nem fűt.Hibajelzés nincs.Semmi külső jel ami a hibára utalna.Mivel ez a gép tőlem távol van,előzetesen tájékozódnék mire számitsak.Sem rajzot sem SM-t nem találtam.Ha valaki tud kérem segitsen.
Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A gép bekapcsol, kijelző mutat mindent rendesen, viszont utána nem történik semmi. Először gyanakodtam az ajtó zárra, mivel nem hallottam hogy lezár, de miután kiszedtem kiderült hogy nem hőelemes, hanem elektromosan nyitható gombbal az előlapon. Igaz gombbal sem nyílik az ajtó, vagyis már oda sem jut el feszültség valószínűleg. Előlapi panelen nem látok elváltozást, kijelző is működik, tehát kiszedtem az alsó panelt amin az inverter vezérlés is van. Itt van egy SMD alkatrész ami láthatóan melegedett mivel a nyáklap túloldala megszíneződött miatta. Fogalmam sincs mi ez. Szerintetek? Ellenállás, dióda? Lehet ez a hiba oka?
Köszi előre is.ű
Üdv.: G.
Megoldás: A supressordióda jó volt, viszont a 4.7uf/400V halott, úgyhogy azt cseréltem (és akkor már a többi kondit is) és jó lett.
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
Jóreggelt,
A fenti, AKO 546 544 mosógép elektronikával vannak problémáim. Le szerettem volna egyedül küzdeni, de felidegesített, mert lövi a TOP210PFI tápic-t. Izzóval sorosan indítottam, így is zárlatba megy az IC kapcsoló fetje...Lehet a diódákat is cserélni kellene? Mérve jónak tűnnek. Külső tápról járatva, 0.02A vesz fel 10 voltról, a mikrovezérlő órája ketyeg, és a kezelő panel csipog gombnyomásra de kijelzés nincsen.
A másik gondom az ajtózár triak, eldurrant, csúnya nagy zárlattal meg vitt egy pár ellenállást is. A belinkelek egy képet, ami ugyan nem az én panelem, de ugyan azok a károk érték szerencsétlent. Hátha van ötletetek, milyen értéküek az ellenállások. Van esetleg otthon kallódik valakinek egy ilyen vezérlő pár rúpiáért átvenném szívesen. Köszönöm
Üdvözlet
András
