ki ment a c5929 tranzistor,erdekelne h. a 'c5148'-al lehete helyetesiteni,vagy valaki nem tud-e rajzot kuldeni rola.elore is koszi.
Van egy Hp1740-es monitorom és az a problémája hogy semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Áram alá helyezve a power led zölden világít, táp sípol semmi mást nem produkál.
Inverter, háttérvilágítás rendben.
Elektrolit kondikat cseréltem a tápban, trafókra ráforrasztottam.
A tápcsatiról 12V,5V, és 4V jön le.
Az a 4 V kicsit furcsa de sajna nem találtam hozzá használható service manualt sem.
Ez sajnos nem a benq panellal szerelt változat hanem valami no name...
A 4 V egy OZ9936 jelzésű IC- ből jön ki a tápcsatira.
Ez az IC az inverter körben van.
Sajnos erről sem találtam semmi érdemlegeset a neten.
Van valakinek ötlete, servive manualja, datasheet-je?
Sziasztok Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni Tőletek a fent nevezett monitor ügyében.
A tápegységben tönkrement a L6561 meg a kapcsoló fetje, mert a 120uF/450V kondinak kirohadt az egyik lába. De ez még nem elég találtam egy SMD tranzisztort aminek a teteje eltűnt így beazonosítani nem tudom. Mellette van két dióda ami zárlatos lett. Kapcsolási rajzot csak fizetős oldalon találtam. A táp típusa (4h.l1s02.a20) állítólag a BENQ-ba is van ilyen annak a száma (48.L1S02.A12) de rajzot se itt a tanyán se más oldalon nem találtam. Ha valaki meg tudná mondani milyen alkatrészek ezek vagy van rajza hozzá azt nagyon megköszönném.
Üdv:nyaki72
Került hozzám egy ilyen monitor azzal a gonddal, hogy csak a csatlakozót szakították le. Nos innen a tanyáról letöltöttem a rajzot és bekötöttem a csatlakozót, de valami nem stimmel. (a rajzhoz képest mintha ez más lenne) Jelenség: csatlakoztatva a monitort bekapcsol, mégsincs kép. Ellenőriztem a vezetékeket nem-e szakadt valamelyik, illetve nem kötöttem-e el valamit, de hibát nem találtam. Valaki ismeri ezt a fajta monitort? Honnan lehetnék biztos abban, hogy a bekötés jó, vagy a moncsi sztrájkol?
Köszönettel: Kiss Z.
(képen kábel bekötése a csatlakozón gyári, én a másik végével küzdök)
Nem tudom miért nem jártam sikerrel a csatlakozó bekötésével, de végül tanácsokat követve az eredetileg kialakított helyre, egy aljzat beépítésével minden probléma megoldódott.
