Fenti készülék csak 3-at villog indításkor.
Másik ugyanilyen működő készülékben lepróbáltam minden egységet, az alaplap okozza a problémát. A procija elég meleg, a stabil feszek megvannak.
Hibátlan-működő maint keresek hozzá, vagy esetleg USB FW megoldaná?
EAX6561 0904(1.0)
LE46B, LD46B EAX6561 0904(1.0) – Pákász Elektro (pakaszelektro.hu)
köszi
Üdvözletem Tisztelt fórumtársak..
Egy LG 32LB550B típusú led tvben a képernyőn megjelentek fehér foltok de a tv rendesen működik tehát van képe...
A kérdésem az lenne hogy a tápegységben lesz a hiba vagy a ledsorban lévő ledek kezdenek meghalni?
Nem nagyon van még tapasztalatom LED tvkkel azért is kérdezek :)
A válaszokat előre is köszönöm..
Udvozletem Kollega Urak!!!
Adott a cimben szereplo TV.Kikapcsolas utan , torlodik minden programozasa , ujra kell programozni , nyelv , orszag , hangolas stb....Kikapcsolas mindegy hogy tortenik (taviranyito,sajat kezeloszervek vagy halozatbol valo teljes aramtalaniyas.).Mar regebben (evek) volt egy ilyen hibaja,akkor usb-n keresztul att lett irva a softwareje es mukodott.Majd kivontak a "forgalombol" hosszabb idore es a napokban ujra akartak hasznalni.Es ujra "felejt",masodperces kikapcsolas utan is.Nagy valoszinuseggel ki kellene cserelni a memoria chippet is ami szamomra (felszereltseg hianya es memoria programozo hianya miatt) kivitelezhetetlen.Ezert keresek egy kedves Kollegat ha lehet Budapesten , aki terites elleneben , meg tudna oldani a hibat.A baratom fia Pesten lakik , o el tudna vinni az alaplapot
Elore is koszonom a segitsegetek , Peter
A LG 42PC1R tápegység javításában kérnék segítséget, sajnos táp részről rajzot nem találtam.
Gazdája szerint nehezen lehet bekapcsolni - nálam egyáltalán el sem indult.
Távirányító/bekapcsológombra csak a relé kattan, se Va se Vs se 5V-ja nincs. Primer kör kiskondiai mérve jók (púposat nem találtam), de cseréltem semmi változás. Olyan mintha valaki cserélt benne régen párat a szekundernél. Ilyet még nem javítottam. Olyan mintha a PFC rész (ICE1PCS02) halott lenne. Tápja multiméterrel kb. 5V-ra megy fel 1 pillanatra, szkóppal kb 10V-nyit olvastam le. VSENSE-n a feszültség 0,9V nem változik relé kapcsolásra (3db 250Kohm nem szakatt); GATE kivetetésen semmi szkópon egyenlőre csak DC állásban.
Relé által kapcsolva a pufferja kb.300V-ra töltődik (leválasztó trafóm 100W-os) miatt kicsit kevesebbre részletesebb mérés miatt evvel is meg közvetlenül hálózatról ugyanúgy nem indul. Lehúzva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról külön-külön és mindkettőt semmi változás. Porcelán tokozású ellenállásokat jónak mérem.
Pár fotót csatolok a LG plazma 6709900019a.jpg netről szedtem teljesen hasonlít - a többi a készülékről van.
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
