SAMSUNG F1245AVGW-YLP
Type: (JPG)
81.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar SAMSUNG manual?
    SAMSUNG 1245 AVGWYLP F1245AVGW YLP
Samsung WW60K42106WD/UA
Need a diagram of an electric washing machine Samsung WW60K42106WD / UA. You need to know where on the board the button is connected, which is on the front wall under the door. Or the wiring diagram of the electronic module.
Samsung_F_1045AV_silver_nano
Üdvözlet! Kifogtam a címben szereplő mosómasát. Samsung_F_1045AV_silver_nano. Szóval nagy baja nincsen,"csak " csapágyazni kéne. Eme szerkezettel még nem volt találkozásom,de a kis ferdeszeműek úgy gyártották le,hogy ezt sose kell szerelni. Az eleje bontható csak,szóval kikell emelni az egész belét,ketté venni,csapágyazni aztán össze. A kérdésem még mielőtt kibelezem,esetleg ha valaki már csinálta ezt a fajtát és egyszerűbb megoldásra jutott ,ossza meg már velem! Ja a szíjtárcsát se lehet leszedni amíg bent van nincsen elég hely hozzá. Még a kettészedésen meditálok és az elje kivételvel,bár a tácsa leszedése nélkül nem igen fog kijönni. :-D Szóval minden építő jellegű írást szívesen veszek. Mára elég volt már ,csak bele néztem.
SAMSUNG R843 vezérlőelektronika keresése
Üdvözlök mindenkit erre a mosógép vezérlőre volna szükségem,mert elszállt benne minden(proci,kijelzőmeghajtó,kondik,stb)valószínűsíthetően túláram volt a tettes.Villámlott odakünn is meg odabenn is. bolti ára 21-e forint ami nem fér bele most a költségvetésbe. ezek a feliratok találhatóak a panelon:MFS-MDF8NPH-00 L/f :10 DC 1300158 CBNBJFAF 0031 :MFS-MDF 8NPH-00/101017/1LF0013 segítségeteket előre is köszönöm: Krisztián
Samsung mosógép ágynemű mosásnál 3 órára változtatja a mosás idejét
Lenne egy ilyen gép:
https://www.arukereso.hu/mosogep-c3167/samsung/ww80t4540ax-le-p603937242/?gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYx1P9dujYKKZJPVCB69R2HzePPMyt5_MBs7fhagSTXLBJwsSOCAXcEBoCYEIQAvD_BwE
A tulaj rákja pamut mosásra, kb. 1,5 óra, akár farmert akár pólókat, akár más rak bele. De ha ágyneműt, akkor lemérés után átvált 3,5 órára. Mit lehet ez ellen tenni? Kösz
