Kis segítségre volna szükségem. Ilyet még nem javítottam, felületesek az ismereteim róla. Kapcsrajz megvan.
No szóval. Kaptam, ha meg tudom csinálni, akkor örülök, az enyém. Eredetileg az volt a hibája, hogy nincs kép. AV-ról meghajtva tényleg csak hang volt, és valami derengést láttam a háttérben. Ez alapján akármi is lehet. Olvasgatás után tcon panel-ra tippeltem. Szétszedtem, lefotóztam, a cikkszám miatt. Összeraktam, és hát akkor próbáljuk ki effektus, hátha csak mozgatási kontakthiba volt. No! Erre megjött ennyi fény és képtartalom. Ami akár más problémára is utalhat.
Aki kicsit jobban ismeri ... kérnék segítséget, ez mi lehet? Elég csak a tcon-t cserélni?
Kedves Kollégák!
Ügyfél elutazott egy hétre, állítása szerint előtte működött.
Most vasárnap rendes villámok csapkodtak a környéken.
Kis piros szeme 5-öt pislog, sugáráram hiba.
Fehér sorvisszafutásos képernyő, hang van.
G2 tekergetésre a három alapszín változást produkálja.
Szerencsémre :-) hoztak egy ugyanilyen készüléket.
Azt megjavítottam. Szimultánban próbálkozom, képcső+panel ok.
Sorkiről jövő impulzusok azonosak,tápfeszek rendben.
Processzor hőmérséklet mind a két készülékben mérve cca azonos, 54C fok.
Eepromot nem próbáltam, smd-s.
Ebben nem a szürke sortrafó van.
Kérdezem, ha prochibás lenne küldhet-e hiba üzenetet, vagy egyáltalán müködhet ilyen szinten?
Köszi, üdv,kovácsa
Üdvözletem! Segitséget szeretnék kérni töletek :Adott a cimben szereplö tv amely "normálisan" müködik egyébként ,leszámitva azt a kis "aproságot" hogy a megjelenö kép vizszintes mérete kissebb mint a képernyö teljes vizszintes mérete.A lilearitás is normálisnak tünik szemre. függölegesen és vizszintesen is ,nincsenek visszatürödések vagy viszafutási csikok . csak 10-10cm hiányzik a vizszintes képméretböl mindkét oldalon . A kép függöleges szélei nem egyenesek hanem a képernyö közepén befele domborodnak jobrol és balrol is , a kép sarkai pedig kifele "kacsintgatnak" alul és felül is , akárcsak a párna csücske .Sajnos nem találtam sem itt sem máshelyen rajzot hozzá ,és igy nem mertem jobban belemélyednia dologba.A tulaj türelmes és reménykedik ,,,,Ha bárki tudna valami rajzot vagy bármi segitsÉget nagyon jo lenne.Elég nagy behemot tetevizio 77 cm képcsö átloval . Sulyra sem egy embernek valo cipelni ugyhogy elég körülményes a szállitása is :-) Elöre is köszönöm mindenkinek az esetleges segitséget tanácsot tisztelettel várom válaszaitokat üdv Demeter!
Üdv mindenkinek! SONY KDL40W 4000 tipusú BE1 alaplappal szerelt LCD TV-hez keresek eprom tartalmat.
