Vettem egy használt, hibás Pioneer F-99X tunert. A hibája, hogy FM-ben csak monóban szól, és a térerő mérő nem mutat semmit. Monóban szépen, tisztán szól, és ha leveszem az antennát, akkor elhallgat. AM-ben szépen szól, és működik a térerőmérő is (nyilván ilyenkor az AM antenna bemenetet használom). Szemre nem találtam rajta egyértelmű hibát, nincs sérülési nyom rajta. A korábbi tulaj a program gombokat javította, mert azok szivacsai elöregedtek. A gombok tökéletesen működnek. A kapcsolási rajza megvan, mivel azonban sajnos egyelőre nincs FM szignálgenerátorom, ezért fordulok hozzátok, hátha valaki már találkozott ilyen hibával.
Köszönöm: Péter
Adott egy fenti autórádió.(dupla előlapos, jó kis cucc lenne..)
A gond:
Hozták, hogy nem kapcsol be.
Nagy nehezen kideritettük, hogy nem a saját levehetó előlapja van rajta, hanem valószinüleg egy másik készüléké.( teljesen megegyezik, még a leirások szerint is)
Ahogy olvastam ez csak a saját előlapjával megy, de hátha van rá megoldás..
( a régebbi maszkos modellekhez is voltak olyan eprom tartalmak, amiktől nem kérte pl. a maszk kulcsot...)
A készülék nem lopott( az ismerösőm akié, nem olyan ), hanem angliából való, így már akitól vette, az sem utolérhető.
Esetleg valami ötletet várnék a megoldásra.
Köszönöm.
Üdv emberek!
A fent említett erősítő került hozzám. A hangerő potit tekerve a védelem nem engedte ki mindig a hangszórókra a jelet. Lehetett hallani, hogy kattog. Arra következtetek, hogy a potenciométerek kissé korrodáltak. A kérdésem az, hogy igazam van-e?!
És ha igen, akkor hol tudok kapni ilyen potit hozzá? Csak motorral együtt tudok venni?
A képen is látszik, egy pm8000-es modul. És a kapcsolási rajz szerint az első egy 50k-s sztereo, a második pedig 1k-s sztereo poti.
A services manual-t hova lehet feltölteni? Ha nincs meg, akkor szívesen feltöltöm.
Szép napot mindenkinek és kellemes hétvégét!
Üdv.: Zoli
Hello, I'm looking for the service manual for Brüel & Kjær 5935.
