Üdvözletem!
Sikerült beszereznem a címbéli kis műszert, ami működni is látszik, de persze apróbb karbantartás nem árt neki. Legalábbis tapasztaltam, hogy kb. fél óra használat után a táp-kör biztosítékjai (a hálózati oldalon, a ,,mainframe'' hátulján, ahol a kis plexilapok mögött hozzáférhetőek) elszálltak. Illetve érdekes, hogy a kimeneti modul kisfeszültségű tápáramkörének egyik biztosítékja bekapcsoláskor halványan felizzik vörösesen, de nem olvad ki. Gondolom, az induló áramlökés a biztit is ,,megizzasztja''.
Célszerű a tápegységben a kondikat cserélni, de akár még a modulok tápszűrő kondijait is (az elkókat).
Amit keresek, vagy ami miatt ide írtam (remélem jó topikba/fórumba), hogy keresek hozzá leírást, kezelési ismertetőt, esetleg akár kapcsolási rajzot is. Gbenyov már segített kicsit, csak ami doksi volt neki, már nincs meg. Pedig ahogy nézem, egészen kompakt kis műszer, bár nem mai, de hasznos. Kezdenek tetszeni a HT mérőegységei is, kezdem gyűjtögetni ezeket is, nem csak a múzeumba, hanem használatra is :) Remélem idővel még sikerül hasonló modulokat és keretet beszereznem, vennem, elcserélnem valakivel.
Mellékelten küldök pár képet a műszerről, aki nem ismerné, lássa is, miről van szó.
Egy ilyen műszerrel van problémám, a túláramvédelem az egyik csatornáján megszünt, a gond egy jó kapcsolási rajz
Nagyon rosszul lehet hozzáférni, és ha tudtok segítsetek
Van egy TR-5270- D030 tipusú frekvenciamérőm aminél az a hiba hogy kettő kijelző csőben minden szám világit nagyon valószinű hogy a SN74141 vagy SN7490 IC-k közül lehetnek a hibásak de hogy tudom meg hogy melyik ? Azért érdekes mert a kicserélése nem egy egyszerű feladat , vagy valóban mind a kettőt cserélni kell ?
Pár napja javítottam egy sony projektoros tv-t, abban ki kellett cserélni az STK392-040 konvergencia ic-t, mert a zöld szín bal felső sarka beugrott.
Én itthon próbálom pofozgatni a műszerparkomat, sikerült bedobozolnom már az eddig "pucér" EMG-1257-es függvény generátorom (10MHz-es) paneljait és többek biztatására (és persze a józan észre hallgatva) ki kellene egészíteni ezt a szerkentyűt valami teljesítmény erősítővel is. Eddig valami egyszerűbb TDA-s erősítőben gondolkodtam (TDA2003, TDA2030) viszont most, hogy itt kerülgetem az asztalomon ezt az 1/3 halott STK ic-t arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ezt is lehetne használni a nemes célra, mert igen jó a sávszélessége (3,8MHz-re mondják, na nem mintha rádióadót akarnék építeni, de akkor legalább nem dobnám ki ezt az ic-t...) kérdés, hogy alacsonyabb frekvenciákon is jó-e egy ilyen erősítőnek a torzítása/linearitása, mi a véleményetek?
