Üdv Sziasztok
A dc csatlakozó kitört a helyéről hibával hozták.
Első indítás után furcsán viselkedett.
Boot után eljutott valameddig majd lefagyott.
Következő indításnál hol volt kép hol nem.
Majd harmadik indulásnál már a külső monitorra se ad ki képet.
Működik csak nem bootol és nincs kép.
Ennyi adatot találtam róla.
Fuego 218 Ver. 0.3
Model NO.: 200
FCC ID: NYY200
PROCESOR CELERON TUALATIN 1200
Fuego 218 Ver. 0.3
Processors:
FC-PGA PIII Series from 500 to 800Mhz
Celeron CPU FC-PGA Socket to 1.1Ghz
FC-PGA2 PIII Tualatin up to 1.2Ghz
FC-PGA2 Celeron Tualatin to 1.2Ghz
133/100Mhz FSB
System Chipset:
System Architecture: SIS 630ST
Single Chip Set FSB133
Video:
VGA Controller: Embedded in SIS 630ST
Support Graphics Window Size from 4MB to 32MB (8MB is default)
Max. LCD Display:Ture Color 1024x768
128 bits 2D&3D GUI Engine
Motion Compensation for MPEG II DVD Playback
3D with Rendering, Shading, Texture Cache and Mirroring
Audio:
Sound Blaster Pro Compatible Voice and Music Function
AC 97, DirectSound 3D support
16 bits Stereo Audio
FM Music Synthesizer
(Two) 8-ohm, 1 W Speakers
Display type:
14.1" XGA, TFT
13.3" XGA, TFT
Hard Drives:
Height: 9.5 mm (9.8 mm Max.)
Width: 2.5"
Built-in HDD, Exchangeable
ATA-33/66/100 Ultra DMA, LBA/PIO mode 4
Itt nem tudom mekkora feszültségnek kéne lenni a két fet között ,jelenleg
2.8 voltot mértem.
Kép1
Közben erre rátaláltam sc1402iss hajtja ezeket a feteket.
szervusztok
egy BRAVIS tablet javitasara kertek
akku lemerulve,kulso USB taprol a tap bemenet zarlatos
zarlatos AVDD pozicioban levo 5 kivezeteses stabilizator ic,pirossal jelolve
markirozva
LPS
F6812
nehezen olvashato,lehet hiba
...meg egy pirossal jelolt poziciorol kernek infot...ott kell e lenni integralt aramkornek?vhogy nem gyari a forrasztoon folvitel
koszonom
Mivel új vagyok az oldalon,először is szeretnék üdvözölni mindenkit,aki itt tevékenykedik az oldalon,ami már számtalanszor nyújtott nekem segítséget,a regisztráció nélkül letölthető anyagokkal.
Sajnos nem vagyok egy zseni ezzel én tisztában vagyok ( sokan vannak, akik láttak már kondit,meg diódát annak hiszik magukat) Csak hobbi szinten barkácsolok gyerek korom óta,ami még most 39 éves koromra is megmaradt. Ezt azért írtam le mert a segítő szándékú tagoktól szeretnék előre is elnézést kérni ha valamit elsőre nem értenék meg. Köszönöm.
A problémám amiben segítséget kérek ,egy Dell D810 laptop. Az invertere nem működött,így kaptam a készüléket. Az inverter tápfeszültségeit, magán az inverter panelon ellenőriztem,amikor az 5v-os részt mértem, a műszer csúccsal sajnos összezártam a negatív résszel,és azóta nem indul a lap. Tudja valaki esetleg hogy van e valami védelem ami ilyenkor elszáll,és köze van a lap indításához?
Előre is köszönöm.
Üdv,
Van egy olyan problémám, hogy vettem egy Yoga 370-et a westnotebook-nál 8GB RAM-mal. (Konkrétan ezt amúgy:
link) Maga a gép tök oké, viszont munka miatt alapvetően nem lenne rossz, ha 8 helyett, 16GB memóriája lenne. Ők azt írták, hogy ez a típus nem bővíthető, amennyi integráltan benne van, annyi van. Viszont pl a Crucial oldalán 16-tal is írják (
link)... Vagy ez típusonként változik? Gari miatt nyilván nem akarom szétszedni, de jó lenne tudni, hogy akkor most melyik? Valakinek volt már ezzel a típussal bármiféle tapasztalata ezügyben? Köszi előre is!
