Egy volt osztálytársam ma megkeresett. Van neki Szentendrén egy Boderus kombi fali kazán, és az elektronikai panellel valami gondja van.
Elvállalná-e valaki ennek lapnak a javítását?
Üdv: formasu
Az imént sikeresen megadta magát az elektromos pumpám darabokra esett a kis motor dugattyu is beállt stb....
Ha vennem kellene ti milyen tipust ajánlotok?A kerekesszékem gumijára 6-10bar közötti érték van írva vagyis ezt kellene valamelyest reprodukálni mint nyomást! :-)
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv:morfeus
Ha van valakinek rádiótávirányító adó javítási tapasztalata:
A jelzett adóberendezés kifogástalan áramellátás ellenére hatótáv gondokat okozott. Az adó méri, jelzi (hanggal is) egyébként, ha a tápellátással lenne gond...
Az adó szintézeres, szkenner szerint a beállított frekvenciát lesugározza, ám kb. 150 m után az adás legyengül, az irányított gép szervói véletlenszerűen bemozdulnak, épp, hogy megúsztam a géptörést.
Teljesen kihúzott adó antenna, nem az első gépnél fordult elő rendellenesság, zavar, csak most jöttem rá, hogy nem egyéb, fedélzeti elektronika a hibás.
Tavaly leesett emiatt egy gépem, ez egy teljesen más, az előző elektronikából semmit nem tartalmaz, egyértelmű adóhiba.
Terveim szerint megvizsgálom a végfok meghajtását, teljesítmény félvezetőjét.
Van 50 MHz-s szkópom, ki milyen tanácsot tud adni a gyanított végfok vizsgálatra?
Megoldódott!!!
Az antenna hozzávezető zsinóron lévő mindkét kábelszem tőben le volt törve.
... és ez egy német gyártmány, mit várjak akkor a percgyáraktól.
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett projektor 1 percig működik hibátlanul majd a kezelőszerven elkezd villogni a TEMP led és kikapcsol.Ventilátorokat ellenőriztem (jó mind a három)és kitakarítottam a gépet de hiba ugyan az.Esetleg van valakinek ötlete?Előre is köszönöm.
Üdv:M
