Van egy Acer AL1715 típusú monitorom, ami induláskor 3-4 másodpercig rendesen mutatja a képet, majd nem látszik semmi. Elemlámpával bevilágítva látszik halványan a megjelenített kép. Innen gondlom, hogy a háttérvilágítással lesz probléma.
Valamint halk ciripelő hang is hallható, mikor a monitor nem ad képet.
Nem igazán tudom, hogyan tudom kideríteni a hiba pontos okát, ezért gondoltam, hogy itt kérek segítséget.
A segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
Segítséget szeretnék kérni egy acer al1715 javításában,
Hibajelenség: bekapcsolás után bejön a kép, acer logo, utána a rendes kép, és ezután kb 3-4 másodperc után elsötétül a kép, led marad zöld, ha lehúzom a vga csatit és visszadugom megint bejön a kép és ugyanúgy elsötétül..
ezen kívül, elsötétülés után halványan sem látok képet..
Amit eddig tettem: a tápban átnéztem és átforrasztottam minden amit repedtnek láttam, vagy kinézetre úgy nézett ki, és kicseréltem az összes elkót a tápban újra!
Csatoltam képeket, a beazonosítás megkönnyítése érdekében..
Kérem segítségeteket, mit nézzek, mérjek meg, vagy miként járjak el a hiba javítása során..
Sniper
A fent említett monitorral kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni.
A készülékben nemrégiben cseréltem CCFL csöveket és mint mindig most is csak másodlagos monitorként volt tesztelve a művelet végén.
Nem is volt vele semmi gond,de mint később kiderült nem működik 640x480-as felbontáson,vagyis a a gép indulásakor nem ad képet. Feléled ugyan készenlétből de a kijelzőn nem látni semmit,egészen addig míg az oprendszer elnem indul.
Szerintetek mi lehet a gond,merre keressem a hibát?
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Sziasztok! Keresek egy Acer AL 1951 tiusű LCD monitorhoz szervízdoksit.
Nagyon köszönöm előre is ha valaki tud segítei!
