ACER-7198I
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.6 MB
MONITOR
Looking for similar acer manual?
ACER-7198I service manual (1st page)
Preview of ACER-7198I [1st page]
ACER-7198I service manual (2nd page)
Preview of ACER-7198I [2nd page]
    ACER-7198I ACER7198I ACER 7198 7198I
ACER 1713 tejfehér
Üdv tisztelt tanyalakók ! Kaptam a fenti monitort ajándékba ! Csak vigyem ne foglalja a helyet. Mivel elég szép darab , úgy gondoltam életre keltem ha lehet ! Bekapcs , háttérvilágítás indul , majd feketére vált, majd vissza , és tejfehérre vált . Igy marad .Sem OSD se semmi csak tejfehér képernyő. A visszajelző led sárgáról zöldre vált és a fehér képernyő alatt szépen világit de ennyi. Az egészhez hozzá kell tennem , hogy LCD monitort még nem hogy javítottam de még szét sem szedtem eddig. A javítási fórumot olvasgatva neki buzdultam és a táp panelon lévő összes elkót mérés nélkül újakra cseréltem / Nem jött be ! / ESR mérővel egyébként mind jónak tűnt. A proci ami benne " dübörög "-ne Genesis gm2121 nek becézik. A tulaj elmondása szerint a moncsi egy áram szünet után hallt be. Ha értelmét látjátok a javításnak , megköszönném a tippeket,ajánlásokat, kipróbálnám ! Köszönet előre is mindenkinek !
Acer 1715 Mozaikos
Sziasztok. Van nálam egy Acer monitor és az a hibája ,hogy a képernyőn mozaikba jelenik meg a kép. Egy napig megy szépen másnap bekepcsoláskor mozaik ,erre 230 kihúz visszadug és megy szépen. Hátha valaki tudja a megoldást .Előre is köszi.
Acer AL1916w monitor képernyő függőleges csíkozódással - Megoldva/ Suspended -
Üdv a lakóknak. Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében. Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
Acer AL1716 monitor (inverter?) hiba
Sziasztok, megakadtam egy ilyen monitorral. Kb. 1 éve javítottam, akkor át lett kondizva (beleértve a primer puffert is) és működött is. Most konnektorba dugva egy pillanatra narancssárgán felvillan a LED, azon kívül semmi. Háttérvilágítás sem indul egy pillanatra sem. 12V és 5V megvannak, 3, 3V is jónak tűnik de életjel nem látszik a LED egyszer felvillanásán kívül. Mi lehet? Eddig táp-inverterjavításra mind elindult... Köszi.
