Sziasztok. Azt hiszem ma csodatörtént. Vagy nem? Ugy kezdődött, hogy kaptam egy monitort,"csinálj vele amit akarsz" jelszóval. Ez egy Adi tipusú kis lcd. Hozzáteszem csak egy lelkes amatőr vagyok, még soha nem javítottam monitort. Elkezdtem végígzongorázni a tanyán talált segítséggel, hogy mi lehet a pöcök. Hibajelenség: bekapcs után pillanatnyi kép, majd sötétség, kívülröl belevilág=van kép. Mielőtt nekiálltam volna fetet cserélni vizuállis megszakértés. Semmi hibásat nemtaláltam kivéve, hogy a táp nyákja nagyon-nagyon enyhén meghajlott. Kivét után alját szakadás után kutatva szemlélgettem, de semmi baj. Válvonogatás-összerak. Gondoltam miután szétszedtem, lehúztam az összes csatlakozót átmozgattam rajta mindent, majd összeraktam megér mégegy próbát.= Csoda történt. Hibátlanul működik. De az a kérdés, hogy mit is csináltam és medig fog vajon működni?
Üdv mindenkinek!
Van nekem egy LCD monitorom a neve:FUJITSU-SIEM L19W-2.
A gond az ezzel a monitorral, hogy menetközbe megszűnik a kép,ha kikacsolom egy pillanatra halványan beugrik és aztán természetesen kikapcsol.Az első gondom hozzátéve,hogy ha bekapcsolom akkor bejön a kép csak a kijelző szélén elöször
olyan rózsaszínű és csak kis idő múlva lesz teljes fénye.Továbbá amit észre vettem hogy az üzemmód jelző led az ha bekapcsolom akkor erős világoskék színnel
világít ha a beállított időre van beállítva a monitor kikapcsolása készenlétre
akkor sötétkéken világít és aha az egeret meg mozdítom akkor be kellene kapcsolnia a monitort de most mozgathatom nem kapcsol be csak akkor ha kikapcsolom és aztán újra bekapcsolom,és nem világit teljes fénnyel a kijelző,meg az üzemmód jelző led ha bekapcsolom akkor teljes fénnyel világit de utána rögtön készenlétbe helyezi magát,hozzáteszem még működik hanem utána megint leáll.
Ha valaki találkozott ilyen hibával és ha meg osztaná velem annak nagyon örülnék.
Várom a megtisztelő válaszotokat!
Üdv:buszosgyuri!
UI:Ne haragudjatok de ettől rövidebben nem tudtam le írni a hibát.
Üdv mindenkinek!
Ehhez a monitorhoz keresek epromtartalmat.
Elvileg az alaplap:CA42
Benq FP767 LCD monitor a számítógép indításakor bekapcsol,majd néhány másodperc után eltünik a kép.
A led továbbra is zölden világít.Manuális kikapcsolás majd visszakapcsolás után szintén néhány másodpercig müködik és ismét elmegy a kép.Info gomb megnyomásakor nagyon halványan látható a szöveg.
Köszönöm a segítséget! Üdv. János
