Üdv Kollegák!
A cimben levő tv/ monitor -ról keresek valami használható doksit. Teljesen halott még a st-by led sem világit, a tápja megy, sec. feszek kicsit érdekesnek tünnek de sajnos nem tudom mi lenne a helyes, rajz hiányában.
IPS penel van benne, az inverterhez 20v, a mainboard-hoz 7,5 és 3,2 volt megy át .A main-on levő stab tokokon már olyan feszeket mérek (talán) amennyinek lennie kellene.
Csak az IPS panelon találtam használható tipusszámot:TU08Q145
Köszönettel: Csinti
Üdv !
A fent nevezett monitor tápjával szívok egy ideje. Már elég sok dolgot cserélgettem, de nem hajlandó beindulni.
Megvan a gyári szervízmanuálja is, az abban javasolt alkatrészeket nagyjából kicseréltem illetve végigmértem.
Készítettem egy kis "szervíztörténetet" egy fotó segítségével, amin az eddigi tevékenységeimet nyomon tudjátok követni.(a kommentek angolul találhatók, mert először egy angol nyelvű fórumba szántam, de aztán előbb mégiscsak itt kötöttem ki - köszönet Pihének). Itt megnézhető:
http://www.4shared.com/photo/hu8NHnxs/acer_AL1711PowerBoard.html
El tudom képzelni hogy egy napi szinten praktizáló kollega egyből rámutatna , hogy mit kellene cserélni még.
Sajnálnám kidobni a panelt ennyi vacakolás után .
Ha valakinek lenne használható ötlete, szívesen fogadnám
Előre is köszönöm.
ps. Most látom hogy csatolmányba is lehet a képet.
Üdv a lakóknak.
Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében.
Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
ACER AL1912 monitorba keresek MRT M8064I típusú IC-t.
A hibajelenség a következő. Elindul a monitor ACER logo megjelenik, szépen elhalványul, aztán háttérvilágítás megy, fekete kép, LED zöld, de gombok nem mennek. Ki sem lehet kapcsolni. EEprom-ot cseréltem, de nincsen változás. Szerintem ez a halott, mert a gombokat is ez az IC kezeli.
Ha valaki találkozott ilyen hibával és nem az IC volt, az kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Akinek van ilyen IC-je, az legyen szíves segítsen meg vele.
